Aparatura Turnigy 9X
morelo
Witam czy da się w Turnigy 9X tak ustawić któryś przełącznik (kanał) by serwo robiło 3 postoje w określonych miejscach?
czyli np
przełącznik on-off-on
on serwo całkiem w lewo
off obrót o 20 stopni
on obrót 0 70 stopni
proszę o odp
Nie wiem, czy w oryginalnym software w ogóle można sterować jakimś kanałem z poziomu przełącznika. Jak tak, to Twój problem to tylko przesunięcie neutrum i ustawienie endpoint'ów.
czy kolega ma taką aparaturę? czy tylko z domysłów ? bo najprostsza  HK-T6A bez problemu na przełaczniku steruje serwem prawo lewo a sadze ze turnigy 9x jest znacznie bardziej wypasiona to bez problemu powinna sterować serwem za pomocą przełącznika.
Podstawowy soft jest moim zdaniem mocno ograniczony. Bartek jak i większość osób posiadających T9X zmienia soft na er9x lub open9x bo jest bardziej intuicyjny i daje o niebo większe możliwości w porównaniu do oryginalnego.
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Ma i to jak każdy z wypowiadających się tu.
Instrukcję "po polsku" masz tu: http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/th9-instrukcja-pl.pdf
I odpowiedm Ci, że można to tak ustawić jak chciałeś na oryginalnym oprogramowaniu.
Rozważ jednak zmianę na er9x.
Skąd. Trzeba tylko przylutować parę kabelków do płytki scalonej w nadajniku, zamontować gniazdko gdzieś w obudowie, kupić programator na usb, ściągnąć soft z internetu, wgrać do aparatury.
I cieszyć się lepszym softem w aparaturze, gdzie wszystko możesz zaprogramować od zera pod swoje potrzeby.
Oddać do któregoś z kolegów którzy za 50zł takie coś popełnią.
Chociaż ja wybrałem robótki wg ok-rimr i mam ślicznie maskowane gniazdo.
Najpierw ściągnij sobie epee - https://code.google.com/p/eepe/
Jest to zewnętrzne narzędzie do programowania nadajnika pod kontrolą er9x. Po zrobieniu programu możesz wywołać sonie emulator i poćwiczyć jak będzie działał Twój program. Dużo wygodniej, a jak zadziała, to program możesz wgrać do nadajnika (tym samym kabelkiem, którym zmieniasz firmware.)
Jak przed zmianą firmware zgrasz obecne, to będziesz miał proces w pełni odwracalny - tylko po co :D
Oj chłopaki to trochę za wysokie progi komuś ewentualnie zlecę takie prace.
A jaka inna aparatura mogła by sprostać moim wymaganiom bez tych zabaw?
Prosty pojazd
jazda przód tył i kierunki
dodatkowo przełacznik
czyli np
serwo będzie pracowało przy skrzyni biegów i mieszało wybierakiem
Jakby nie konieczność 3 pozycji, to 3 kanałowa samochodówka była by ok... Tam jest trzeci kanał na zasadzie on-off.
Jak chcesz drążkową, to kup TGY 9er - od razu jest "przerobiona" i ma firmware prawie identyczny z er9x. Niestety z reguły wymaga dokupienia toru radiowego - nie ma w zestawie.
Qrcze, robisz jakiś szatański pojazd, a boisz się przylutować 8 kabelków do pól lutowniczych :D
Do samochodu najlepsza by była aparatura pistoletowa. Ze zwykłych to może być flysky fs-i6. Mam ja i właśnie i zrobiłem taki mix jak potrzebujesz. Trochę dziwny jest bo jak zrozumiałem serwo wychyla się tylko w jedna stronę, raz o 20st, cofa do pozycji "0" a potem dalej o 70st. Zrobiłem to na przełączniku 3-poz,  góra - wychylenie 20%, środek neutrum serwa, dół wychylenie serwa w tą sama stronę ale tym razem  o 70%. Tak chcesz, żeby to działało?
W T9X też jest przełącznik 3-poz ale nie można z niego zrobić wyjścia na kanał zewnętrzny na oryginalnym sofcie, przynajmniej mi się nie udało.
Aparatura na pewno drążkowa 8H minimum gdyż to bedzie pojazd o wielu zastosowaniach pług, ładowarka, kosiarka itp to duży pojazd masa w granicach 130-250kg  wielkość quada  napęd 4x4 dwa silniki po 750W każdy 24V plus skrzynia biegów (jako reduktor) przełożenia: I bieg – 2,19:1, II bieg – 1,44:1, III bieg – 1:1.
Znam sie bdb na obróbce metali i wszystko co z tym związane i pewno bym przylutował i wgrał to oprogramowanie ale wole iść spawać i frezować niż lutować.
robertus
chce by to było tak
np mam drugi bieg po środku czyli neutral daje przełącznik on w np: prawo serwo wychyla się o xx... stopni i wskakuje bieg trzeci i analogicznie s powrotem i po miedzy każdym biegiem. Musze mieć możliwość ustawiania w stopniach wychylanie serwa. Ewentualnie na arduino to zrobię ale najpierw szukam aparatury.
Lewy drążek to jazda i skręcanie (łamany przegubowy) na hydraulice a prawy to podnoszenie obracanie lemiesza też na hydraulice
taki sterownik do jazdy
http://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x60
a takie sterowniki do układów wykonawczych
http://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x32
czy taką TGY 9X w pl dostane
