C-160 Transall
  • Odpowiedzi 45
Co myślicie o takich silnikach
mniejszy
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2140
Model: TR35-36-B
Input Voltage : 7.4V~11.1V (2~3S Li-po)
Kv : 1300rpm/V
Max. efficiency current : 15~25A
Current capacity : 35A/30s
Weight : 106g
Recommended model weight : 1000~1900g / 35~67oz
Power equivalent : .25 to .30 IC glow engine (400W+)
większy
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2139
Model: TR35-42C
Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po)
Kv : 1100 rpm/V
Current capacity : 45A/30s
Weight : 132g
Recommended model weight : 1000~2300g / 35~81oz
Power equivalent : .30 to .35 IC glow engine
Suggested prop size: 11x8
Myślałem zasilać je razem z jednego pakietu 4x A123, tylko czy mniejszy silnik wytrzyma trochę większe napięcie? Byłoby to 60g mniej (czy warto walczyć o to 60g)
Oj...., zdecydowanie polecam te większe .
60 g na silnikach to jedyne gramy na których nie warto oszczędzać.
W najgorszym wypadku będą silniki pracowały na zimno ,czyli posłużą na dłużej a i sprawność i osiągi lepsze.
Co do synchronizacji silników przy rozładowaniu pakietów ,co sugerował Janek ,to bym się w ogóle nie przejmował , jak padną to i tak oba na raz lub prawie naraz .
Wystarczy pakiety połączyć równolegle i z takiej big baterii jako jedno źródło zasilania ,zasilać oba silniki.
Co do ciągu potrzebnego do lotu ,to przy opanowanej maszynie 0,7 wystarczy.
Jednak musisz zawziąć poprawkę ,że nigdy nie latałeś podobnym modelem i tu bez ciągu 1:1 raczej na pierwsze loty bym się nie wybierał.
Możesz pokazać jak wygląda mocowanie oryginalnego podwozia (nie chowanego )?
No właśnie dowcip polega na tym że mam podobny model i wiem co się dzieje gdy jeden silnik jest słabszy i są źle ustawione kąty.
Co do mocy poszczególnych silników to się nie boję, nie sądzę aby były na tyle duże różnice w mocy przy wspólnym zasilaniu abym to specjalnie odczuł. Jak co to zrobię testy mocy na hamowni obu silników.
Jeżeli już to bardziej się boję ustawienia kątów silnika.
Czy tutaj też się tak ustawia jak w jedno silnikowcach (w dół i prawo), w instrukcji nic na ten temat nie napisali. A może zrobić napęd przeciwbieżny tj, w przeciwne strony obroty silników i nie robić wykłonu.
Co do masy silników i ich typu to macie racje, lepiej mieć nadmiar mocy niż latać na rzęsach, a oszczędności w wadzę poszukam gdzie indziej.
A propo wagi modelu, chciałem go omalować jakimś lakierem bezbarwnym (folia jest teraz pomalowana matowym lakierem który niezbyt jest trwały, łatwo go zdrapać) czy możecie mi doradzić jaki wybrać lakier, tak aby był nie za ciężki a dobrze go zabezpieczył.
I jaką muszę przewidzieć wagę tego malowania ( jak co to zrezygnuję).
Jasne, zrobię zdjęcia i pomiary wielkości komory i podeślę, na razie tylko podam że jest to jeden pręt z drutu 4mm w kształcie dwóch liter „C” połączonych w podkowę przy kadłubie.
Ale teraz mam coraz większe wątpliwości w sens wykonania chowanego podwozia. Po pierwsze waga, a po drugie konstrukcja wzmocnień kadłuba jest taka, że bez drastycznego jej przerobienia nie jestem w stanie schować całkiem podwozia głównego. Tak jak jest teraz po schowaniu i tak wystawały by ponad 15mm nad komorę kół.
