Witam dziś mi przyszedł taki regulator ale oddaje spowrotem nie wiem jak to zaprogramować. Niby silnik bezszczotkowy chodzi ale nie na pełnych obrotach na wstecznym zupełnie powoli.
http://www.ebay.de/itm/301114658679
Dobry jest, ale chłodnicy sam do niego raczej nie zrobisz bo są 2 płyty do wychłodzenia. Czemu masz nerwa, wielokrotnie podawałem sprawdzone zestawy, kombinacje a wiele ludzi z uporem maniaka pcha się w najtańszy szmelc. Jak ma być szybko to musi to do siebie pasować. Jaki masz silnik o jakiej wielkości i długośći wirnika. Jakie ma obroty i przede wszystkim jaki masz do tego model?
Ten silnik nie da sobie rady z tym modelem, Zamęczysz go jak i akumulatory. Do tego modelu trzeba silnika 65mm średnicy i 90-100mm długości. Już Tobie to pisałem 3 razy, robisz eksperyment kolejny i kolejny raz przekonasz się, że to nie płynie. Silnik, który pokazujesz nadaje się do ślizgu 80 cm długości i wagi do 2,5 kg.
Jeżeli chodzi o elektryczne to masz mały wybór. Tak duże robi Leopard, TP power, Tenshock, Lehner.  Wiem, że jest jakiś Turnigy z możliwością przełączenia na gwiazdę i trójkąt. Tak czy siak żeby napędzić  takiego klamota musisz sporo zainwestować.
Tak... duża łódź duży motor...a znasz może jakiś silnik elektryczny albo zestaw z reglerem co nie kosztuje parę tysięcy złotych a da radę? Mile widziany link . przypominam nie musi frunąć w powietrzu jak twoja ;)
Raz Tobie wyłożyłem zasady doboru napędu. Oczekujesz jednak gotowca bo nie chce Ci się szukać. Ja też do swoich modeli szukam i liczę i niejednokrotnie popełniam błędy , które są drogie. Niemniej proszę to minimalistyczny moim zdaniem zestaw do tak dużego modelu, ten model jest po prostu wielki i do niego potrzeba kilowatów o czym już Tobie pisałem.
Silnik, aktualnie niedostepny , ma możliwość przepiecia w gwiazdę i trójkąt.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aquastar-t20-3t-730kv-1280kv-water-cooled-brushless-motor.html
Regulator
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aquastar-200a-watercooled-sensorless-esc.html
Zasilanie, dla połączenia w gwiazdę  przynajmniej 10 ogniw do 12. Dla połączenia w trójkąt 8 ogniw, ale ten regulator tego nie wyrobi.
W tej skali nie ma tanio i nie będzie co byś nie wsadził. Mogę Ci powiedzieć od siebie, na 1 model z napędem elektrycznym porwałeś się z motyką na słońce.
Popieram słowa Michała pływanie nie jest tanie jak lotnictwo . Żeby dobrze poplywac takimi modelami jak Michała ślizgami trzeba wpakować grube tysiące . Najpierw w sprzęt a później w pakiety zasilające.
