Podzuskowiec rc (spalinowy).
Witam po barrrrrrrrrrrrrrrrrrdzo dłuuuuuuuuuuuuuugiej przerwie. :)
Musze wam się przyznać iż strasznie zaniedbałem moje modelarstwo.
A więc FALKON 25 nie skończony nadal i jeszcze przez X czasu nie będzie. :(:(
Postanowiłem zrobić cośik innego a mój wybór padł na poduszkowca rc z napędem spalinowym a poduszka będzie dmuchana za pomocą silniczka elektrycznego.
Pytanie brzmi jakie wymiary poduszkowca pod silnik ASP 25 (4ccm) i jaki silnik do dmuchania poduchy? Najlepiej taki by dał sobie radę i pobierał mało prądu.
Chciał bym by nie był to poduszkowiec za duży byle był zwinny i co najważniejsze lekki !
Więc proszę was o rady ponieważ w tej dziedzinie prawdziwych fachowców można tu znaleźć. Posiadam silnik 480 od sky lady ,pewnie nada się ale przy jakim śmigle najlepsze wyniki by otrzymał?
Dlaczego tak zaniedbałem modelarstwo?
Dlatego ponieważ przez cały czas zajmowałem się i wyrzucałem sianko na sprzęt AUDIO.
Jeszcze mam do skończenia (co właśnie mam zamiar szybko zakończyć) wzmacniacz 2x200W i estradówki.
Witam.
Czy upatrzyłeś sobie konkretny model czy będzie to konstrukcja w stylu co ręka dała byle tylko model pływał?
Jeżeli to pierwsze to Ci nie za bardzo pomogę, jeżeli to drugie to proponuje rozważenie czegoś takiego:
Ponieważ napęd planujesz zrobić z silnika spalinowego to jak ci on zgaśnie to i tak modelu nie ściągniesz bez względu na to czy będzie się unosił na poduszce czy pływał na brzuchu.
Mając na uwadze powyższe proponuję konstrukcję tylko spalinową.
Silnik umieszczasz pod takim kątem aby częściowo dmuchał do tyłu a częściowo w szczelinę napełniającą poduszkę powietrzną. Oczywiście model musisz wyposażyć w rodzaj nośnego kadłuba, żeby nie utoną jak zgaśnie silnik. Czyli taka łódź z fartuchem.
Zaoszczędzisz na pakiecie, silniku elek i będziesz miał dużą odporność na wodę.
Jak poszukasz w sieci to znajdziesz takie konstrukcje - nawet rzeczywiste napędzane pojedynczym silnikiem.
Witam ma to być konstrukcja własnego pomysłu.
Wolał bym jednak pompowanie poduchy za pomocą osobnego silnika i tak jednak zrobię ponieważ na niskich obrotach silnika poducha nie będzie wystarczająco napompowana.
Zależy mi na tym byście pomogli mi dopasować śmigło do silnika 480.
Czy 6x3? Czy jakieś inne by pracowało dobrze i pobierało mało prądu np. przy napięciu 7,2V lub 6V (wtedy bym zastosował akumulator żelowy). :roll:
