Palm - Z przebudowa na nowy model
dj_tomas
Witam!
Kupiłem niedawno zabaweczkę Palm Z. Musze przyznać że spełnił moje oczekiwania, ponieważ chciałem coś czym mógłbym polatać po domu, i zrelaksować się:)
Jest on jednak zbudowany z jakiegoś mocniejszego steropianu, czy pianki i wydaje mi sie że szybko może ulec zniszczeniu, wiec zastanawiam się czy wykożystując materiały które już mam (pilot na podczerwień 2 kanały, odbiornik, silnik z przekładnią akumulator i coś na wzór serwa) dało by rade zbudować jakiś model własnej roboty?
Wszystkie części są bardzo malutkie i delikatne, dlatego myślę o jakimś bardzo leciutkim samolocie:)
Tak wygląda Palm Z:
http://www.hobbytron.com/PalmZSilverlitMiniRCAirplane.html
Pozdrawiam!
oczywiście, że "się da". Jak popsułem śmigłowiec PikkoZ z depronu zrobiłem ... potworka, który też "latał". Weź depron i wykrój sobie skrzydła, stateczniki jakie chcesz. Potem dłuuuuugim nożem przetnij depron na pół (by był cieńszy) i masz dwa komplety skrzydeł i stateczników ;-)
Czy ktoś zrozumiał o co chodzi ? Bo ja nie :wink:
Nie obraź się ale nie wiem o co ci chodzi.
śmigłowiec PikkoZ
Nie pisze sie PikkoZ lecz PicooZ.
Emil - to rozruszaj wyobraznie :) bo ja wiem co Scrubby mial na mysli :)
oczywiscie sens tego zostawie do przemyslen innym :D:P
Sorki ale nie bardzo zajarzyłem odnośnie tego postu:
SCRUBBY nie czuj sie obrażony. :wink:
Chyba przesadziłem z ogólnością opisu. Chodziło mi o przecięcie skrzydła na DWA ... czyli przecięcie skrzydła po jego grubości.
Może i jest to pianka epp ale chyba marnej jakości. W każdym razie model po każdej kraksie wygląda coraz gożej, i możliwość płynnego manewrowania zmniejsza się...
Mam zamiar wyciąć coś z depronu... Czy zna ktoś gotowe projekty/szkice skrzydeł do tak malego modelu? Jutro zabrał bym się za robotę :) Hm z depronem może być też problem bo nie wiem gdzie go dostanę, ale z tym jakoś sobie poradze na pewno jest wiele tematów o depronie :lol:
Ps. Dzieki za zinteresowanie:)
Witam :)
Dzisiaj oczywiście święto pracy więc wszystkie większe sklepy pozamykane, ale jutro postaram się zakupić depron :)
Przeglądałem link od tasma16, za który bardzo dziękuję, i znalazłem model AM/FM jak sądzicie czy osprzęt z PALM Z nadawał by się do jego "napędzania"?
Zbudował bym go w takiej skali, jaką zamieściłem na zdięciu niżej:
Myślałem o tym żeby cały model zrobić wyłącznie z depronu prócz balsowego kadłuba. Nie pognie się? A i jeszcze jedno czytałem że jest depron 6mm i 3mm. Czy 3mm jest wystarczająco cienki, czy bede musiał go przecinać tak jak napisał SCRUBBY, ?
3mm wystarczy bez przecinania. jak ładnie ugniesz na kolanku z suszarką depron w jakiś profil ptasi to nawet dźwigara nie będziesz musiał dawać. przy takiej rozpiętości to będzie zbędne obciążenie. Kadłub można by zrobić z samego deprony ale wtedy to będzie trzeba zrobić kadłub przestrzenny czyli wyjdzie większa waga niż byś zastosował belkę z balsy czy sosny.
I jeszcze jedno. mógłbyś podać docelowy link do modelu AM/FM?
No więc postanowione :)
Dzisiaj jade do Warszawy szukac sklepów z depnonem (i balsą - tu pytanie czy balse dostane w sklepach budowlanych tak jak depron?) Kupuję depron biały ze 3 płytki (słyszałem że biały jest lżejszy i bardziej wytrzymały)
Model w całości będzie składał się z depronu (prócz elektroniki) i jednej małej listewki balsy trzymającej całość w kupie (kadłub). Muszę jeszcze tylko dowiedzieć się jak zaginać depron tak jak powiedział tasma16 (czy jest to w ogóle potrzebne?).
Aha, w jaki sposób połączyć elementy depronowe z balsą? Czy kleje typu "kropelka" się do tego nadadzą? - słyszałem że raczej nie bo depron może ulec zniszczeniu...
Dziękuję wszystkim za rady, noo i zobaczymy czy to będzie latać :)
nie napalaj się, że tak łatwo w budowlanym dostaniesz depron biały... w Wawie napewno będzie gładki, ale czy biały (w modelarskim oczywiście będzie) ;)
depron zginasz następująco, zdjęcie Mariusza z SAU
dociskasz i suszarką przelatujesz... Zaś do klejenia używaj polimeru (kupisz za kilka zł butelkę w budowlanym), kropelka rozpuszcza pianki
