Rozrzad
Grzesiek
Chodzi o krzywkę, która mieści sie w"pojemniku" lekko nad wałem? Czy o klawiaturę zaworów? Jeśli tą ostatnią to nie ma żadnego problemu z ponownym założeniem. Jeśli krzywka to też nie powinno być problemu ale jakby co to sprawdzę u siebie w jakim położeniu tłoka powinna być wstępnie ułożona.
Ja mam 61 FS wiec trudniej będzie z pomocą ale zobaczymy;
Stan z fotki:
- tłok w pozycji ZW ( najniższe położenie tłoka)
- zawór wylotowy już zaczął sie zamykać ale - jak widać po krzywce to jeszcze nie jest max zamknięcie.
Co do szczeliny na zaworach - 0,04 - 0,1 - taka jest tolerancja
Gdybym ktoś kto ma silnik ten, który ty masz zmierzył suwmiarką poz tłoka w mom gdy krzywka jest w pionie - czyli max zamk zaworu byłoby ci łatwiej. Ja niestety mam wiekszy silnik więc nic te pomiary ci nie dadzą.
Witam kolegów.
Mam podobny kłopot a mianowicie ułożenie fabryczne wałka rozrządu w ASP FS61AR.
Wmieniałem łożyska i przez pospiech nie oznaczyłem jego położenia.
Za pomoc z góry dziękuje.
Ta moja fotka i opis coś ci wyjasnia czy konieczny jest szczegołowy? mogę np ustawić krzywkę jak na foto w pozycji max i suwmiarką zmierzyć położenie tłoka, Wtedy skopiujesz sobie ustawienie:-)
Witam. Fotka jest ok , na wałku rozrządu jest nacechowany punkt do czego służy ja myślę
że do jakiegoś ustawienia tegoż wałka.
Gdyby kolega mógł zobaczyć w swoim egzemplarzu dwa położenia tłoka góra i dół ijak się
układają krzywki wałka rozrządu.
Pozdrawiam.
OK, w takim razie wieczorem wstawię fotki z wymienionymi pozycjami. W moim silniku nie zauważyłem cechowania, ale też nie wyciągałem go całkowicie.
Dzięki za pomoc mam nadzieje że wspólnymi siłami damy radę.
Podobny znaczek wgłębienie zauważyłem w silniku OS 120 SURPASS i nie wiem czy nie jest
to wspólne dla czterotaktów. Jakiś knif musi być. bo jeden ząbek w rozrządzie ma jakieś tam
znaczenie.
Pozdrawiam Janusz
Więc tak; rozrząd w pozycji całkowitego otwarcia zaworu wydechowego( lużny tylko dolotowy)
Włożona suwmiarka opiera się krawędzią na kole krawędzi otworu na świecę. W tej pozycji wskazuje 2,97mm. Znaczy na tej głębokości od krawędzi znajduje sie t.łok.
