Witam. Chciałem się pochwalić :P i zdać jakąś tam relację z złożenia, uruchomienia i oblotu modelu Backfire-1 F5F - 3T ing. Petra Janku. :) Model full carbon z trójdzielnym skrzydłem.
Rozpiętość      2440mm
Długość          1230mm
Obciążenie      36,2 dm2
Profil               DP 7,81
Waga do lotu   1,4-1,8 kg (sie zobaczy )
Poniżej można zobaczyć co otrzymujemy w zestawie
Waga pustego modelu przedstawia się tak:
Kadłub                 118.7 g
Centro                 341.5 g
Skrzydło lewe       121.7 g
Skrzydło prawe    121.8 g
Motylek lewy         20.7 g
Motylek prawy      22.4 g
Razem                  740.8 g
Wyposażenie jakie w nim będzie:
Silnik                  Jeti Phasor Race 2035/4100
Regulator           Castle Phoenix Edge Lite 200
Serwa klapy        2x Hyperion Atlas DS095-FMD
Serwa lotki          2x MKS DS6125 mini
Serwa V-tail         2x MKS DS6100
Śmigło                RF 17x18
Kołpak                RF +5st
zasilanie             Billowy Power 3300 5s 70/140C
zasilanie elektroniki  2s li-po + 6x MKS S-BEC (na każde serwo)
  • Lubię to 4
Chwilę czekałeś ale chyba warto było :D .
Piękny ! .Jak będzie latał jak poprzednik to już mi ciary po plecach chodzą ;)
Gość Jerzy Markiton
ŁŁŁaa !
Znam tylko 1  trochę lepszy - Toxic....
- Jurek
Niekoniecznie - ładniejszy !
Witam Marcin,
zatem przygody ciąg dalszy... Z takim silnikiem szybciej będzie pikował w górę niż w dół ;)
Bardzo ładne malowanie, bardzo ładne wykonanie i w ogóle bardzo ładne wszystko ;)
Daj znać kiedy oblot.
Wręga w zestawie gr 1.8mm trochę za cienka, postanowiłem zrobić sobie nową    2 x 2.5mm = 5mm  - Może być :D
Bardzo fajnie że w kadłubie jest zrobiony pierścień pod wręgę można wklejać bez pier..lenia się :P
Gość Jerzy Markiton
Uważaj na ten wystający pierścionek oporowy. Jeśli zastosujesz kołpak RF to ten pierścionek ma wejść do kołpaka celem uszczelnienia.
- Jurek
- Jurek
Tzn? bo troszku nie rozumie, albo o czymś innym myślę ;)
Ciąg dalszy zabawy z kadłubem - wlot chłodzącego powietrza
Gość Jerzy Markiton
Ten pierścień oporowy, do którego docisnąłeś wręgę silnikową - trochę wystaje z kadłuba ( a przynajmniej powinien). I ta wystająca część ma wejść w kołpak RF.
- Jurek
Gość Jerzy Markiton
Całość wysuwana ?
- Jurek
