Witam . Temat nie umarł po prostu praca i brak czasu oraz budowa diablotina nie pozwoliła pisać na forum ale już jestem :-) Plany Diablotina miałem z tego tematu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/54617-diablotin-xl-budowa-od-podstaw/ przeskalowałem je na wersję XXL gdyż w sieci ciężko o plany w tym rozmiarze :-) A o to nowe zdjęcia z budowy . Niewiele powstało . Program pod frezowanie kopyta kabiny na CNC oraz trochę doklejone małych elementów . :-)
Kabina będzie zrobiona metodą termoformowania próżniowego . Materiałem będzie folia Vivak czyli PETG :-) Można poszperać i poczytać w necie jak to wygląda :-)
  • 3 miesiące temu...
Czy rura duraluminiowa  łącząca skrzydła 30mm i grubości ścianki 1mm wytrzyma w tym modelu ??? w planach jest 40mm  x  1,5mm ale to straszny cieżar
  • 5 tygodni później...
CZEŚC   czy statecznik poziomy bedziesz podpieral od spodu ???   W miejscu gdzie wchodzi rurka kadłub ma około 6cm i tak się zastanawiam nad zastrzałem Statecznik poziomy i ster wysokości to kawał powierzchni więc jak  myślisz  czy jakaś rurka węglowa byłaby wskazana Moje obawy biorą sie stąd że kiedyś rozbiłem madmana połówka statecznika  złamała się tuż przy kadłubie i teraz mam zagwozdkę Jeżeli możesz napisz coś o podwoziu to chyba szklany laminat???
Witam . Długo nie robiłem nic przy Diablotinie z powodu wyjazdów i remontu modelarni . Ostatnio udało mi się zrobić kopyto na kabinę , oczywiście jeszcze trzeba zalaminować i wyszpachlować :-) Pod koniec pażdziernika ruszę szybko z budową gdy skończę do końca remont . Mam plan oblatać go może na wiosnę :-) Co do Twojego pytania Andrzej nie będę robił zastrzałów odpowiednio wzmocniłem kadłub w tym miejscu oraz dałem mocną rurę węglową na prawie całą długość statecznika :-)
14523183_1264047890335561_68285863562072
Witam . Postanowiłem jednak zrobić kabinę laminatową którą pomaluję w odpowiedni kolor . Efekty dzisiejszej pracy : Kabina zrobiona z 3 warstw Aeroglass 130 g/m2 i na wierzch oczywiście delaminaż :-)
14947775_1305594359514247_32037637400870
Wyszła ładna kabinka na którą pójdzie cienka warstwa szpachli potem podkład i kolorek .
14938262_1305594372847579_30663152963196
  • 3 tygodnie później...
  • 4 miesiące temu...
Witam . Ciężko z czasem ciągłe wyjazdy z pracy ale projekt Diabełka nie umarł :-) Myślę że w kwietniu Diablo będzie gotowy :-) Prace posunęły się do przodu :
17634530_1867188826826705_24466254876445
