Oko 007 Opublikowano 10 Października 2015 Opublikowano 10 Października 2015 Witam. Od zakupu nadajnika Aurora 9 x jest z nim następujący problem, samoczynnie zbindowane wcześniej odbiorniki przestają po włączeniu nadajnika i odbiornika współpracować ze sobą ... ostatnio po zdindowaniu drugiego odbiornika optima 9 radio na potęgę się rozstraja . Dzieje się tak po wyłączeniu i włączeniu ponownie zestawu, problem jest powtarzalny w różnych odstępach czasu od siebie. Zdarza się tak że wychodzę z modelem 10 razy na lotnisko i jest ok a wystarczy tylko że wezmę drugi model ze sobą wyłączę model 1 aparaturę załączę ją ponownie załączę model 2 i już po robocie, ani jedna optima ani druga nie widzi się z nadajnikiem miał ktoś może taki problem ?? będę wdzięczny za podpowiedzi pozdrawiam Tomek.
Bartek Piękoś Opublikowano 10 Października 2015 Opublikowano 10 Października 2015 Co rozumiesz przez "samoczynnie zbindowane" odbiorniki? Jesteś pewien, że prawidłowo bindujesz odbiorniki? Po co wyłączasz aparaturę przy zmianie modeli? Czy kontaktowałeś się z dystrybutorem? Upewnij się, że wszystkie odbiorniki bindujesz w "normal mode" (że nie włączyłeś przypadkowo "scan mode"). Przeczytaj sobie ten wątek, jeśli jeszcze nie znasz: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2168762
Oko 007 Opublikowano 10 Października 2015 Autor Opublikowano 10 Października 2015 Co rozumiesz przez "samoczynnie zbindowane" odbiorniki? Jesteś pewien, że prawidłowo bindujesz odbiorniki? Po co wyłączasz aparaturę przy zmianie modeli? Czy kontaktowałeś się z dystrybutorem? Upewnij się, że wszystkie odbiorniki bindujesz w "normal mode" (że nie włączyłeś przypadkowo "scan mode"). Przeczytaj sobie ten wątek, jeśli jeszcze nie znasz: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2168762 Trochę zamieszałem... miało być odbiorniki już raz zbindowane . Masz może ten nadajnik ?? może słabo to opisałem. Kończę loty dzisiaj modelem nr 1 idę jutro na lotnisko z modelem nr 1 i 2 zaczynam loty od modelu 2 i zero reakcji... przechodzę do 1 i też cisza.
Bartek Piękoś Opublikowano 10 Października 2015 Opublikowano 10 Października 2015 Mam Aurorę 9 (bez X). Rozumiem Twój opis. Na intuicję, powinieneś upewnić się na 100%, że bindujesz w "normal mode" i że unikasz tzw. częściowego zbindowania. Powody błędów w bindowaniu są różne i mają zazwyczaj konkretne objawy (świecenie diod, sygnały dźwiękowe) - poczytaj to, co podlinkowałem.
latacz Opublikowano 10 Października 2015 Opublikowano 10 Października 2015 i że unikasz tzw. częściowego zbindowania. co to jest "częściowe zbindowanie" po czym poznać, że się zbindowało tylko "częściowo" ? nie spotkałem sie z tym problemem -lepiej wiedzieć wczesniej niż może kiedyś zaskoczy...
Bartek Piękoś Opublikowano 10 Października 2015 Opublikowano 10 Października 2015 co to jest "częściowe zbindowanie" po czym poznać, że się zbindowało tylko "częściowo" ? Niby działa, ale nie tak jak powinno. Można inaczej nazwać nieprawidłowym zbindowaniem. Po szczegóły odsyłam do linka, który podałem.
Oko 007 Opublikowano 11 Października 2015 Autor Opublikowano 11 Października 2015 Bartek widzę że jesteś dobrze zorientowany w tej aparaturze to podpowiedz po jakiego .... jest opcja ''scan mode'' ??? W jednym modelu zbindowałem w ''normal mode'' a z drugiego muszę wykopać odbiornik, efekty opiszę w najbliższych dniach
Bartek Piękoś Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Bartek widzę że jesteś dobrze zorientowany w tej aparaturze to podpowiedz po jakiego .... jest opcja ''scan mode'' ??? Zorientowany o tyle, że ją mam, i używam w podstawowym zakresie od 2 lat. Natomiast info o bindowaniu i rozbindowywaniu znalazłem w parę minut w necie, po przeczytaniu Twojego posta . A ideą scan mode jest każdorazowe wyszukiwanie w eterze częstotliwości wolnej od zakłóceń. Takie dodatkowe zabezpieczenie przez utratą sygnału. Z tego co czytałem, ludzie latają na "normal", a trafiłem na czyjąś wypowiedź, że nawet producent niekoniecznie zaleca tryb "scan".
Oko 007 Opublikowano 11 Października 2015 Autor Opublikowano 11 Października 2015 Dzisiaj latałem ale tylko jednym modelem także się nie wyzna czy się poprawiło czy nie. Ale jak będę coś wiedział to napiszę w każdym razie bardzo Bartku dziękuję za podpowiedź
karand Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Panowie, piszecie o prehistorii . Hitec już dawno zrezygnował ze "scan mode" i zaleca aktualizację modułu nadawczego do nowej wersji (3.0) w której go nie ma. Istnieją za to dwa tryby bindowania; dla odbiorników optima i dla odbiorników minima. Istnieje także funkcja "scanning. Należy tylko pamiętać, że po każdorazowym jej użyciu trzeba ponownie zbindować wszystkie używane odbiorniki.
