JNAW Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Dzień dobry Czy ktoś wie jaką moc elektryczną można podpiąć pod przeciętny odbiornik Futaby ? Czy powiedzmy 50 mW mocy stałej to dużo ?
PK999 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 (...)jaką moc elektryczną można podpiąć(...) Ooo na to pytanie chyba nikt nie zna odpowiedzi. Chodzi o obciążalność prądową? Jest na forum kilka tematów o tym. 50mW? Wiesz chyba jaki to prąd przy stadartowym 5V zasilaniu... Jedno mocne serwo potrafi szarpnąć powiedzmy 15W i nie sprawia to problemów. Nawet w małych odbiornikach ścieżki zasilania są wykonane jako maksymalnie szerokie i do tego obustronnie.
JNAW Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2015 Ooo na to pytanie chyba nikt nie zna odpowiedzi. Chodzi o obciążalność prądową? Jest na forum kilka tematów o tym. 50mW? Wiesz chyba jaki to prąd przy stadartowym 5V zasilaniu... Jedno mocne serwo potrafi szarpnąć powiedzmy 15W i nie sprawia to problemów. Nawet w małych odbiornikach ścieżki zasilania są wykonane jako maksymalnie szerokie i do tego obustronnie. Ooo na to pytanie chyba nikt nie zna odpowiedzi. Chodzi o obciążalność prądową? Jest na forum kilka tematów o tym. 50mW? Wiesz chyba jaki to prąd przy stadartowym 5V zasilaniu... Jedno mocne serwo potrafi szarpnąć powiedzmy 15W i nie sprawia to problemów. Nawet w małych odbiornikach ścieżki zasilania są wykonane jako maksymalnie szerokie i do tego obustronnie. 3A ?? Jestem pod wrażeniem. Wysłałem zapytanie do Futaby. Jak coś odpowiedzią to się podzielę. Tak czy siak, dzięki.
TeBe Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 W FAQ Futaba pisze tak: "I am wondering about the amp draw on my receiver. I am using eight S9351's, three S9352's and one S9252's, each in its separate channel. What effect will these have on my receiver and can it handle the load? The receiver will not have a problem with the number or type of servos used. A large number of servos, such as the number that you are using, could cause the battery voltage to drop below what the receiver requires. You would want to make sure that your servo and battery wiring could handle the current needed from the servos without giving you much voltage drop. " Odpowiedź godna Wróża Macieja :-)
JNAW Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2015 A niech się ugryzą... Zmierzyłem sobie sam. Serwo Futaba S3003, które jest tak mocne, że nie sposób było całkowicie w palcach unieruchomić pobierało prądy zmierzone w obwodzie pakietu 6V: spoczynkowy 30 mA oraz maksymalny, chwilowy 150-200 mA. Ten spoczynkowy 30mA to pobór przez odbiornik głównie pewnie przez diodkę led. Nie odważę się na te 3A. Na tak scalonym układzie ostatnie półprzewodniki pójdą z dymem. Także będzie mikorprzekaźnik 5V.
bart07 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Z tym, że te 3A nie "wchodzą" do odbiornika, tylko płyną przez "szynę" spinającą piny. tutaj http://www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_09_s20.pdf znalazłem tabelkę dla typowego druku 0,035mm dla ścieżek o szerokości: 0,5 mm 1,5A niszcz. 6A 1,0 mm 2,5A niszcz. 8A 2,0 mm 3,5A niszcz. 12A 3,0 mm 5,0A niszcz. 18A. Dla temp. 80°C wartość prądu (pierwsza wartość) x2 Czyli dla nas prąd chwilowy. Pozostaje otworzyć odbiornik i oszacować szerokość ścieżek. Nie sądzę, aby miały mniej niż 2mm. Piny są w rastrze 2,45, więc 2 ścieżka. 0,5 przerwa. To określisz na oko. Tak więc pewnie 6-7 A odbiornik spokojnie powinien obsłużyć. Także będzie mikorprzekaźnik 5V. Nie bardzo rozumiem miejsce i funkcję mikroprzekaźnika...
