jaka jadowarka do aparatury ?
Tomek_
witam
mam hitecha 5, w srodku jest aku 8xNiMH spakietowany, mialem kupowac aku do samolotu (AA) ale baxter mnie odwiódł od tego :ble:
ale na razie bede latal na moich GP 2300, jednak nie mam ładowarki do apratury
niby sie zamowienie na UH kompletuje, cos tam brakuje, w miedzy czasie chce zalatwic sprawe z zasilaniem
jaka ładowarke proponujecie ? w srodku jest wtyczka takaj jak w wentylatorach (np procek) w kompie
nie ukrywam ze szukam cos niedrogiego ;)
czy z UH beda dzialac ? z tego co widzialem zasilania maja amerykanskie wtyczki :crazy:
jesli tak to preferuje cos od nich o ile jest na stanie ;)
pozdrawiam :)
Najprostsze rozwiązanie to Hitec CG-S32 w sklepach za ok 45 zł a na allegro jeszcze taniej Jednak jęśli masz zamiar latać elektrykami to nie obejdzie się bez ładowarki z funkcją lipol.Dość tanią ładowarką jest Jeti char 30.Obecnie używam jakiegoś ,nieznanej firmy chińczyka, :) który ładuje wszystko ,ma balanser i zasilacz .Sprawuje się rewelwcyjnie a kupiłem go na allegro za około 200 zł.Ogolnie ładowarki ostatnio bardzo tanieją więc warto się rozglądać na rynku.
Pozdrowienia Marian
CG-S32 w sklepach za 60 zl :D
dzieki za propozycje, bede myslal, na UH nie ma wogole,
a co do drozszych - na razie mnie nie stac na nie ;) niestety, ladowarka jest dosc droga i na razie zostane przy moich AA
ps. przepraszam za zly dzial :roll:
Za 80 USD (z przesyłką ) dostaniesz Imax B6. Udało mi się ją kupić bez cła za ok 195 PLN. Ta ładowarka pozwala już rozwinąć skrzydła :D choć idealna nie jest.
Dla mnie wadą jest mała moc rozładowania (tylko 5W). Nie potwierdzam problemów z balancerem - u mnie jest OK.
Podczas ładowania aku NiMh oraz NiCd przyjmuje się że powinno się je ładować prądem 0.1C
cyzli jeeli pakiet ma 1300mAh to ładujemy go padem 130mAh a jak ma 2500mAh to ładujemy prądem 250mAh. Zdarza się zę są ogniwa które mozna ładować prądem 1C i więszym czyli jak mamy pakiet 2500mAh to można go ładować prądem 2.5A lub więcej. Myslę ze to zrozumiałe.
obliczenie czasu ładowania dla:
pakiet 2500mAh
wydajność ładowaki 100mA
czyli 0.1A / 2.5A = 0.4 czyli 25 godzin
tzn. ze takim prądem (100mA) pakiet 2500mAh powinien być ładowany 25 godzin
ale dochodzi sprwaność ładowarek (tych tanich i porstych >80%) dlatego przy podanych parametrach pakiet ładowałby się jakieś 27-28 godzin.
pozdrawaim
Gość slawekmod
Nie chodzi o sprawność ładowarek , ale o to że aby naładować akumulator ni-xx trzeba do niego władować o 40% prądu więcej niż jego znamionowa pojemność.Czyli prąd 0,1C x 10 h x1,4.Przykład: pakiet 1Ah ładujemy prądem 100mA przez 10 h x 1,4 czyli 14 godzin.Wtedy wykorzystamy maksymalną jego pojemność.
