Kupie se ładowarkę :P.... ALE JAKĄ ??!!
Pavel
Hej.
Jak wiadomo przydała by się ładowarka do li-poli. Tylko mam do Was pytanie... Jaka ?
Niedawno na allegro znalazłem taką: http://allegro.pl/item156241845__ladowarka_1_4_cele_max_2a_lipol_aku_li_pol_.html
A do niej potrzeba by balancer: http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=660
W Krakowskim sklepie int. znalazłem taką: http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=478
Co o tym myślicie... Warto ??
Jezeki masz juz tyle pieniedzy to kup Multiplexa ln 5014 ~300zł ...
balancer kupisz później ...
Dokładnie miałem zamiar napisać to samo :D ln5014 to świetny sprzed i warty swojej ceny ok 300 zł z przesyłka
Do Multiplexa (notabene kosztuje już tylko 249,- + ew. wysyłka) jak też podobnych (np. Shark 10, za jedyne 235,- :) ) balancer do LiPo jest potrzebny. Wbudowanego nie posiadają.
No dobra.
Na balancer narazie mnie nie stać. Ale myślałem żeby zrobić tak ,żeby ładować oddzielnie 2 cele a potem za pomocą konnektorów. Nie wiem czy się opłaca tak bawić ale może się udać :twisted:
Bardziej od balancera potrzebny będzie Ci miernik uniwersalny.
Możesz sobie mierzyć napięcie każdej celi z pakietu przed ładowaniem i po; w ten sposób kontrolować różnice napięcia między celami.
Sam zobaczysz kiedy musisz wyrównać przez oddzielne ładowanie każdej celi.
Różne źródła różnie podają, ale najczęściej różnice 0,03V są dopuszczalne.
Trudno to zmierzyć i w zasadzie może się to zmieniać w czasie eksploatacji pakietu.
Natomiast jeżeli zauważysz, że jakaś cela ma zawsze podobne odchylenia, lub tendencję do wzrostu odchyleń napięcia w stosunku do pozostałych, to wyrównaj pakiet przez oddzielne ładowanie każdej celi i traktuj go ze szczególną ostrożnością przy ładowaniu i rozładowaniu (np w regulatorze lepiej ustawić wtedy wyższe napięcie cut off).
Teraz lipole są raczej dobrej jakości i jak ich się jakoś specjalnie nie katuje to bardzo długo trzymają równe parametry.
PS Im większa ilość cel w pakiecie, tym większe niebezpieczeństwo "nierównych cel".
Dwie cele, to naprawdę mało (mniej już być nie może jeżeli chodzi o porównywanie napięć) :D
No dokładnie prawie niczym sie nie różnią ale i tak większość osób faworyzuje ln5014
A jednak się rożnią :)
LN5014 ma możliwość ręcznego wyboru Li-Pol Li-Ion, pozatym pojemność AKU można określić z rozdzeielczością 50mAh
Shark powyższych nie ma, ale ma za to ustawienie max pojemności wbitej w aku, max czas łądowania pakietu, czujnik temperatury, i auto wykrywanie Li-Pol Li-Ion
Zakupiłem Sharka 10 dla kolegi więc miałęm porównanie, nie widać różnicy to po co przepłacac :D , teraz będe miał prównanie z sharkiem 20 :):D
Shark powyższych nie ma, ale ma za to ustawienie max pojemności wbitej w aku, ....
Zauważyłem że przy ładowaniu Multiplexem LN 5014 Li-poli po przekroczeniu 110% zadeklarowanej pojemności pakietu ładowanie jest przerywane bez względu na stopień naładowania akumulatora.
Niestety się nie zgodzę. Obecnie Shark 10 (v1.1 i v2.0) jest bardzo popularną ładowarką.
Do tego jest pozbawiona kilku wad(raczej przez małe "w") LN5014 - jakich? Google powiedzą...
PS: zadowolony użytkownik Shark'a 10 v1.1
5014 czsami robi numer ze po wyłaczeniu ladowania szybko rozladowuje aku.
I wczle nie jestem z niej zadowolony. :(
Nic podobnego nie spotkałem :/ A może ustawiłeś cykl C->D ?? :D
