Turbo Raven
Barlu
Oh... A co i ja zaczynam zabawę z depronem i akrobatami z niego :twisted: Kurcze po długich przemyśleniach i zastanawianiem się nad modelem, najbardziej spodobał mi się model Turbo Ravena z 3dfoamy (http://www.3dfoamy.com/) . I tak, od dziś szukałem depronu 6mm (izofloru) lecz jadę do miasta 28km od domu a tatko mi z treningiem siatkówki wyskoczył i nie zdążyłem do sklepu :devil: Jutro sprawdzę w miejscowym może będzie tez... Zaczynam zbierać potrzebne materiały i szukać potrzebnego akumulatora, resztę wyposażenia wyjmę z basica który lata miło ale co lekko zawije to go wywala i podejrzewam że niedługo ulegnie destrukcji lub znudzeniu... Jak iż podobno modele z 3dfoamy i 3dbatix wszystkie nadają się do 3D więc miałem wybór, i patrzyłem już chyba tylko na wygląd :crazy: Na początku miała być katana potem Tiburon, katana Tiburon, i znów katana a na końcu Tiburon i przed 30minutami padło na Turbo Rawena jako iż jest chyba najoryginalniejszy ze wszystkich (zmienne zdanie mam, ale co poradzę) . 3D mam zamiar na tym poćwiczyć "na żywo" i ogólnie akrobacje, z którą miałem do czynienia tylko na symulatorze :mrgreen: Wyposażenie do niego przewidywane:
3xhs-55 (i ewentualnie jako 4 e-sky)
pakiet-xxx (nie wiem jeszcze)
reg: TP 18A
silnik: z klubu alexa na razie chyba, ale tego tez nie wiem
odbiornik ten co zawsze: Micro hiteca 5ch :]
Nadal nie rozumiem działania dwóch serw na lotkach, jak to zrobić/wpiąć by działało na zasadzie takiej że jak wychylam drążek jeden to wychyla jedną lotkę a jak ten sam drąg wezmę w drugą stronę to drugą, możliwe jest w ogóle tak?
Z BUDOWĄ MI SIĘ NIE ŚPIESZY :!: (model będzie budowany dokładnie i podejrzewam że dość długo :faja: )
Stosować na lotki oddzielne serwa czy szkoda na wadze bo to i tak niewiele da :?:
Poszukuję jakiś rad co do budowy materiałów itp. rzeczy które mogę uzyskać na forum, za co z góry dzięki... :D
Nie zgodzę się i tyle...
Dwa serwa na lotkach w shockach mają parę zalet.
Głównie większą precyzję sterowania i możliwość domiksowania klap do steru wysokości.
Z tego co pamiętam masz Optica i tam się lotki podpinało chyba po 1 (a może 4- sprawdź sam) i 6 kanał. Po tym w menu nadajnika ustawiasz odpowiednie miksery, reversy itd. i działa.
Z kolei jak chcesz na V-kablu to serwa muszą być zamontowane odwrotnie. Dzięki temu chodzą naprzemiennie.
Acha, dzięki Patryk, zaraz zobaczę w instrukcji który to mixer :wink: Nie nie chće na V kablu, po pierwsze nie posiadam a po drugie, po co? :mrgreen: Zaraz pójdę poszukać izofloru w budowlanym w mieście, może maja... Plany zacznę drukować, i może części by już wyciął, ptoem tylko kupić węgiel i inne duperele...
Nadal czekam na kolejne porady w budowie :wink:
Będę miał to 1serwo (e-sky) na "leżaku",było by w kierunku, tylko czy przydadzą mi się tu klapolotki? nie wiem, może w akrobacyjnych modelach się przydają? A jak wezmę dwa serwa, to chyba będą obydwa miej przeciążone niż jedno jakby było i wzrośnie ich żywotność, prawda :?:
W instrukcji mam też o mikserze SW z Klapami, co podobno poprawia zwrot modelu i przydaje się w akrobatach i akrobacjach 3D, spróbować i z tym mikserem? :faja:
  Cytat
o czym Ty mówisz... jaka żywotność, to nie żarówka, jak ma paść serwo to padnie, nie latasz 24h/dobę..
zrsztą, czy jedno serwo, czy dwa serwa i tak muszą oba pracować...