JNAW Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2015 Dzięki. Cała zabawa dotyczy wysterowania świateł do lądowania na skrzydłach. W sumie to dwa zestawy po 9 ledów każdy. Dlatego bezpieczniej chyba odseparować ten układ od odbiornika, tym bardziej, że zestawy są zasilane osobną baterią 9V. Przez ciekawość zmierzę prąd, który pobierają ale pewnie będzie to gdzieś około 18x20-30mA czyli grubo poniżej 1A.
tomi_72 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Nie bardzo rozumiem jak chcesz wysterowac diody bezpośrednio z odbiornika. Raczej bez przetwarzania sygnału się nie obejdzie.
PK999 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Dzięki. Cała zabawa dotyczy wysterowania świateł do lądowania na skrzydłach. W sumie to dwa zestawy po 9 ledów każdy. Dlatego bezpieczniej chyba odseparować ten układ od odbiornika, tym bardziej, że zestawy są zasilane osobną baterią 9V. Przez ciekawość zmierzę prąd, który pobierają ale pewnie będzie to gdzieś około 18x20-30mA czyli grubo poniżej 1A. Zapewne są po 3 w szeregu. Jeśli to zwykłe diody to zapewne płynie przez nie 20mA. W obu zestawach masz 6 takich układów czyli wezmą 120mA. Przy 9V. O takie napięcie zasilania trudno w dzisiejszych modelach więc potrzebne będą zmiany w układzie.
JNAW Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2015 PK999. Masz chyba rację bo chyba są po 3 w szeregu. Wykorzystuję mini latarkę ledową podobną do tej i za 15 zł oczywiście... Będzie na osobnym kanale i na osobnej baterii 9V raczej. Można by też z pakietu do serw 6V ale wtedy z pół watowym opornikiem: 3V / 0.12 A = 25 Om. Bart07. Dzięki za ciekawe ujęcie tematu ścieżek. Piszesz, że obciążenie od serw nie wchodzi na układ scalony bezpośrednio. To by miało sens, bo choć nie zmam budowy odbiornika to jednak z dawnych czasów pamiętam jak łatwo można było popalić półprzewodnik i że mW mocy bezpośrednio z układu scalonego to dużo. Nie wiem co są owe piny, o których piszesz ? Czyżby jednak każdy kanał jest odseparowany od układu scalonego jakimś supermikorprzekaźniekiem ? W przeciwnym przypadku zmierzone przeze mnie chwilowe 200 mA w czasie ruchy serwa szło by na scalak bezpośrednio. Otworzę odbiornik i zobaczę.
bart07 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Jerzy, czytam Twoje posty i chyba piszemy o czymś innym. Odbiornik to urządzenie, które odbiera sygnał z nadajnika i wysyła kod wykonawczy do urządzeń. Są one sterowane owym kodem, a nie prądowo/napięciowo. Z odbiornika do każdego urządzenia idą 3 kable: masa, "+" i sygnał sterujący. Urządzenie wykonawcze może mieć własne zasilanie - wówczas przewód zasilający jest niepodłączony, lub pobierać zasilanie z linii odbiornika.
PK999 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Panie Jerzy, nie znasz zasady działania serw. Tam gdzie jest potrzebny duży prąd to zasilanie - ono całkowicie omija układy odbiornika. Sygnał sterujący można rozpatrywać właściwie jako napięciowy, żadne znaczące prądy tam nie płyną. Jeśli chciałbyś zasilać swoje oświetlenie z wyjścia sygnałowego to owszem coś uszkodzisz. Dlatego należy stosować zewnętrzne przełączniki. Można je wpinać bezpośrednio do odbiornika, są zasilane tak jak serwa i sterowane tak jak serwa, nie obciążają sygnału,
