robertwaw001 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Witam wszystkich,mam problem z kalibracją ESC 4OA, w moim octo. Robie wszystko zgodnie z procedurą. Zasilam odbiornik Futaby 14SG, podłączyłem ESC pod 3 kanał odbiornika. Przepustnica na max, podłączam pakiet, jest pojedynczy sygnał że regiel potwierdza najwyższy punkt, robię w dół i... i nic. Może ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam
MaciekK Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Ja bym wyłożył na max drążek po pakiecie - a to co robisz to teoretycznie powinno blokować regulator jako zabezpieczenie przed uruchomieniem na pełnym gazie....
Bartek Piękoś Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Ale co on ma zabezpieczać, skoro regulator jeszcze nie wie, jaki jest pełny gaz, a jaki niepełny? Przed chwilą skalibrowałem ZTW ESC i robiłem identycznie jak Robert: najpierw przepustnica na max, potem pakiet, potem przepustnica na minimum. Działa. I zawsze tak robię i jest o.k..
PK999 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Ja bym wyłożył na max drążek po pakiecie - a to co robisz to teoretycznie powinno blokować regulator jako zabezpieczenie przed uruchomieniem na pełnym gazie.... A jednak większość regulatorów wchodzi wtedy w tryb programowania. Robert, a co się dzieje jak podłączysz pakiet z przepustnicą na poz "0"? Ogólnie wygląda jakby esc nie dostawał żadnego sygnału. Na pewno masz gaz na kanale 3? Odbiornik zbindowany?
Bartek Piękoś Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Sprawdź jeszcze wytrymowanie kanału. Strzelam, ale kiedyś czytałem, że ktoś miał problem z kalibracją, bo gaz nie był na minimum ze względu na trymer "nie w neutrum". Taka luźna sugestia.
robertwaw001 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2015 ok, a jak się trymuje?
Wodzu 7 Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Opublikowano 22 Sierpnia 2015 W Futabie gdy drążek jest do przodu-czyli gaz na max-trzeba wpisać rewers na trzecim kanale i trymer gazu na minimum. Pozdrawiam Wojtek.
robertwaw001 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Mam na 3 kanale rewers i jest to samo
PK999 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Powtórzę swoje zapytanie. Czy odbiornik został zbindowany? Serwo podłączone do jakiegoś kanału reaguje?
robertwaw001 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Powiem tak... wszystko robił mi gość który jak sam mówi ma w tym doświadczenie. Mówił że wszsytko zrobił tak jak należy. Niestety jeden silnik się wolniej obraca od pozostałych. On sam nie wie dlaczego. Próbuję skalibrować regle według instrukcji ale nic z tego. Jestem początkującym modelarzem i nie wszsystkie pojecia są mi jasne. Jeśli mógłbym prosić jak mam to ustawić i sprawdzić wszystko krok po kroku to będe wdzięczny przepustnica jest na 3 kanale, reaguje i pod ten kanał podpiety jest ESC robiłem wszystko w tej kolejności . Nawet jak podłącze pakiet z drążkiem w dół to jest jedno "bipnięcie" i to wszystko
robertwaw001 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2015 już brakuje mi pomysłów. Aparatura zbindowana, przepustnica kanał 3 itp i nadal to samo.
