idfx Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 Witam ! Zrobiłem przed 19-tą (wreszcie ustał wiatr) 2 loty Sky Surferem z brelokiem na pokładzie. Podekscytowany podpiąłem kamerkę do TV i ... mam dwa klipy i oba z około 35 minut lotu nagrały jedynie 2:25 pierwszy i 2:21 drugi. Coś mnie niepokoiło już po pierwszym locie bo odruchowo nacisnąłem przycisk do wyłączenia nagrywania i nic się nie stało, diody nie świeciły. To samo za drugim razem. Coś się w niej musiało zresetować bo data wróciła do 2012 roku, to może i długość klipu została zresetowana. Podpiąłem do komputera by ponownie skonfigurować i długość klipu niby ustawiona na 40 minut. Czy ktoś się spotkał z podobnym objawem ? Raczej nie biorę pod uwagę słabej baterii (przed lotami kamerka była naładowana a po pierwszym klipie 2:25 raczej by nagrała sekundy a nie ponownie 2:21 po drugim załączeniu). Mam nadzieję, że to nie to samo co miałem w wersji V2 - usterka i zaczęła się wyłączać od nawet drobnych wibracji .. Gdzie i czego szukać ? Pozdrawiam ! EDIT: Po resecie konfiguracji data wróciła do normy, test nagrania na biurku bez wibracji i po 2:23 to samo, koniec klipu
Szwarc Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 Witam ! Zrobiłem przed 19-tą (wreszcie ustał wiatr) 2 loty Sky Surferem z brelokiem na pokładzie. Podekscytowany podpiąłem kamerkę do TV i ... mam dwa klipy i oba z około 35 minut lotu nagrały jedynie 2:25 pierwszy i 2:21 drugi. Coś mnie niepokoiło już po pierwszym locie bo odruchowo nacisnąłem przycisk do wyłączenia nagrywania i nic się nie stało, diody nie świeciły. To samo za drugim razem. Coś się w niej musiało zresetować bo data wróciła do 2012 roku, to może i długość klipu została zresetowana. Podpiąłem do komputera by ponownie skonfigurować i długość klipu niby ustawiona na 40 minut. Czy ktoś się spotkał z podobnym objawem ? Raczej nie biorę pod uwagę słabej baterii (przed lotami kamerka była naładowana a po pierwszym klipie 2:25 raczej by nagrała sekundy a nie ponownie 2:21 po drugim załączeniu). Mam nadzieję, że to nie to samo co miałem w wersji V2 - usterka i zaczęła się wyłączać od nawet drobnych wibracji .. Gdzie i czego szukać ? Pozdrawiam ! EDIT: Po resecie konfiguracji data wróciła do normy, test nagrania na biurku bez wibracji i po 2:23 to samo, koniec klipu Stawiał bym na baterię - miałem podobne objawy.
idfx Opublikowano 5 Maja 2015 Autor Opublikowano 5 Maja 2015 Kiepsko .. Jakim napięciem jest zasilana kamerka ? Czy traci config po odłączeniu zasilania ? Może jej doprowadze napięcie z odbiornika przez stabilizator (spodziewam się około 3V, ale trzeba sprawdzić).
idfx Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 To nie bateria .. Morduję się od świtu, wgrałem nowy firmware + nową wersję softu i nic się nie zmieniło. Format karty też nie pomógł. Co ciekawe nagrywa zawsze 102 MB i się wyłącza. Nie mniej, nie więcej tylko akurat 102 z kawałeczkiem (ten kawałeczek się delikatnie różni). Ostatnia rzecz, którą planuję zrobić to włożenie innej karty, ale nie wierzę, że coś się zmieni. EDIT: Na drugiej karcie to samo ... Włączam nagrywanie, żółta dioda miga i po jakimś czasie gaśnie. Czerwona 3 razy mrygnie i koniec. 102 MB nagrane kolejny raz. Chyba się poddam.
