Dobra ładowarka do LiFe ???
Filonxxxl
Jako, że postanowiłem całkowicie przesiąść się na LiFe poszukuję dobrej ładowarki do nich.
Właściwie mogłaby być tylko do LiFe jako, że innych nie potrzebuję (mam Multiplexa 5014).
Żeby to miało jakiś sens (i dało się wykorzystać wszystkie zalety LiFe) musiałaby dawać prąd ok. 10A.
Istnieją takie? Bo w sumie to zawsze program do LiFe jest jako dodatek w najwyższych modelach...
Albo i więcej, zależy jakiej pojemności te LiFe :D i przede wszystkim mieć odpowiednio dużą moc.
Na początek nie opłaca się chyba nic słabszego od Pulsara 2 (250W) - tylko to nie spełnia Twoich założeń - to też jest ładowarka uniwersalna :|
A ja bym proponował ładowarkę którąś z tej strony:
http://www.hyperion-eu.com/
A konkretniej dwa modele:
-EOS 0610i DUO - podwójna ładowarka, moc ma każdym wyjściu 180W (10A na kanał) a w trybie sync moc wzrasta do 360W.
-EOS0610iNET - ładowarka o mocy 250W a po złączeniu dwóch takich samych ładowarek moc wzrasta do 500W.
Te ładowarki jak dla mnie są specjalnie robione pod li-pol i li-fe (brak opcji rozładowywania i duże moce ładowania).
Nie można niestety, ponieważ końcowe napięcie ładowania LiFe to 3,6 V.
A jednak czasami mozna... jak napiecie ladowania pakietu sie zgadza to bez
problemu np. 6S LiJon = 7S LiFe
Byli tez odwazni ladujacy LiFe do 4.2V ale to masakrycznie skraca ich zywot.
No w taki sposób to można też korzystać z programu do akumulatorów ołowiowych: 6 Pb = 4 LiFe = 14,4 V.
a jest jakaś różnica międzi ładowaniem programem Pb a LiFe? nie ma jakiś tragicznych skutków po Pb? bo osobiście też chciałbym spróbować LiFe.
Algorytm ładowania(*) dla Li-pol, Li-ion, Li-Fe, Pb jest taki sam, a różnica jest tylko w napięciu maksymalnym.
Tu znajdziesz opis ładowania Li-Fe programem do PB, a tu jest opis dość ekstrmalnego podejścia do ładowania ogniw A123.
(*) - najpierw ładowanie prądem maksymalnym, a po dojściu do napięcia maksymalnego, stopniowe zmniejszanie prądu ładowania, aby tego napięcia nie przekroczyć.
6S LiJon = 7S LiFe
Teoretycznie tak ale... okazało sie w praktyce, że niektóre ładowarki nie ładuja do 14.4 ale np. do 13.8V - ciut mało - trzeba więc sprawdzić sobie maksymalne napięcie ładowania Pb bo inaczej ogniwa będą niedoładowane.
Teoretycznie można by doładować takie ogniwka programem NiCd (10NC 14.5V ) ale pod ścisłą kontrola napięcia i uważając czy aby ładowarka nie pcha w NiCd 1.55V na ogniwo co sie zdarza niestety.
Najprostszy sposób na szybkie ładowanie LiFe gdy nie ma stosownej ładowarki a pakiet nie podchodzi pod żaden ze schematów powyżej, to jednak użycie zasilacza ze stabilizacja prądu i napięcia.... :)