Bartek Piękoś Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 A możesz coś więcej o tej funkcji scanning?
karand Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Polecam lekturę strony 2 instrukcji http://hitecrcd.com/files/Spectra2.4Manual_EN_v3.pdf Funkcja scanning ma za zadanie wyszukanie kanałów na których link jest najbardziej stabilny. Postępowanie: 1. włączyć nadajnik 2. wcisnąć i przytrzymać przycisk bindowania w module przez ok. 6 sekund 3. zwolnić przycisk po usłyszeniu dwóch ciągłych sygnałów 4. rozpoczyna się skanowanie pasma - podczas skanowania niebieska dioda cały czas miga 5. gdy skanowanie się zakończy niebieska dioda przestaje migać i zaczyna świecić światłem ciągłym 6. wyłączyć i włączyć ponownie nadajnik 7. ponownie zbindować nadajnik z odbiornikiem (odbiornikami)
Bartek Piękoś Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Kolego Karand, na jakiej podstawie napisałeś o jakiejś prehistorii i skonfrontowałeś scan mode z nową jakoby f-ją scannig, skoro wg załączonego przez Ciebie linka jest to jedno i to samo? Porównałem to z linka ze swoją prehistoryczną instrukcją sprzed 2,5 roku. Nie widzę różnic. Identyczna idea, procedura (świeci się tylko światełko innego koloru), ta sama konieczność przebindowania wszystkich odbiorników. Jeśli jest zmiana - to czysto kosmetyczna i nie zmienia to kompletnie filozofii pracy nadajnika przy skanowaniu (obojętnie czy to nazwiemy mode czy funkcją) oraz koniecznej uważności w bindowaniu. Jeśli się mylę - proszę o oświecenie.
Oko 007 Opublikowano 12 Października 2015 Autor Opublikowano 12 Października 2015 Aktualizacja jest do Aurory X czy pierwszej wersji ???
Bartek Piękoś Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Aktualizacje są do obu. Musisz sprawdzić na stronie Hiteca.
karand Opublikowano 13 Października 2015 Opublikowano 13 Października 2015 Bartku, to nie jest to samo. Strona 2 instrukcji do której link podałem, kolumna trzecia: "From the firmware Ver 3.0 of the Spectra 2.4 module, you can utilize “Scan” function more conveniently without complexity (previously, Hitec's 2,4 GHz system was operated with two different modes: Normal and Scan mode witch was a bit complicated to use). The following explains how to use the Scanning function properly...." W wielkim skrócie po naszemu: Obecnie nie ma dwóch trybów pracy aparatury: Normal lub Scan mode. Jest tylko funkcja skanowania pasma (Scanning), która pozwala wybrać zestaw najczystszych kanałów (w danym otoczeniu) i te kanały po zbindowaniu nadajnika z odbiornikiem są stale używane (aż do następnego skanowania i bindowania). W dawnym trybie Scan mode system podczas pracy (sterowania modelem) cały czas skanował pasmo i w razie potrzeby mógł zmienić zestaw używanych kanałów (z powodu zakłóceń lub obecności innych nadajników). Największą wadą Scan mode był długi czas ponownego wiązania linku RC w razie utraty zasięgu.
Pioterek Opublikowano 13 Października 2015 Opublikowano 13 Października 2015 Swoją drogą to ciekawe radio ta Aurora☺
M.Ch. Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Witam, to ja jakoś inaczej to rozumiem. Wycinek z manuala Aurory 9X ver 1.2 ze strony Hitec RCD strona 25. http://hitecrcd.com/products/aircraft-radios-receivers-and-accessories/aircraft-radio-systems/aurora-9x-9-channel-2.4ghz-aircraft-computer-radio/product "W trybie SCAN nadajnik i odbiornik będzie skanował wszystkie dostępne kanały za każdym razem jak zostaną włączone (nad + odb.). Wybiorą one później do używania najczystszą częsttoliwość. Tryb SCAN jest preferowany gdy latamy w środowisku "zatłoczonym2,4GHz)"
Bartek Piękoś Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Ja również inaczej to rozumiem. Może Kolega Andrzej posiada nadajnik i porównywał scan mode z funkcją scan i potrafi dostrzec różnice. Ja ich nie widzę. Zasada działania i procedura w przypadku ustawiania "starego" scan mode i "nowej" funkcji scan jest, moim zdaniem, ta sama (wciska się ten sam guzik, robi się to za każdym razem przed lotem, wybiera się najczystszą częstotliwość) i wymaga przebindowywania wszystkich odbiorników. Może Kolega Andrzej zdecyduje się na szczegółowe porównanie i wykazanie różnic.
karand Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 W dawnym trybie Scan mode system podczas pracy (sterowania modelem) cały czas skanował pasmo i w razie potrzeby mógł zmienić zestaw używanych kanałów" wybierając ten zestaw (20kanałów) z całego dostępnego pasma (79kanałów) /- proszę zwrócić uwagę na podkreślenie/. Michale, w fragmencie który zamieściłeś można wyczytać: "The radio will stop transmitting during the scanning operation. " Scanning to tylko jednorazowe skanowanie pasma i wybór zestawu 20 kanałów. I w trakcie pracy systemu żaden kanał spoza tego zestawu nie będzie użyty. Funkcja Scan mode znikła z wraz z wprowadzeniem firmware modułu nadawczego 3.01, dlatego pisałem o prehistorii .
