WALDEKPIRANIA Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Witam wszystkich Potrzebuję pomocy w temacie podłączenia klap w motoszybowcu Vento , posiadam apke jr mx 12-35 mhz wszystko jest ok jeżeli chodzi o gaz lotki stery ale za chiny nie wiem gdzie podłączyć i jak ustawić w apce , może ktoś ma doświadczenie z tą aparaturą i takim podłączeniem,będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1303 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Masz wiadomość na swojej poczcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Szkoda ze na priv bo nie zpstwiasz lekcji dla potomnych. Mam Mx16 ale z tego o oglądałem Mx12 program jest taki sam: Druga lotke wepnij w kanał 5, basse set- aile/flap ustaw 2aile W fazach lotu ustaw, phase 2, wybierz landing i przypisz do tego przelanik. Wyjdź z tego menu i wskoczyć do phase trim. Tam już ustawiasz wartości jakie potrzebujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALDEKPIRANIA Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Szkoda ze na priv bo nie zpstwiasz lekcji dla potomnych. Mam Mx16 ale z tego o oglądałem Mx12 program jest taki sam: Druga lotke wepnij w kanał 5, basse set- aile/flap ustaw 2aile W fazach lotu ustaw, phase 2, wybierz landing i przypisz do tego przelanik. Wyjdź z tego menu i wskoczyć do phase trim. Tam już ustawiasz wartości jakie potrzebujesz. ok , dzięki będę próbował jakoś to ustawić ,chociaż nigdy w tej apce aż tak głęboko nic nie grzebałem a mógłbyś mi to jakoś rozrysować ? chodzi mi o podłączenie do odbiornika ,rozumiem że te klapy muszę podłączyć pod jeden kanał za pomocą kabla "Y" tak jak lotki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Hmm napisałeś klapolotki czyli lotki jako klapy. A teraz wychodzi ze chcesz klapy sprzegnac z lotkami, tak? Niedługo ci to przedstawię tylko wrócę do domku i chwyce nadajnik:) Podaj jeszcze jakie masz mode(z której strony gaz) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALDEKPIRANIA Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Hmm napisałeś klapolotki czyli lotki jako klapy. A teraz wychodzi ze chcesz klapy sprzegnac z lotkami, tak? Niedługo ci to przedstawię tylko wrócę do domku i chwyce nadajnik:) Podaj jeszcze jakie masz mode(z której strony gaz) No faktycznie chyba źle to nazwałem tak w szybowcu mam lotki i dodatkowo klapy ( Vento) w apce gaz i lotki mam w prawym drążku,będę wdzięczny za pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Chciałbyś lotki żeby pracowały z klapami czy klapy niezależnie od lotek? Wtedy lotki masz na drążku a klapy na przelaczniku. Tak da się zrobić na kablach Y 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALDEKPIRANIA Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Chciałbyś lotki żeby pracowały z klapami czy klapy niezależnie od lotek? Wtedy lotki masz na drążku a klapy na przelaczniku. Tak da się zrobić na kablach Y najlepiej na przełączniku , tak mi się wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Czy oby napewno klapy na Y kablu ? Będzie to działać bez odwracaczki ? albo bez przerabiania serwa . Ja klapy mam na osobnych kanałach i na jednym rewers. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Właśnie tego się obawiam. Twója nadajnik chyba ma za mało kanałów by całe skrzydło zrobić na 4 osobnych serwach. Sprawdź czy masz w"base sett"-> aile/flap-> 2ail2fl. Jeżeli tego nie masz pozostaje ci lotki na kablu y w kanał 2, a klapy w kanał 5(lub inny wolny kanał). Wtedy w głównym menu wybierasz "contr set" tam w wierszu "I5"(lub innym kolejno wg kanału w jaki wpiąłeś klapy) przypisujesz przełącznik i wartości jakie potrzebujesz. Z tym ze w takim przypadku jedno serwo od klap będzie pracowało odwrotnie. Potrzebujesz wpiąć pomiedzy serwo a kabel Y "servo rewers" lub otworzyć serwo i przerobić je żeby działało odwrotnie(zamieniasz miejscami przewody na silniku oraz dwa skrajne na potencjometrze) Lub jak masz jeszcze jedno miejsce wolne w odbiorniku wepnij klapy na kanał np 5i6, wtedy w głównym menu wybierasz "contr set" tam w wierszu "I5" oraz "I6" zaprogramuj te same przełączniki i wartości. Wtedy obie klapy będziesz mógł ruszać niezależnie a sterować je z jednego przełącznika. Jeżeli masz rewers na któreś klapie w głównym menu wskocz do "servo set" i zjedź do wybranego kanału i ustaw tam revers. Do tego możesz tam ustawić wartości wychyłu klap. I powinno gać 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALDEKPIRANIA Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Właśnie tego się obawiam. Twója nadajnik chyba ma za mało kanałów by całe skrzydło zrobić na 4 osobnych serwach. Sprawdź czy masz w"base sett"-> aile/flap-> 2ail2fl. Jeżeli tego nie masz pozostaje ci lotki na kablu y w kanał 2, a klapy w kanał 5(lub inny wolny kanał). Wtedy w głównym menu wybierasz "contr set" tam w wierszu "I5"(lub innym kolejno wg kanału w jaki wpiąłeś klapy) przypisujesz przełącznik i wartości jakie potrzebujesz. Z tym