Napięcie na odbiorniku
TheKuba1414
Jezeli uzywasz regulaltora od smiglowca tylko w funkcji BEC'a - tzn regulator nie zasila silnika, tylko wykorzystujesz malutki element z tego regulatora do stabilizacji napiecia na 5V, ktore zasila odbiornik, to nie powinno sie stac nic zlego. Sprawdz tylko czy BEC z tego regulatora ma odpowiednia wydolnosc aby zasilic serwa w Twoim modelu. Nie wiem jakie prady pobieraja serwa w smiglowcu i jak wielkie serwa w nim byly. Jezeli jednak do modelu wlozyles wiecej i wiekszych serw niz w smiglowcu to BEC moze nie wydolic i moze sie spalic w szczytowym momencie. Moze siasc napiecie i rozbinduje sie odbiornik. Napisz jaki masz regulator i moze jakie ma parametry (chodzi wlasnie o tego BEC'a).
No więc spokojnie możesz podłączyć nawet 5 serw. Ale dalej stoję na stanowisku że regulator + 3s LiPol to za ciężko. Trenerek będzie cegłą i będziesz miał problemy przy lądowaniu.
Czym cięższy model tym prędkość lądowania musi być większa, a czym prędkość większa to i straty po złym lądowaniu większe. :)
Ale na początek jak najbardziej zestaw wystarczy.
