Michał P. Opublikowano 29 Maja 2008 Opublikowano 29 Maja 2008 Witam, Jako że ostatnio robiłem swoje pierwsze zakupy do mojego pierwszego modelu elektrycznego, nie miałem pojęcia że producenci Li-poli stosują inne złącza. Tak wygląda mój pakiet i ładowarka: Moje pytanie: Czy da się dokupić jakieś złącze dopasowujące do siebie ładowarkę jak i pakiet, czy na wejściu trzeba przepinać kable i wszystko rozcinać... Przeglądałem forum znalazłem tylko temat z dopasowaniem Kokama do ładowarki E-sky.
kill3ro92 Opublikowano 29 Maja 2008 Opublikowano 29 Maja 2008 Tak, to złącze nazywa się JST(tzw. BEC) dostępny jest np tu:http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1887, wtedy będziesz mógł ładować pakiet i podłączyć do regulatora jeśli będzie w nim taka sama wtyczka (żeńska, taka jak w ładowarce). Pozdrawiam
Michał P. Opublikowano 29 Maja 2008 Autor Opublikowano 29 Maja 2008 Tak, to złącze nazywa się JST(tzw. BEC) dostępny jest np tu:http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1887, wtedy będziesz mógł ładować pakiet i podłączyć do regulatora jeśli będzie w nim taka sama wtyczka (żeńska, taka jak w ładowarce). Pozdrawiam Rozumiem że mam przerobić złącze pakietu by podeszedł do ładowarki, leczy przy kokamach są 4 kable i nie mam zielonego pojęcia co zrobić z tymi dwoma pozostałymi. A do regulatora mam banany - zlutowałem je do tych dwóch grubych kabli (czerwony i czarny).
Adam P. Opublikowano 29 Maja 2008 Opublikowano 29 Maja 2008 Ta ładowarka nie ma balansera. Musisz ładować przez kable prądowe(te, które podłączasz do regulatora w modelu). Ewentualnie można poprzerabiać albo powymieniać wtyczki tak, żeby można było podłączyć każdą celę osobno i ładować pojedynczo.
Michał P. Opublikowano 29 Maja 2008 Autor Opublikowano 29 Maja 2008 Ta ładowarka nie ma balansera. Musisz ładować przez kable prądowe(te, które podłączasz do regulatora w modelu). No to już wszystko wiem dzięki wielkie
TooM Opublikowano 29 Maja 2008 Opublikowano 29 Maja 2008 He He I tak kupisz balanser .Kiedy nie miałem funduszy kupiłem do mojego Graupnera dodatkowo eskaya, żeby od czasu do czasu balansować pakiet.Było to najtańsze rozwiązanie .Ale trzeba ją kupić w sklepie bo są badziewne. Po dwóch latach mam czwartego eskaya (nowego) a zapłaciłem za jeden
