Co to jest????
Jest to opatentowany system, który wykrywa różnicę w podczerwieni pomiędzy podpisaniem a ziemią dwutlenku węgla w atmosferze, aby zapewnić 100% w czasie rzeczywistym, w dzień iw nocy o stabilizacji dwie osie w każdym modelu. Jego działanie może być wizualizowane jako odpowiednik łańcucha rozciągniętej rozpiętej między centrum Ziemi i przestrzeni kosmicznej, na których model jest stale odbyło się tak, że nie można włączyć w dół, chyba że polecenie.
(tekst z tłumacz)
Wygląda na to że działa to tak że model jest tak jakby zawieszony na danej wysokości i co by się nie działo pilot nie może go uziemić :)
Z opisu wynika, że jest to system stabilizacji lotu (dwuosiowy), który stabilizuje płatowiec poprzez pomiar promieniowania podczerwonego. Wykrywa różnicę pomiędzy promieniowaniem nad i pod horyzontem, w ten sposób określając poziomy odniesienia.
Ciekawi mnie, na ile dobrze to działa na małych wysokościach w terenie innym niż Wielkie Równiny  ;)
Chciał bym oszacowac wartosc tego
są spec serwisy do tego: allegro, ebaj, aukcja od zera, samo się oszacuje
