toofast Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 2 pakiety 3s polaczone rownolegle 2x1300mah 35C. Jakie dac przewody 2,5 czy 4 mm^2 ?
toofast Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Opublikowano 3 Marca 2015 No tak, zakladam maksymalne dojenievpakietu
mike217 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Maksymalnie pociągniesz 20-25A z tego bo i tak się ugotuje , myślę że przewód 2,5mm kwadratowego miedziany wystarczy. Celowo pisze miedziany bo dla tych gów... co robi np Turnigy i obok miedzi to nie leżało to faktycznie trzeba dodać jeszcze 30 procent. Ważniejsza sprawa to kwestia złączek bo tu sa największe straty. Osobiście polecam kable firmy Muldental elektronik , kiedyś były bez problemu dostępne w dobrych Polskich sklepach modelarskich, dziś wszyscy kantują i sprzedają ścierwo z chin.
TeBe Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Michale, ja nie zakładam, że on ma z definicji kiepski pakiet. Zresztą nawet jeśli ma kiepski, to i tak z dwóch połączonych pociągnie minimum 50A. Chcesz to pchać przez 2,5mm^2?
mike217 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Nie nie chcę tylko wiem jak jest z tymi akumulatorami, taki pakiet obciążony stacjonarnie na rozładowaniu 20A do 3V na cele złapie 50 stopni pod koniec. Chwilowo może on i odda 50-60A ale to są sekundowe strzały po , których szybko akumulator traci pojemność i to trwale. Może fakt, zastosuj 4mm przewody i adekwatne złącza
bart07 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Koledzy, a gdzie długość przewodu, a gdzie zakładany spadek napięcia??? Do jakiej temperatury przewód może się rozgrzać? http://www.topcable.com/topmatic/ dla 20cm wystarczy 1,5mm2 ale dla 1m potrzeba 6mm2 Trzeba chyba wyjść od prądu zwarciowego przewodu. Szukam w sieci i chyba jest to powyżej 80A /mm2
Donaro Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Osobiście dałbym grubszy. Lepiej nie ryzykować zapalenia kabli. Fakt że z tymi pakietami jest różnie jednak lepiej wozić trochę więcej masy niż ryzykować że kable nie wytrzymają. Proponuję skorzystać z AWG na wikipedii. Zawsze dobieram kable według tej tabeli i jeszcze nigdy nie było niespodzianki. http://pl.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
bart07 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Bez jaj. Pakiet samochodowy, na którym mam zmierzony pobór 90A ma kable 12AWG. Wg tabel jaką podałeś powinno to być 4AWG. Kable wówczas były by cięższe od pakietu
mike217 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Zakładając , że przewody są miedziane . Zakładacie bajońskie prądy , rozumiem, że pakiet ma napędzać model latający . To nie slizg gdzie idzie po bandzie od otwarcia do zamknięcia gazu.
bart07 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Zakładając , że przewody są miedziane . Zakładacie bajońskie prądy , rozumiem, że pakiet ma napędzać model latający . To nie slizg gdzie idzie po bandzie od otwarcia do zamknięcia gazu. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie. No tak, zakladam maksymalne dojenievpakietu
toofast Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Opublikowano 3 Marca 2015 Latajacy czasami zdarza mi sie na pelnym gwizdku od startu az do odciecia przewody 15-20 cm
mike217 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 I na tym pełnym gazie jaki masz pobór prądu? Nie interesuje mnie pobór szczytowy tylko stały pobór na otwartym gazie, kiedy śmigło już ustali swoje obroty.
toofast Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Opublikowano 3 Marca 2015 Na obecnym silniku 20A ale chce dac zestawik gdzie max bedzie 60A - wtedy oczywiscie dlygo nie polata na 2600mah
Donaro Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 hmmm Bartosz no rzeczywiście przy tak dużym prądzie ten kabel wychodzi strasznie gruby Tam jest przyjęte 100% obciążenia żeby sie nie grzął. W swojej h250 mam AWG16 czyli do 10 A i mi sie sprawdza:PNo fakt że silnik napewno nie bedzie stale pobierał tych 70A. bo my patrzymy jaki prąd max może oddać pakiet. Powinniśmy zmierzyć ile tak naprawdę pobiera silnik dokładnie. Zakładając że ciągnie max ile odda pakiet to pod 70 A podchodzi awg6 czyli 4mm2. Jak pytałem kiedyś w elektryku jak dobierają kable to mi powiedział facet że na każdy 1mm2 daje sie ok 10-12A Podobno zależy od typu kabla czy ma więcej cieńszych żył czy kilka grubych. Nie znam sie na tym aż tak. Ja bym dał 4mm i spał spokojnie W aucie masa nie robi aż takie róznicy. Tu nie walczymy o każdy gram.
