Zagadka czy samolot poleci
Czy samolot poleci?
53 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy samolot na obrazku wystartuje?
    • tak
      23
    • nie
      30
Szkoda gadać, szkoda się wypowiadać, po co w ogóle coś pisać. Z jednej strony po napisaniu co się stanie i dlaczego tak się stanie jedni piszą, że bzdury, inni że źle piszę, bo czepiam się pierdół, jeszcze inni, że się ich gnoi i że trzeba do skutku wałkować jedno i to samo, bo się nie chciało poczytać tego co ktoś wcześniej napisał...
A samolot stojąc w miejscu zacznie po prostu lecieć, do tego helikopter, któremu zabrakło paliwa będzie wisiał w powietrzu obok niego i czekał na cysternę... szkoda gadać, poważne (tak mi się kiedyś zdawało) forum o lotnictwie w małej skali, a pojęcie o fizyce działającej na model żadne.
Przepraszam za offtop i jest to moja ostatnia wypowiedź odnośnie tego tematu.
Ja przyznaje się bez bicia i co prawda, nie od razu, ale po długim i głębokim /wreszcie...!/ namyśle, że się pomyliłem i sądziłem, że samolot nie drgnie z miejsca. Irek też tak myślał i jedynie to jest jakąś dla mnie pociechą ;)  Pojąłem to, kiedy wyobraziłem sobie, że ten samolot wcale nie ma podwozia i w sposób cudowny lewituje nad pasem, stojąc sobie w miejscu. W pewnym momencie pilot "daje rurę" i maszyna /nadal zawisając nad pasem/ powoli zaczyna się rozpędzać, bo silniki zaczynają się "wkręcać w powietrze". I faktycznie , ani kółka , ani ruchomy pas, nic tu nie mają do rzeczy.
Czyli reasumując, można się pomylić, co ponoć jest rzeczą ludzką i można się przyznać do błędu, nie doznając żadnego uszczerbku na honorze, czy godności. Tyle z mej strony w temacie.
Taki fajny temat a taka spina wyszła :) Nadal jestem za przeprowadzeniem eksperymentu przez Roberta
lądowanie na taśmociągu w tym samym układzie będzie skutkowało krótszą drogą hamowania ( dla obserwatora z ziemi )  . Natomiast względem taśmociągu i przejechanej po nim drogi będzie takie samo.
A jam wyrzuty sumienia, że zrypałem parę osób w tym Ciebie :) za zepsucie zagadki :)
Sorki.
Eksperymentu nie mam jak zrobić bo nie mam bieżni do biegania w zasięgu.
Ale juz ktoś mnie wyręczył
Dodam jeszcze, że w praktyce jest jakies tam tarcie na kołach i tarcie na łozyskach więc coś tam się zmieni droga startowa lub lądowania.
Ale plus minus będzie to samo.
No nie do końca - choć rozumowanie jest w miarę poprawne - w przypadku Benka czy innego liniowego : Te duże hamują przede wszystkim na bazie aerodynamiki i reversów - hamulce na kołach to tylko część i to niezbyt wielka siły hamowania.
Natomiast to rozumowanie jest słuszne w przypadku małych samolotów hamujących tylko za pomocą hamulców w kołach.
Pilot tego samolotu będzie zwiększać ciąg, samolot będzie chciał przemieszczać się po pasie a ten mu będzie uciekać do tyłu. Takie jest chyba założenie zagadki, że tasmociąg osiągnie prędkość równą prędkości startowej. W rezultacie silniki będą wyć taśma zasuwać a samolot stac w miejscu. Ruchu powietrza wokół skrzydeł nie ma i nie poleci.  To tak samo jak postawić samochód na tasmociągu, który będzie przyspieszać razem z kołami pojazdu, auto będzie względem powietrza stało a jedynie symulowało ruch na taśmie czy rolkach. Każdy z Was był chyba na przeglądzie autem gdzie sprawdzane są na rolkach hamulce... mnie tam się nie wydawało aby podczas tego sprawdzania moje auto zmieniło otoczenie..
Michał, widziałeś kiedyś taką zabawkę: samolocik podwieszany do sufitu i latający w kółko na sznurku zamocowanym do kadłuba?
Ma kontakt z podłożem i koła? Nie. I lata.
Zdajesz się uparcie ignorować wielokrotne tłumaczenia, że ciąg popychający samolot powstaje w środowisku jakim jest powietrze, nie na asfalcie, trawie itd.
Koła są tylko dodatkiem.
no jasne, że ciąg powstaje w powietrzu ale co daje Ci ciąg silnika skoro samolot względem powietrza stoi? Próbuje się przesunąć ale grunt mu ucieka do tyłu i w efekcie względem powietrza nie przemieszcza się.
  W dniu 19.06.2015 o 14:15, Bartek Piękoś napisał:
Czyli coś go hamuje.
Co go Twoim zdaniem hamuje?
Szatan.
Wysłano z TapTalk'a
  W dniu 19.06.2015 o 14:20, mike217 napisał:
Musi stać w miejscu skoro taśmociąg osiągnie prędkość równą tej którą mogą wygenerować silniki.
Błąd założenia, taśmociąg przeciwdziała na koła a nie na silniki.
Gość
