Silnik do szybowca
Mam szybowca 1m rozpietosci dł 78 cm o wadze 170 g dojdzie jeszcze ze 45 g + silnik, jaki byście polecili taki tańszy mam regiel 20A
Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
silnik na pewno jakieś maleństwo ponizej  20g.
      http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy-rc-turnigy-outrunner-1680kv-i5654259060.html
      http://allegro.pl/c10-mikro-silnik-bezszczotkowy-2100kv-i5653125102.html
     http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy-rc-turnigy-outrunner-2200kv-i5653965667.html
do tak malego szybowca regiel 20A jest duży i ciężki -
regiel powinien byćzaleznie od silnika  6 lub 8A w wersji miniaturowej.
w tak małym modelu każdy gram sie liczy.
polecany przez Kolegę maleńkie redox
        http://www.modelemax...oducts_id=12186
ma szansę dać radę -jednak jest dość prądożerny -małe smigielko ma małą sprawność
 a akumulatorek też musi być malutki i z pradem będzie skromnie -wszystko sprowadza się do oszczędności wagi.
Do lekkiego metrowego szybowca idealny byłby mały silnik robiony "na miarę modelu"  z Cd średnicy 22 -23mm   wysokości 6mm i 16-18g wagi  -jednak zrobić dobry silniczek wcale nie jest łatwo -pracy dużo  -i koszt nie będzie mniejszy od fabrycznych .
ja będę przerabiał Bobolink od art hobby na motoszybowiec (w załozeniu bylo to dlg) na takim silniczku.
  • 4 miesiące temu...
Witam,
Ponieważ ten temat wydaje się być uniwersalnym więc będę go kontynuował:)
Dostałem ostanio używany motoszybowiec, który będę używał do nauki latania w trudniejszych warunkach. To już taki leciwy sprzęd który nie jedno już przeszedł i nie raz był naprawiany. Taka latająca cegła:)
W związku z tym, szukam do niego jakiegoś budżetowego napędu.
Rozpiętość - 2.5m
Waga, bez napędu myślę że ok 2kg, może troszkę więcej.
Śrędnica wręgi silnikowej - ok 45mm
Czy ktoś mógłby coś doradzić? Może być z hobbyking.
Pozdrawiam,
Łukasz
Z takim rozmiarem wręgi to możesz tam zamontować co ci się tylko zamarzy :) . Jeśli może być z HK to proponuje silniki Turnigy Glider Drive SK 3 to bardzo dobre silniki za rozsądne pieniądze.
Ja w szybowcu o rozpiętości 2,5 m i wadze do lotu 1900 g miałem ten
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32818__Turnigy_GliderDrive_SK3_Competition_Series_3858_4_6_840kv.html
Przy zasilaniu z czterech cel dawał sobie świetnie radę z taką masą modelu.
Z takimi radami to daleko nie zajdziemy. Ten polecany przez Ciebie silnik zrobi z tego modelu sprężynę. Koledzy przedmówcy zdecydowanie bardziej trafili.
Mikołaj. Napisz jak tam w sprawie Twojego modelu ? Żyje jeszcze, czy nie ? Twój post jest dość stary i nie wiem jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy ?
Jarku moja podpowiedź była kierowana do Łukasza a nie Mikołaja.
Tak...ja po prostu podpiąłem sie pod ten temat :)
Przypominam:
Rozpiętość - 2.5m
Waga do lotu - boję sie że nawet 3kg... :D...muszę dzisiaj zważyć to co mam.
Ok. Nieporozumienie. Pozdrawiam.
A z tym szybowcem to już nieaktualne,bo kupiłem model to masz od Pana Marka.
Rozumiem.
Przy zasilaniu 4 celowym powinien spokojnie dawać radę :) może zapytaj o śmigło w Modele max myślę że powinni pomóc w doborze śmigła :)
http://www.hobbyking..._4_6_840kv.html
Tomasz, a pamiętasz może jakie tam miałeś śmigło?