Bartek Piękoś Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 Pamiętam jak walczyłem ze swoją. Te breloki to coś, co powinno się zacząć masowo reklamować (zwracać) i wtedy cena poszłaby w górę, ale i jakość też. Najgorsze, że to g... jest praktycznie nienaprawialne i trzeba kupić kolejną kamerę. Jeszcze do niedawna rozważałem zakup kolejnego breloka, ale co czytam o takich problemach jak Twoje Kacper, to mnie odrzuca.
idfx Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 Racja .. jak nie uporam się z problemem to będzie ostatni brelok z tej serii i zacznę się rozglądać za inną nawet kosztem wyższej ceny. Dopiero co ją chwaliłem a tu masz .. przestała działać.
Bartek Piękoś Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 Gorąco doradzam Ci kupowanie w Polsce (Anglii), żeby łatwa była reklamacja. Odeślesz do sklepu, naprawią/wymienią/zwrócą kasę i nie jesteś do tyłu (poza czasem oczekiwania). A jak nie, to za jakiś czas Chińczyk znowu będzie przeliczał Twoją kaskę , bo kupisz kolejną kamerkę, bo reklamowanie poprzedniej to męka i absurdalne koszty.
idfx Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 Obie kupowałem w sklepie w UK, nie bawią mnie zakupy z za świata by "zaoszczędzić" 10 zł a potem się pierdzielić. Reklamować też nie będę bo już się "spłaciły" a tak to jeszcze opłaty wysyłkowe itp.
Bartek Piękoś Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 Coś planujesz nabyć? Ja się skłaniam ku Mobiusowi.
idfx Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 Nie robiłem jeszcze rozeznania bo od wczoraj wiem, że się skopała raczej nie Mobius, ale nie wiem jeszcze jaki będę miał wybór. Kupowałem tutaj, ale poza 808 i Mobiusem nic nie widzę. http://www.minidvcameras.co.uk/viewcategory.php?groupid=0
idfx Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 Brelok działa pierdoła jestem i tyle, jednak to była bateria a 102 MB widocznie ustawione w sofcie na jakiś próg. .. no więc tak .. W wersji V2 miałem tak, że po dołączeniu do USB od razu pojawiała się zielona dioda i się ładowała. Jeżeli chciałem by komputer ją zobaczył musiałem nacisnąć większy przycisk na 10 sekund, potem plum-plum i zapalała się czerwona dioda. W wersji V3 miałem tak samo a po aktualizacji softu .. no i tu jest pies pogrzebany. Jak dołączam do kompa to od razu jest widoczna przez system i zapala się czerwona dioda. Myślałem, że się wtedy ładuje. Okazało się, że się nie ładuje a jedynie zasila z USB. Muszę nacisnąć duży przycisk na 3 sekundy by ją wyłączyć, zapala się zielona dioda i rozpoczyna się ładowanie. Podładowałem i już nagrywa długie klipy :)
Bartek Piękoś Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 Brelok działa pierdoła jestem i tyle, jednak to była bateria a 102 MB widocznie ustawione w sofcie na jakiś próg. .. no więc tak .. W wersji V2 miałem tak, że po dołączeniu do USB od razu pojawiała się zielona dioda i się ładowała. Jeżeli chciałem by komputer ją zobaczył musiałem nacisnąć większy przycisk na 10 sekund, potem plum-plum i zapalała się czerwona dioda. W wersji V3 miałem tak samo a po aktualizacji softu .. no i tu jest pies pogrzebany. Jak dołączam do kompa to od razu jest widoczna przez system i zapala się czerwona dioda. Myślałem, że się wtedy ładuje. Okazało się, że się nie ładuje a jedynie zasila z USB. Muszę nacisnąć duży przycisk na 3 sekundy by ją wyłączyć, zapala się zielona dioda i rozpoczyna się ładowanie. Podładowałem i już nagrywa długie klipy :) Chyba Ci wyślę mój do serwisu.
Szwarc Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 Moją wybebeszyłem z obudowy, wywaliłem fabryczny akumulatorek a podłączyłem inny (700mAh nieco większy od samej kamerki) teraz ładuję go osobno przy pomocy ładowarki, dzięki temu mam pewność że prądu nie zabraknie.
idfx Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 Wrocilem z lotów właśnie i nagrało się 34 minuty przed wyłączeniem. Trochę malo, ale ważne ze sprawna. Tez pomyśle o innym zasilaniu.
JumperTomek Opublikowano 7 Maja 2015 Opublikowano 7 Maja 2015 Można ją kupić w PL gdzieś ? na allegro cisza jaki koszt takiej kamerki ?