Tak że trud włożony w automatykę podwozia może być i tak nie zauważony ( bo i tak coś tam będzie wystawać). Natomiast nie czuję się na siłach przerabiać to wzmocnienie, tym bardziej takie. Chyba tą zabawę zostawię sobie na przyszłość, jak model już trochę polata (mam nadzieje)
Natomiast na pewno będzie oświetlenie, jest już w drodze z UH (nowość – będę testował), jak się nie sprawdzi to wezmę z Nastika.
U mnie to samo.Z malowaniem jest problem bo Zero jest matowe.Zreszta dodatkowa warstwa lakieru nie poprawi przyczepnosci orginalnego lakieru do folji.A to on slabo sie trzyma
Cytat Kostka z forum Alexa, gdy chciałem podobnie zrobić z moim thunderboltem.
Śmigła przeciwbieżne i problem kątów z głowy (tylko 1-3 st. w dół).
Ale najpierw zorientuj się czy takie dostaniesz.
Różnica obrotów silników 3-fazowych jest niezauważalna.
Bardzo okazały model, dobry układ transportowego dwusilnikowca, silniki niezbyt szeroko rozstawione, górnopłat, no i jaki tani :shock:
Kiedyś w Wimarexie kosztował około 800zł, a i tak wydawał mi się atrakcyjną ofertą - z przyjemnością popatrzę jak Ci pójdzie budowa.
Waga modelu pustego 1950g
Tylko ciekawe, jak z tą wagą?
Możesz podać wagę elementów "z pudełka", bo w dane producenta bym do końca nie wierzył.
Wagę czasami zaniżają, ale za to w moim Piperze J3 z Willhobby dostałem gratis kilkanaście cm rozpiętości skrzydła :lol:
Co do mocowania silników, to być może producent już przewidział odpowiednie kąty?
Sprawdzałeś wręgi silnikowe, czy nie są jakoś pochylone?
Gdybyś nic nie ustalił, ja dałbym wykłon prawego silnika na zewnątrz (tak, jak przy śmigłach "tradycyjnych" i silnikach spalinowych), lub oba silniki w osi przy śmigłach przeciwbieżnych.
Co do skłonu, to wielosilnikowce w końcu niczym się nie różnią od modeli jednosilnikowych: tak więc skłon obu silników taki, jak proponuje Tomek powinien być odpowiedni ( silniki są poniżej płata, więc skłon trzeba dać odrobinę w dół ).
PS
Będziesz go jakoś "szklił", czy okienka naklejkowe/malowane ?
Ja ten model obserwowałem u nas od dłuższego czasu, i jak była dobra oferta to licytowałem na ebay, ( i się udało, były małe komplikacje,ale jest)
Te 1950g to waga elementów na sucho (bez łoża silnika spalinowego i śrub do niego oraz popychaczy).
Na oko nie widać żadnego pochylenia.
Raczej nie (są naklejki), nawet nie wiem jak by to dobrze zrobić, czy nie wyjdzie gorzej niż naklejki. Jak bym oszklił to w środku pasowało by dać kabinę pilotów.
Mam pytanie czy serwa Hiteca HS-322HD wystarczą na wysokośc i kierunek?
Silniki juz zamówionę.
Tylko że teraz zauważyłem że do tego silnika jest duże śmigło 11x8 i bedzie problem. Po przypasowaniu do modelu okazało się że raz że nie pasuje (za duże) dwa tylko 4cm nad ziemią i kilka cm od kadłuba, czy nie będzie z tym problemów.
Co teraz, inny silnik, mniejsze śmigła?
Koledzy ale kombinujecie. Silniki przy starcie powinny kręcić w miarę równo W locie jak będzie różnica w obrotach będzie płaski zakręt Mirek wkładaj silniki i lataj.Smigła lewo i prawo obrotowe może pomagają,ja i koledzy[b17iOVBronko]latamy z silnikami które kręcą w jedną stronę i nie ma problemu
Heniu .
Może dopowiedz ,że dla silników z obrotami przeciwbieżnymi nie ma problemów z jaką prędkością leci model , i tak trzyma on linię prostą o ile silniki są identycznie ustawione.
A dal silników z obrotami w jedną stronę wszystko zależy od różnicy obrotów oraz prędkości modelu.
