Obnizenie Napiecia z 4S lipo na 12V
Czesc ,
 Czy ktos ma jakis pomysl na obnizenie napiecia z pakietu 4s (do drona ) na 12 V do zasilenia gimbala ? .
Zakupilem przetwornice pradowa 3A niestety jest z byt  malo Amper by gimbal pracowal poprawnie .
Myslalem by wpiac sie we wtyczke balansera na 3 cele, ale pózniej pewnie bede mial spadek V na 3 celach a na jednej bedzie wiecej .
Niechce montowac dodatkowo pakietu 3s Lipo poniewaz  kupilem 2 duze pakiety (2x 5500 4s ) by zasilic z tego cala elektronike drona ( ledy , odbiornik , gimbal  FPV i silniki )
Co do FPV myslicie ze przetwornica 3A wystarczy by dzialal Boscam 400mw poprawnie ?
Kamil,
400mW to przy zasilaniu 12V daje jakies 0.03A zakladajac, ze wszystko co pobiera Boscam przeklada sie na moc transmitowana. To nadal masz margines nie 10 ale 100 (STO) do 3A, ktore masz z przetwornicy.
I co to za gimbal, ktory pozera 3A?
Gimbal projektowany i wycinany na frezarce CNC ( bez nazwy ) silniki to 2x emax  i alexmos 2,2
Czyli przetwornica bd pracowac z fpv poprawnie .
gdy uzywam przetwornicy do gimabala resetuje sie kontroler , gdy podlacze lipo 3s dziala super .
Kamil,
Ciekawe założenie, biorąc pod uwagę, że pierwszy lepszy link do sklepu z tym nadajnikiem mówi: 0.2A.
Ale tak, będzie działało po przetwornicy. Pod warunkiem, że przetwornica nie wrzuci do zasilania czegoś od siebie.
Dołączam się do pytania co do gimbala. 3A?!
Coś mi się wydaje, że przetwornica jest winna tym restartom. Przy ostrym ruchu silników przysiada napięcie. Dokładałeś jakieś filtrowanie zasilania?
Twój sterownik przypadkiem nie ma możliwości podłączenia od razu 4s?
tego Akurat nie zobaczylem  .. niby pisze max 4s ale polecane jest 3s .
http://abc-rc.pl/AlexMos-Gimbal-Controller-V22
tak teraz jeszcze sie zastanawiam , moze to wina kabla do zasilania gimabala ? Uzylem od przetwornicy do gimbala ,  Ciekkich kabli takich jak do serw .
Raczej nie, jeśli połączenia były dobrze wykonane. Musiałbyś mieć ze 3m tych przewodzików żeby był tak duży spadek.
Przetwornice impulsowe nie są w stanie zapewnić odpowiedniego "kopa", może dodanie 2x1000uF w zasilaniu załatwiłoby sprawę.
Dwa kondensatory elektrolityczne po 1000 mikrofaradow. Powinieneś znaleźć w starym zasilaczu np. Jak będziesz montował to zwróć uwagę gdzie plus / minus na obudowie kondensatora i zgodnie z ta polaryzacja podlacz do układu.
Nie za bardzo jest co rysować. Kondensatory dołączasz równolegle z zasilaniem, jak najbliżej sterownika.
Tak jak pisze Kacper - zwróc uwagę na polaryzację. Kondensatorów szukaj na 16V, będą małych gabarytów.
Oczywiście to wszystko MOŻE. Najlepiej byłoby jednak gdybyś dał radę zasilać to z 4s.
Za przetwornicą.
Kamil,
Nie mylić mocy toru radiowego z mocą jaką pobiera układ elektroniczny do pracy. Dlatego jest tak jak pisze Przemek czyli 0.2A.
