Pierwszy start - nie udany, ale i warunki były nie do końca idealne. Wiało, ostre słońce akurat pod wiatr. Najciekawsze jest jednak co innego, ten modelik kupiony jako gotowiec - brakuje odbiornika i pakietu w cenie która jeszcze długo nie bedzie do przebicia w rodzimym handlu - 57 euro z przesyłką..., no i w sumie fajnie lata. Raczej nie dla początkujących bo troche "narowisty" gdy lata z napędem, po wyłączeniu silnika nawet fajnie szybuje, ale lotki jakby wogóle nie działały. W sumie za takie pieniądze i takim wyposażeniem to dobra propozycja. Trochę danych: regulator 20A, 3 małe serwa- bez nazwy, napęd EDF silnik outrunner 50mm. Pobór prądu przez napęd oscyluje w okolicach 14,3A.
Po pierwszym locie myślałem, że nie będzie co zbierać, ale okazało się, że nawet nie ma rysy. Model jest bardzo odporny na takie zdarzenia. Tylko trochę się okurzył :)
To tylko trochę mniejszy Mig od poczciwego Kamdaxa, którego dobrze poznałem - ale bardzo fajny modelik.
W porównaniu do  wspomnianego ma lepiej wykombinowane sterowanie wysokością - Kamdax miał ruchomy cały statecznik na gumce (działało, ale czasami też zawodziło).
Ten mały model pomyka szybko i nie potrzeba pakować kW do napędu żeby adrenalinka buzowała !
Miałem kiedyś Miga 15 z Alfamodel.cz, był ciut większy i wykonany z formowanego depronu. Bardzo filigranowy modelik. Latał świetnie, ale jego delikatna struktura nie wytrzymała lądowania jak w koncówce filmu Robertusa.Masz racje Hubert, adrenalinka jest niezła. Dziś znów wiało, ale rozochocony wczorajszym oblotem - polatałem i dziś. Z wiatrem było naprawde szybko... :)
Piotr masz gdzieś w okolicy bagna?
  • 3 miesiące temu...
Tak te maleństwa potrafią znieść sporo ale co do szybkości to co powiecie na to
też kupiony na hk ????
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
To fakt adrenalina ogromną ale na 3s też lat pięknie na 4s już robi się rakieta prawie 270, miało być szybko i jest nawet lepiej niż się spodziewałem????
