Co to jest????
Grzesiek
Jest to opatentowany system, który wykrywa różnicę w podczerwieni pomiędzy podpisaniem a ziemią dwutlenku węgla w atmosferze, aby zapewnić 100% w czasie rzeczywistym, w dzień iw nocy o stabilizacji dwie osie w każdym modelu. Jego działanie może być wizualizowane jako odpowiednik łańcucha rozciągniętej rozpiętej między centrum Ziemi i przestrzeni kosmicznej, na których model jest stale odbyło się tak, że nie można włączyć w dół, chyba że polecenie.
(tekst z tłumacz)
Wygląda na to że działa to tak że model jest tak jakby zawieszony na danej wysokości i co by się nie działo pilot nie może go uziemić :)
Z opisu wynika, że jest to system stabilizacji lotu (dwuosiowy), który stabilizuje płatowiec poprzez pomiar promieniowania podczerwonego. Wykrywa różnicę pomiędzy promieniowaniem nad i pod horyzontem, w ten sposób określając poziomy odniesienia.
Ciekawi mnie, na ile dobrze to działa na małych wysokościach w terenie innym niż Wielkie Równiny  ;)
http://www.revolectrix.com/cpd4_description_tab.htm '> http://www.revolectrix.com/cpd4_description_tab.htm to ci rozjaśni sprawę . Cenę ciężko powiedzieć system jest już bardzo leciwy i z przed epoki akcelerometrów cyfrowych . Generalnie byle jaki multiwii jest bardziej zaawansowany od tego a kupisz je za 30-40 zł używane