Tak więc zakładając ,że silniki kręcą z tak samo z tą samą prędkością obrotową to model czym szybciej leci tym mniej ma tendencje do skręcania w osi w lewo.
Albo odwrotnie im wolniej leci tym bardzie trzeba lot podpierać lotkami.
Szczególnie dotyczy to startów z małymi prędkościami ,na granicy przeciągnięcia , co można zobaczyć na pierwszym filmie z Łosiem ,na którym widać ,że model ledwo ledwo z tego wychodzi cało.
Różnica obrotowa silników w locie do kilku procent jest spokojnie do załatwienia trymerem na lotkach.
Połowa różnicy obrotów i więcej , to już awaryjne lądowanie na wyłączonych silnikach ,bo lot jest raczej nie wykonalny .
Co do śmigieł to 1cm od kadłuba wystarczy , silnik w locie się nie przesunie i okadłub niego śmigłem nie zawadzisz.
Od ziemi też bym się specjalnie nie przejmował bo tak jak w mojej P-38 masz przednie koło które decyduje o tym ,że model nie siądzie na nosie (jak Łoś) i nie pourywasz łopatek śmigieł.
No chyba ,że twoje lotnisko to tor przeszkód ,ale wtedy te małe kółeczka też sobie nie poradzą.
Po za tym 3-łopatowe śmigła są ładniejsze .
Edit:
Serwo HS322 na kierunek w zupełności wystarczy.
To nie akrobat w żyletce latać nie będziesz.
Jeśli to elektryk to w lotki możesz dać 20 gramowe serwa np hb-81 .
W kierunek też.
Zresztą mając 2 silniki możesz kierunek "zakleić" na prosto lub /i podpiąć z silnikami na mikserze z różnicowaniem ciągu w zależności na reakcję drążka kierunku.
Jedynie w wysokość daj pełny standard i to nie ze względu na siły ,ale tak na wszelki wypadek , ubezpieczając model i dla spokojnego snu.
(W łosiu mam na lotkach serwa 9 gramowe Conrady a na ogonie 12 gramowe TP i mimo ostrego latania nie było z nimi problemu aż do niefortunnego przyziemienia w Kraśniku )
Leda_g, a jakie silniczki wybrales? te co na poczatku proponowales? (te wieksze?)
Tak te silniki zamówiłem, tylko wcale nie jestem pewny czy one do niego założę.
Na razie model czeka w pudełku i zbieram do niego elementy, na pierwszy ogień u mnie jako wielo silnikowiec pójdzie prawdopodobnie A-20 Havoc, a dopiero potem ten.
  • 8 miesięcy temu...
Po długiej przerwie prace nad modelem ruszyły.
Pewnie będzie problem z miejscem na jego lokum, ale mówi się trudno.
W ostateczności silniki zostały zamontowane takie http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2140
oraz takie śmigła http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8095
Boje się że trochę za małe te śmigła.
Wystąpił jednak mały problem (a może nie), zastanawiam się czy na śmigło „lewe” muszę zakładać piastę o „lewym” gwincie (zapobiega odkręcaniu się), czy mogę założyć normalną.
A jeżeli „lewą” to gdzie takiej szukać.
Witam.
Mi udało się wyregulować obroty przy pomocy krzywych gazu, ale każdy silnik mam na innym kanale.
Śmigła, które zamówiłeś wg. opisu są pchające, czy na pewno takie chciałeś?
  • 4 miesiące temu...
Model prawie gotowy do oblotu, zostały tylko poprawki malowania i tu mam wielki problem.
Jako że kadłub jest to laminat i ciężko w nim coś zmieniać, po wklejeniu stateczników oraz spasowaniu okazało się że statecznik poziomy ma zaklinowanie prawie 4 stopnie na plus w stosunku do skrzydła.
Zmiana zaklinowania statecznika praktycznie nie wchodzi w rachubę, co robić podnosić skrzydło, przecież to będzie strasznie wyglądać ?
A taki model nie poleci - albo na bardzo krótko :(
Zdjęcia podeśle jak będzie trochę warunków na ich zrobienie
