witam kolegę!
Filip,napisałeś że głównie próbujesz swych sił na symulatorze i na tym bazuję (chyba że się mylę i masz już jakieś doświadczenie w lataniu modelami RC).
według mnie na początek jak i do akrobacji 3D idealnym modelem będzie tzw. "krzyżak" .tu najlepszą rolę spełniają modele z RC FACTORY.
w swoim hangarze mam FLASHa D i jestem z niego bardzo zadowolony,jest to uniwersalny model do wszystkiego a przy tym kretoodporny.szybko się go naprawia a wyposażenie i pakiety zasilające nie zruinują kieszeni.mój model miał kilka spotkań z ziemią ,szybkie klejenie i dalej w górę,tak to działa :D .
kilka osób przekonałem do tego modelu i uwierz są bardzo zadowoleni  :) .
miałem przyjemność latania EXRĄ 300 MULTIPLEXA i według mnie szału nie ma.to już jest model z większym obciążeniem powierzchni i wymaga większej uwagi przy pilotażu.Flash jest bardziej przewidywalny i stabilny w każdej fazie lotu.
przejżyj soebie ten wątek:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35139-flash-d-od-rc-factory/?hl=flash
witam kolegę!
Nie no... Ja modelami latam już ok 2,3 lat :) Znaczy się modelami... Pioneerem latam lat kilka i ESĄ może pół roku :)
A na symulatorze po prostu ćwiczę latanie 3D akrobatkami :)
Rzecz w tym, że ja chciałbym polatać na dworze... Hali żadnej nie mam za bardzo, żeby sobie w niej polatać. Dlatego też polowałem na Extrę czy tego typu ciężki model bo chciałem nie przejmować się wiatrem :)
Jak by Extra była na 3s to bym się nawet nie zastanawiał... Ale nie jest :) Do tego jest to ciężko model który na wierze sobie radzi ale przy kretowaniu już nie za bardzo...
Dlatego skuszę się chyba na Flascha, tylko po głowie mi chodzi 1,2m, więc może Sbach od RC-Factory :) Lubię duże modele !!! :P
Teraz tylko boje się, że taki krzyżak będzie strasznie poniewierany na wietrze ;/
Wpadł mi w oko też taki model - https://www.ef3m.pl/2440,extra-330-x3-3d-1000mm-arf-epp-va-models.html tylko przy pierwszym gruchnięciu balsa w środku się potrzaska...
No co ja zrobię, że kręcą mnie półmakiety/makiety :P
A może zerknął byś na ten model.Cena dobra,opinie w necie o nim dobre,ja się skusiłem   :)  http://abc-rc.pl/Handyman-KIT-GM039XM
Dziękuję za pomysł :) Będę brał go pod uwagę :)
Filip myślę że po skompletowaniu tego modelu z f3m wyjdzie tyle samo kasy co za extrę z multiplexu, jedynie pakiety będą droższe, ale rozpiętość 1200 mm i  bardziej stabilny na wietrze.
No właśnie wiem... Tylko znowu będę się bał cudować nad ziemią takim modelem jak Extra ... Jest zbyt ładny :P A jak wezmę w ręce krzyżaka to pewnie nie będę patrzyła na to co się z nim stanie...
Ja mam zaróno Acromastera, jak i model konstrukcyjny 3D w podobnym romiarze ale do maksymalnego wywijania tuż nad ziemią nie boję się tylko "krzyżakiem" w stylu Flash.
No właśnie i o to chodzi ... Jak kupię Extre to będę się bał latać 3d :P
A Acromasterem czy krzyżakiem raczej będę latał odprężony :D
Bez urazy ale za duży chaos....
Nie ma idealnego modelu,nie przewidzisz czy dany ,wybrany przez Ciebie model  to ten naj,ideał itpitd. Dla jednego dany model jest ideałem dla drugiego przeciętny..
Na wietrze da się latać wszystkim,jak i czy to przyjemność to już zależy od Twoich umiejętności i upodobań a co się stanie z modelem podczas kreta też nie jest do określenia bo to składowa wielu czynników..
Po prostu na coś się zdecyduj i zacznij latać ,sam z czasem określisz czy dany model Ci siadł.
Da się pianą latać nawet podczas wichury,tu masz przykład ;)
Akurat krzyżaki są bardzo odporne na wiatr. Tylko to jednak śrdnia frajda  - przynajmniej dla mnie.
Acromaster na takim wietrze - to walka.
Filip kup krzyżaka - jak się nim nauczysz to przyjdzie pora na ładne modele. Mi też bardziej podobają się modele przypominające samoloty a nie kilka kawąłków pianki. 3D to bardzo wymagająca dziedzina. Krzyżak 120cm będzie super, a do extremalnego wywyjania (jak lubisz latać blisko ziemi) to jakieś 80cm pod 3S 500mAh i śmigło na prop-saver.
Daj znać co wybierzesz.
No i tym filmikiem chyba mnie przekonałeś kolego :)
Masz rację jest chaos... Głównie dlatego, że chaos mam w głowie :)
Ale myślę, że jednak postawię ma model od RC-Factory. Teraz tylko pytanie czy 1m czy 1,2... 1,2m to 480zł na stronie producenta ;/ Nie jest mało jak za samą piankę... No ale :)
Może uda mi się znaleźć coś w pl choć wątpię by było taniej...
Znalazłem Extre za 440 :) http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p7740,extra-300l-1-2m-niebieska-rc-factory
Ta Extra jest extra !! :D .
Zrobisz takie wyposażenie jak mam w Sbachu ,bo to bliżniacze modele i będziesz mega zadowolony.
Tak lata
Oczywiście najtaniej taki model/wyposażenie nie wychodzi,jednak warto .Można sporo zaoszczędzić na wyposażeniu zaopatrując się w HK.
Dużo modeli z RC Factory pojawiło się w F3M
https://www.ef3m.pl/wyniki-wyszukiwania,19.html?sPhrase=rc+factory&iProducer=&sPriceFrom=&sPriceTo=
Jak lata jeszcze nie odpowiem.Mam zamiar z sobotę wyciągnąć ARF z pudelka i zobaczyć jak lata.O ile pogoda pozwoli.Generalnie opinie na forach anglojęzycznych są pochlebne.Mam też zamiar spróbować na 4S ,ponieważ według specyfikacji regulator obsługuje 4S.Co najwyżej motor się zjara ale najpierw oczywiście sprawdzę pomiarami.
  • 3 tygodnie później...
Pewnie już za późno ale napiszę bo w przyszłości może ktoś stać przed podobnym wyborem... Fajnym modelem piankowym do akrobacji, o uniwersalnej rozpiętości około 1,2 m i zasilanym popularnymi 3s 2200 mAh jest Extra 330 SC od Graupnera. Nie najtańsza opcja bo model sprzedawany w zestawie z silnikiem, śmigłem i kołpakiem.
