majula7 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Super maszynka ale ten nadmiar mocy az razi, opisz prosze troche jak masz rozwiazany naped serw gazu czy y kabel czy mix itd
Marcin K. Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Gaz mam na osobnych kanałach. Mam Mx16s więc cudów nie stworze ale udało się to okiełznać dzięki Free Mixer. Miałem dostępne tylko 3 wolne mixery. Wystarczyło. Pierwszy mix-kanał 1 z wyłącznikiem. Bo gaszenie silnika musi być. Drugi mix to gaszenie silnika i kanał 7( jedyny wolny mi został) i trzeci mix to oba kanały gazu razem:) i zadziałało! dzięki temu mam regulację Gai na osobnych kanałach i gaszenie obu jednym przyciskiem. Ster wysokości jest również na dwóch serwach i na dwóch kanałach. Na szczęście komputer nadajnika jest na tyle rozbudowany ze przewidział aż taka mechanizacje modelu i wszystko było przygotowane pod dwa kanały na ster wysokości. Nie chciałem się bawić w kable Y poniewaz jest wtedy problematyczna regulacja. A to jest ważne przy dwóch silnikach. Co do prędkości modelu. Jest spora ale na pół gazu się przyjemnie lata. Nie boi się wiatru. To mnie najbardziej cieszy. Przy małym wietrze lądować to katorga, niesie go i przelatuje lotnisko. Ale gdy wieje 10-15km/h to ląduje do nogi wręcz. Na filmie z pierwszego lotu sam byłem tym zaskoczony, model pięknie usiadł. A wiało dość sporo.