ze w takim przypadku jedno serwo od klap będzie pracowało odwrotnie. Potrzebujesz wpiąć pomiedzy serwo a kabel Y "servo rewers" lub otworzyć serwo i przerobić je żeby działało odwrotnie(zamieniasz miejscami przewody na silniku oraz dwa skrajne na potencjometrze) Lub jak masz jeszcze jedno miejsce wolne w odbiorniku wepnij klapy na kanał np 5i6, wtedy w głównym menu wybierasz "contr set" tam w wierszu "I5" oraz "I6" zaprogramuj te same przełączniki i wartości. Wtedy obie klapy będziesz mógł ruszać niezależnie a sterować je z jednego przełącznika. Jeżeli masz rewers na któreś klapie w głównym menu wskocz do "servo set" i zjedź do wybranego kanału i ustaw tam revers. Do tego możesz tam ustawić wartości wychyłu klap. I powinno gać O Matko Bosko..............................a gdybym chciał klapy razem z lotkami zamiast oddzielnego przełącznika ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ale to tylko strasznie się czyta tak to jest proste:) Ustawianie Mx16s opanowałem bez instrukcji a jest to mój pierwszy komputerowy nadajnik:) No ale jak nie chcesz by klapa robiiła jako klapa, a chodziłą razem z lotką to zepnij lotkę i klape kablem Y, na drugim płacie tak samo i oba płaty połącz jeszcze jednym Y kablem i to w odbiornik:) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALDEKPIRANIA Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ale to tylko strasznie się czyta tak to jest proste:) Ustawianie Mx16s opanowałem bez instrukcji a jest to mój pierwszy komputerowy nadajnik:) No ale jak nie chcesz by klapa robiiła jako klapa, a chodziłą razem z lotką to zepnij lotkę i klape kablem Y, na drugim płacie tak samo i oba płaty połącz jeszcze jednym Y kablem i to w odbiornik:) A jak w taki razie uruchamiać te klapy w połączeniu razem z lotkami .......?????? jak to wygląda w praktyce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Wtedy klapy masz sprzęgnięte z lotkami i całym skrzydłem sterujesz na kanale lotek, czyli na jednym drążku. W praktyce wychodzi tak jak byś miał jedną długą lotkę na dwóch serwach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALDEKPIRANIA Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Wtedy klapy masz sprzęgnięte z lotkami i całym skrzydłem sterujesz na kanale lotek, czyli na jednym drążku. W praktyce wychodzi tak jak byś miał jedną długą lotkę na dwóch serwach. No to chyba chodziło mi bardziej o to żeby te klapy zadziałały jako hamulce przy lądowaniu ...............model strasznie lotny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ile kanałów masz wolnych? 1 silnik 2lotki 3wysokość 4kierunek 5 i 6 wolne? Wtedy pozostaje ci ,bez ingerencji w elektronikę serwa, "Lub jak masz jeszcze jedno miejsce wolne w odbiorniku wepnij klapy na kanał np 5i6, wtedy w głównym menu wybierasz "contr set" tam w wierszu "I5" oraz "I6" zaprogramuj te same przełączniki i wartości. Wtedy obie klapy będziesz mógł ruszać niezależnie a sterować je z jednego przełącznika. Jeżeli masz rewers na któreś klapie w głównym menu wskocz do "servo set" i zjedź do wybranego kanału i ustaw tam revers. Do tego możesz tam ustawić wartości wychyłu klap." 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s14 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Pokarz panie fotki tego vento to wtedy coś pomogę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALDEKPIRANIA Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ile kanałów masz wolnych? 1 silnik 2lotki 3wysokość 4kierunek 5 i 6 wolne? Wtedy pozostaje ci ,bez ingerencji w elektronikę serwa, "Lub jak masz jeszcze jedno miejsce wolne w odbiorniku wepnij klapy na kanał np 5i6, wtedy w głównym menu wybierasz "contr set" tam w wierszu "I5" oraz "I6" zaprogramuj te same przełączniki i wartości. Wtedy obie klapy będziesz mógł ruszać niezależnie a sterować je z jednego przełącznika. Jeżeli masz rewers na któreś klapie w głównym menu wskocz do "servo set" i zjedź do wybranego kanału i ustaw tam revers. Do tego możesz tam ustawić wartości wychyłu klap." Wielkie dzięki !!!!! jutro zabieram się za ustawianie Pokarz panie fotki tego vento to wtedy coś pomogę . Pokarz panie fotki tego vento to wtedy coś pomogę . Kurcze nie mogę wysłać żadnych fotek ,coś krzaczy Wielkie dzięki !!!!! jutro zabieram się za ustawianie Kurcze nie mogę wysłać żadnych fotek ,coś krzaczy vento Pokarz panie fotki tego vento to wtedy coś pomogę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Nie ma się co trudzić bo Vento każde takie same i w googlach można je obejrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALDEKPIRANIA Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Nie ma się co trudzić bo Vento każde takie same i w googlach można je obejrzeć chanel 1 - regulator chanel2-lotki chanel3-ster wysokości chanel4-ster kierunku (tak mam podłączone) pozostają dwa serwa do podłączenia od klap............................. Help ......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
