Szanowni Koledzy,
Jakiś czas temu zakupiłem te antenki:
Wiem, że na pewno ta ze złączem kątowym jest do TX.
Ale wydaje mi się, ze jedna z tych dwóch pozostałych też była TX.
Na oko różnią się "skrętnością" listków.
Możecie mi pomóc w rozpoznaniu co jest co?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ta ze złączem kątowym ma trzy listki, więc "na oko" nie pasuje do pozostałych.
A poza tym, to obojętne, która idzie do nadajnika, która do odbiornika jeśli były dobrze spasowane.
Jak nie masz swr miarki, to po prostu zrób sobie testy na ziemi, która z którą najlepiej współpracuje?
pozdrawiam
Grzegorz
pozdrawiam
Grzegorz
Pierwszy akapit to głupoty. Drugi już mniej, bo swr miarka pokaże 1.2 a zasięgu nie bedzie(patrz nizej)
Bo to ile ma listków koniczyna determinuje zysk anteny.
Za to anteny mogą być LHCP i RHCP(nie mylić z Redhotsami). Czyli prawo i lewo skrętne. I pomieszanie tych anten powoduje okropne straty. Ale nie pamiętam ile.
Zrób tak jak pisze robertus.
Opublikowano (edytowane)
Anteny 1 i 2 są lewoskrętne i stanowią komplet. antena 3 (niebieska) jest prawoskrętna i nie pasuje. Tłumienie powyżej 20 dB
Edytowane przez bart07
Poprawiłem oczywistą pomyłkę...
Można je mieszać a efekty to już doświadczalnie bo opinii jest tyle ile użytkowników, zapomniałem dodać żeby koniczyn nie mieszać lewoskrętnych z prawoskrętnymi, co wyprostował zresztą Bartosz.
Trzeba jeszcze pamiętać, że te kupione mogą się różnić zasięgiem kolosalnie, ostatnio sprawdzałem nadajnik 200mW na antenach
które były w zestawie i wychodziło od 60 do 600m :huh:
  W dniu 7.09.2015 o 09:07, komar1967 napisał:
To jeszcze jedno pytanie: czy anteny można "mieszać"? Tzn. czy w nadajniku może być zwykły "bacik" a w odbiorniku np.koniczynka?
Tak, można. Będzie tłumienie 3 dB.
