jethrotull Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Witam, zastanawiam się nad zakupem tej aparatury: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__65911__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Transmitter_and_6CH_Receiver_Mode_2_EU_Warehouse_.html?strSearch=turnigy%206%20mode%202 Przepraszam za naprawdę lamerskie pytanie, ale czy dobrze rozumiem że "20 Model Memory" oznacza że mogę zrobić 20 modeli, do każdego kupić odbiornik, zbindować jeden nadajnik z każdym odbiornikiem z osobna, i potem używać tego nadajnika do dowolnego modelu, bez konieczności każdorazowego bindowania lub przekładania odbiorników?
jethrotull Opublikowano 13 Lutego 2015 Autor Opublikowano 13 Lutego 2015 A jeszcze jedno pytanie: Widzę tam w "featurach" Swash Mixing. Nie wiem co to jest, wydaje mi się że coś do śmigłowców. A mogę na takim radiu zdefiniować swoje własne mixy, np. do 5% steru wysokości w dół przy dodawaniu gazu? Albo powiedzmy, klapolotki?
robertus Opublikowano 13 Lutego 2015 Opublikowano 13 Lutego 2015 Manuala poszukaj do TGY-i6 lub Flysky FS-i6 1
jethrotull Opublikowano 13 Lutego 2015 Autor Opublikowano 13 Lutego 2015 Do Turnigy szukałem już i nie znalazłem, do FlySkaja jest, i faktycznie wygląda że to jest to samo radio. Ponownie dzięki EDIT: OK, ma 3 dowolne miksy na model.
jethrotull Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Opublikowano 15 Marca 2015 Czy da się w tym radiu ustawić żeby Dual Rate był włączany przełącznikiem?
wacek.matuszak Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Wybacz ale zadajesz dziwne pytania -lub nie rozumiesz potrzeby tej funkcji. Gdyby ona nie miała osobnego przełącznika to jaki sens jej istnienia Dual rate mam ustawione na n.p. .46 - I tak startuję -latam i -ląduję w normalnych warunkach. Ale jak coś się nagle zmieni,n.p. Dam ciała z jakąś figurą , znaczy zacznę za nisko petlę i widzę że nie wyjdę albo zacznie wiać i to nieżle -samolot reaguje zupełnie inaczej, pstrykam przełącznik i mam pełne wychylenie sterów -co pozwala bezpieczniej sprowadzić model na ziemię. Jak dotąd zawsze się udawało- a uwierz że czasami wiatr potrafi zrobić niezłego zamieszania. Włodek
robertus Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 W manualu masz na 23 stronie o dual rate, przypisanie przełącznika na stronie 26.
jethrotull Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2015 OK, czyli mogę przypisać inny rate do normal mode a inny do sport mode a potem przełączać między modami za pomocą switcha, dobrze rozumiem? Przepraszam za durne pytania, dotychczas latałem na bardzo prostych radiach.
Speedaco Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Chciałbym zapytać o kwestię zasilania tego nadajnika. Oryginalnie jest to 4 x AA 1,5V co daje 6V. Na rynku trudno znależć dobrej klasy akumulatorki wielokrotnego ładowania o takim napięciu i sensownej pojemności. Najczęściej spotykanymi i używanymi są Eneloopy ale one mają tylko 1,2V. Czy możecie polecic albo sensowne aku AA o napięciu 1,5V albo jakieś alternatywne rozwiązanie zasilania?
robertus Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Naładowany eneloop ma 1,43V. 1.2 jest umowne tak samo jak 11,2V dla pakietu 3S. Kup Eneloopy.
Speedaco Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Sądzisz, że to najlepsze rozwiązanie dla tego typu nadajnika? Możesz polecić jakieś sprawdzone - dobre Eneloopy bo na rynku jest tego sporo...
Speedaco Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Myślisz o tych? http://www.e-fotojoker.pl/akumulatorek-eneloop-aa-nimh2400-2450hr6-80034894-007#.VSzT6_BcpCE Czy jest jakaś różnica miedzy tymi z allegro na przykład? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=Sanyo+Eneloop+XX+AA+2500mAh&sourceid=Mozilla-search&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-4-e-0402 Bo cenowo rozrzut duży...
robertus Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 ja mam takie http://www.e-fotojoker.pl/akumulatorek-sanyo-eneloop-aa-ni-mh-2000mah-80025514-007#.VSzUnZN8owo we wszystkich aparatach, najstarsze maja 5 lat i ciągle maja power.
Speedaco Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Czyli co? Nie ma sensu wg Ciebie się pchać w większą pojemność i te aku z oznaczeniem XX ? Bo Twoje widzę 1900mAh. Bo np tutaj http://allegro.pl/box-4x-akumulator-sanyo-eneloop-xx-r6-aa-2500mah-i5253031770.html taki XX wychodzi 11 zeta sztuka i większa pojemność. Tylko jak odróżnić oryginał od podróbki?
Emhyrion Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 W Turnigy 9X miałem eneloopy 1900 na zapas. Jako główne siedziały Sony 2400. Trzymały zauważalnie dłużej, zero jakichkolwiek problemów, może poza tym, że są minimalnie szersze niż eneloopy i ciężej wchodziły do koszyka.
jpd Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 ????? Używacie koszyków a nie lutowanych pakietów ?
