tikicaca Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 jesli bedziesz kiedys zastanawial sie jaka pompe do dymu wybrac to nie kupuj tej!!! Pompe zamowilem w troy buit models, paczka dotarla dosc szybko, troche przestoju na cle, ale jest. Podlaczam pompe, cos piszczy ale nie dziala, mysle slaby pakiet 6V, dalem 9,6NIMH i pompa sie odezwala, tyle ze pompowala na maks obrotach, a na wolnych sie blokowala. Z racji braku czasu do tematu dymu wrocilem wczoraj, pompe mialem juz w modelu, podlaczam zasilanie, i slychac jakies piszczenie ale nic nie pompuje, sprawdzilem na drugm pakiecie, wszystko naladowane ok podlaczone, nie pompuje!!! Wchodze na rcgroups, rcuniverse i czytam, srednio co druga pompa albo nie chodzi od nowosci, albo sie dosc szybko psuje. Serwis dziala ponoc dosc sprawnie i bezproblemowo, ale nie mialem ochoty czakac znow z miesiac i znow walczyc z celnikami. Otworzylismy z tata pompe i.... nie dalbym za to nawet 5$ !!! tandeta jakiej swiat nie widzial, chinskie pordukty sa o niebo lepsze. Eletrkonika ok, prosty regulator i tyle. Silnik wklejony do obudowy na dodatek krzywo, nie w osi pompy, polaczenie bezposrednie bez jakiegokolwiek przegubu, sprzegla. Wcale sie nie dziwie ze nie chodzila jak oska silnika blokowala sie w pompie. Wyjelismy silnik i pompe, wysrkobalismy pseudo klej, i zaczela sie zabawa zeby wszytko ustawic w osi. Silnik jest na tyle slaby ze minimalna nie osiowosc powoduje problem z uruchomieniem lub praca na malej predkosci obrotowej. W efekcie udalo sie ustwic wszystko tak aby pompa pracowala ok, przynajmiej na razie :wink: Z wierzchu wyglada ladnie, ale w srodku kopmpletny badziew!! NIE POLECAM!! SZCZEGOLNIE ZA TA KASE u nas kosztuje od 300 do 350zł
pablos Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Czy chodzi o tę pompę bo w przyszlości nosiłem sie z zamiarem jej kupna http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=191&products_id=960
tikicaca Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2008 tak to chodzi o ta pompe :wink: jak mialem ja otwarta i na wierzchu to moglem porobic fotki. Szczerze to elektryczna pompka za 32zł do metanolu jest lepiej wykonana, a ta ma tylko dodatkowo regulator. ten dzwiek to regulator i blokujacy sie silnik, powinna sie zalaczac od zera na galce, i obroty wzrastac w miare obrotu galki w prawo
Grześ Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Łukasz. Problem jest taki ,żę napewno się bawiłeś pompą na sucho. Jest bardzo ciasno dopasowana i powinna pompować jakąś cięcz czyli płyn do dymu . Napewno używasz oleju napędowego ,a jeżeli tak to dodaj trochę oleju takiego jak do benzyny do silnika ok 100ml na 5litrów . Wszystkie płyny dymiące są suche . Ja używam tej pompy dość długo i przpompowła trochę płynu i nie miałem kłopotów . Ale zdarzają się też niedoróbki. Za dobrą pompę trzeba dać ok 150 EURO /3W . POWER BOX / Myślę że Ci coś pomoże moja uwaga . Jest to pompa najtańsza na rynku . Pozdrawiam Grześ
tikicaca Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Dziekuje Grzesiek za rady doleje troche oleju tak na przyszlosc :wink: pompe od razu uruchamialem ze zbiornikiem zalanym ropa sama pompa kreci sie lekko, problem lezal w tym ze silnik nie byl w osi pompy, byl krzywo wklejony, i przez to sie blokowala. Faktem jest to ze pompa jest najtansza na rynku z tych elektrycznych. IMO 70$ za takie cos to i tak za duzo Wiem ze tych pomp nie produkuje sie wiele, i to przyczynia sie do ich wysokiej ceny, ale tez ich budowa jest naprawde prymitywna. Pewnie wynika to rowniez po czesci z polityki: "Stac cie na wiekszy model to i kupisz pompe za tyle czy tyle :wink: "
Nielot Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 To proponuję pompę firmy TME Tejera. Posiadam dwie sztuki, proste jak tłuczek do ziemniaków, działają bez problemów i wycieków.Trochę mnie dziwi stwierdzenie że media do dymów są suche.Mało precyzyjne i nie odpowiednie stwierdzenie dla cieczy.
throd Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Suchy plyn to plyn o silnych wlasciwosciach odtluszczajacych np. nafta. Jest suchy bo zmywa wszystko co tluste wiec jezeli przejdzie przez jakis mechanizm to moze pozbawic go smarowania czyli wysuszyc.
tikicaca Opublikowano 6 Maja 2008 Autor Opublikowano 6 Maja 2008 na plus jest serwis odpisali mi ze jak ta padnie po mojej naprawie to przysla druga gratis
Pa_Czyz Opublikowano 24 Maja 2008 Opublikowano 24 Maja 2008 To proponuję pompę firmy TME Tejera. Posiadam dwie sztuki, proste jak tłuczek do ziemniaków, działają bez problemów i wycieków.. A gdzie można takową zakupic ??
MironRC Opublikowano 12 Lutego 2010 Opublikowano 12 Lutego 2010 A gdzie można takową zakupic ?? wlasnie skad sciagacie te pompy? :|
Malker Opublikowano 12 Lutego 2010 Opublikowano 12 Lutego 2010 Pa_Czyz napisał/a: A gdzie można takową zakupic ?? wlasnie skad sciagacie te pompy? :| Np. stąd: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7324
MironRC Opublikowano 12 Lutego 2010 Opublikowano 12 Lutego 2010 Np. stąd: http://hobbycity.com/hobb...?idProduct=7324 nie o ta pompę mi chodzi, mowa jest pompie firmy TME Tejera, znalazłem już jedna w TowerHobbies.
Norman Opublikowano 12 Lutego 2010 Opublikowano 12 Lutego 2010 Otworzylismy z tata pompe i.... nie dalbym za to nawet 5$ !!! tandeta jakiej swiat nie widzial, chinskie pordukty sa o niebo lepsze. W efekcie udalo sie ustwic wszystko tak aby pompa pracowala ok, przynajmiej na razie :wink: Z wierzchu wyglada ladnie, ale w srodku kopmpletny badziew!! NIE POLECAM!! SZCZEGOLNIE ZA TA KASE u nas kosztuje od 300 do 350zł Szkoda że nie trafiłem na tego posta wcześniej , tikicaca sprzedałeś mi zepsutą pompę ?. Miała być używana a nie poskładana tylko do sprzedaży. Wstawiając do giełdy nie pisałeś że jest uszkodzona . Nie miałem czasu jeszcze sprawdzić bo czekam wiosny ale po tym poście będę musiał zobaczyć czy ta pompa chodzi. Edit: Czyli jak mieć sprawna pompę i pieniądze . na plus jest serwis odpisali mi ze jak ta padnie po mojej naprawie to przysla druga gratis Sprawdziłem ją wczoraj i okazało się że rzeczywiście nie startuje od zera tylko piszczy a poza tym dysza do dymu którą dołączyłeś do zestawu , to nic innego jak zaworek do pompowania kół :twisted: ( mam takie dwa, bo używam takie koła :faja: )
