Aparatura Turnigy 9X
Witam czy da się w Turnigy 9X tak ustawić któryś przełącznik (kanał) by serwo robiło 3 postoje w określonych miejscach?
czyli np
przełącznik on-off-on
on serwo całkiem w lewo
off obrót o 20 stopni
on obrót 0 70 stopni
proszę o odp
Nie wiem, czy w oryginalnym software w ogóle można sterować jakimś kanałem z poziomu przełącznika. Jak tak, to Twój problem to tylko przesunięcie neutrum i ustawienie endpoint'ów.
czy kolega ma taką aparaturę? czy tylko z domysłów ? bo najprostsza  HK-T6A bez problemu na przełaczniku steruje serwem prawo lewo a sadze ze turnigy 9x jest znacznie bardziej wypasiona to bez problemu powinna sterować serwem za pomocą przełącznika.
Podstawowy soft jest moim zdaniem mocno ograniczony. Bartek jak i większość osób posiadających T9X zmienia soft na er9x lub open9x bo jest bardziej intuicyjny i daje o niebo większe możliwości w porównaniu do oryginalnego.
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Ma i to jak każdy z wypowiadających się tu.
Instrukcję "po polsku" masz tu: http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/th9-instrukcja-pl.pdf
I odpowiedm Ci, że można to tak ustawić jak chciałeś na oryginalnym oprogramowaniu.
Rozważ jednak zmianę na er9x.
Dzięki chłopaki aparaturę potrzebuje do pojazdu lądowego to nawet jak coś nie zagra to katastrofy nie będzie :)
Widzisz, tym bardziej potrzebujesz zmienić software. W TGY 9X jest w zasadzie dedykowane do konkretnych zastosowań lotniczych, tak jak wymyślił sobie autor oprogramowania. W er9x sam piszesz sobie wszelkie miksery. Co z czym i w którą stronę.
Skąd. Trzeba tylko przylutować parę kabelków do płytki scalonej w nadajniku, zamontować gniazdko gdzieś w obudowie, kupić programator na usb, ściągnąć soft z internetu, wgrać do aparatury.
I cieszyć się lepszym softem w aparaturze, gdzie wszystko możesz zaprogramować od zera pod swoje potrzeby.
Oddać do któregoś z kolegów którzy za 50zł takie coś popełnią.
Chociaż ja wybrałem robótki wg ok-rimr i mam ślicznie maskowane gniazdo.
Najpierw ściągnij sobie epee - https://code.google.com/p/eepe/
Jest to zewnętrzne narzędzie do programowania nadajnika pod kontrolą er9x. Po zrobieniu programu możesz wywołać sonie emulator i poćwiczyć jak będzie działał Twój program. Dużo wygodniej, a jak zadziała, to program możesz wgrać do nadajnika (tym samym kabelkiem, którym zmieniasz firmware.)
Jak przed zmianą firmware zgrasz obecne, to będziesz miał proces w pełni odwracalny - tylko po co :D
Oj chłopaki to trochę za wysokie progi komuś ewentualnie zlecę takie prace.
A jaka inna aparatura mogła by sprostać moim wymaganiom bez tych zabaw?
Prosty pojazd
jazda przód tył i kierunki
dodatkowo przełacznik
czyli np
serwo będzie pracowało przy skrzyni biegów i mieszało wybierakiem
Jakby nie konieczność 3 pozycji, to 3 kanałowa samochodówka była by ok... Tam jest trzeci kanał na zasadzie on-off.
Jak chcesz drążkową, to kup TGY 9er - od razu jest "przerobiona" i ma firmware prawie identyczny z er9x. Niestety z reguły wymaga dokupienia toru radiowego - nie ma w zestawie.
Qrcze, robisz jakiś szatański pojazd, a boisz się przylutować 8 kabelków do pól lutowniczych :D
Do samochodu najlepsza by była aparatura pistoletowa. Ze zwykłych to może być flysky fs-i6. Mam ja i właśnie i zrobiłem taki mix jak potrzebujesz. Trochę dziwny jest bo jak zrozumiałem serwo wychyla się tylko w jedna stronę, raz o 20st, cofa do pozycji "0" a potem dalej o 70st. Zrobiłem to na przełączniku 3-poz,  góra - wychylenie 20%, środek neutrum serwa, dół wychylenie serwa w tą sama stronę ale tym razem  o 70%. Tak chcesz, żeby to działało?
W T9X też jest przełącznik 3-poz ale nie można z niego zrobić wyjścia na kanał zewnętrzny na oryginalnym sofcie, przynajmniej mi się nie udało.
Aparatura na pewno drążkowa 8H minimum gdyż to bedzie pojazd o wielu zastosowaniach pług, ładowarka, kosiarka itp to duży pojazd masa w granicach 130-250kg  wielkość quada  napęd 4x4 dwa silniki po 750W każdy 24V plus skrzynia biegów (jako reduktor) przełożenia: I bieg – 2,19:1, II bieg – 1,44:1, III bieg – 1:1.
Znam sie bdb na obróbce metali i wszystko co z tym związane i pewno bym przylutował i wgrał to oprogramowanie ale wole iść spawać i frezować niż lutować.
robertus
chce by to było tak
np mam drugi bieg po środku czyli neutral daje przełącznik on w np: prawo serwo wychyla się o xx... stopni i wskakuje bieg trzeci i analogicznie s powrotem i po miedzy każdym biegiem. Musze mieć możliwość ustawiania w stopniach wychylanie serwa. Ewentualnie na arduino to zrobię ale najpierw szukam aparatury.
To musi być jakiś komputer z pełnymi mikserami. Bierz TGY 9X. O ile na razie rozwiązujesz jeden problem, to za chwilę pojawi się następny. Np lemiesz sobie zrobisz na pokrętle.