  Cytat
zrób ten prosty model, stery na zero i tyle... a mixować będziesz jak nauczysz się 3d.
Już mówiłem, że kombinujesz jak koń pod górę? :rotfl:
Ty nie ale inni mówili XD Tak ja wiem o tym... No dlatego zadałem pytanie z tą żywotnością :twisted: No i po depron muszę jechać do miasta, ale to dopiero chyba jak starsi wrócą, bo u nie na miejscu go nie było... Więc budowa wstrzymana ;D
EDIT: Pytanie do osób bardziej doświadczonych w takich modelach, jaki pręt węglowy (średnice) zastosować do tego modelu? 2mm wystarczy... W planach jest 4mm, ale czy nie wystarczy lżejszy i "chudszy" :?: :roll: A i czy dawać ten pręcik w boku kadłuba? :idea: W planach to jest, i równie jest 4mm ale czy nie lepiej dać płaskownik jakiś węglowy czy coś co nie kosztuje 13zł za sztukę? :shock:
(mam odrobinę rowingu węglowego, i go użyje do wzmocnienia stateczników, czy wystarczy rownig? nie wiele go mam ale powinno starczyć do statecznika tylnego całego )
może i nie jestem doświadczony ale tego co powiem jestem pewien i mówię z obserwacji
2mm to możesz dać jak chcesz latać w kółko, ja mam 3mm + natarcie z płaskownika 1x3mm i przy ostrym zakręcie/nurkowaniu wygina się, złamać się raczej nie złamie, bo to węgiel, ale widać.
Jakbym mógł to bym dał 4mm, więc nie patrz w te kilka zł różnicy tylko bierz 4mm
aha, i nie pręt a rurka!!
(Grzesiek gadaliśmy trochę ale, odpowiedź brzmiała na to jak chcesz, a to się spytam doświadczonych jeszcze bardziej) Zamawiam w skrzydło rurkę 4mm i czy ona sama to wytrzyma nie będzie się wyginało czy dać jakiś płaskownik czy pręcik cienki jezscze?
Dać takie "wsporniki" też pod tym taki (pozwolę sobie nazwać to) + który utworzy kadłub?
A i koła, jakie zastosować, mogą być GWS:
http://riku.com.pl/#category:203
z tzw. ultra-lekkich?
Zamówię chyba w riku bo szukając w internecie, tam znalazłem najtaniej węgiel i chyba mi tam najtaniej wyjdzie zamówić wszystko... (a że raz zamawiałem i wiem jaka jest obsługa to nie miałem zastrzeżeń co do kupna u nich)
(chociaż nie zaprzestanę szukania, żeby nie było ze nic nie robię w kierunku tego modelu XD)
A co oznacza druga cyferka w oznaczeniu rurki. np 4*3*1000 ?
Dzięki, na chłopski rozum, mniejsza średnica wewnętrzna oznacza mocniejszą rurkę ale za to cięższą a większa średnica wewnętrzna troszkę słabszą rurkę ale lżejszą :?: :D (kupie z mniejsza chyba)
EDIT:
Dlaczego zawsze te plany muszą się koślawo drukować :( Będę musiał chyba zrobić skrzydło z jednej połówki bo druga jest koślawa, większość części wyciąć, a plany w całości nie przeżyją tylko w częściach zwanych formami :( Statecznik cały sam muszę rysować bo jest pokoślawiony :( Eh... Co za pech :evil:
EDIT2: Już tuż tuż do zamówienia akcesorii i węgla do tego modelu (złoże zamówienie w jakiś wtorek,a muszę wiedzieć co kupuję na blachę) I tak, pytanie, mam koła 25mm i czy one wystarczą do podwozia czy zamawiać większe? (chodzi mi z tych GWS ultralekkich bez obręczy gumowej: http://riku.com.pl/#category:203 ) Proszę nie mówić że podwozie jest zbędne, jeśli bym nie potrzebował bym nie robił :wink: A model mógłby ciekawie wyglądać z kołpakiem GWS gumowym do silników elektrycznych, i to kwestia przedyskutowania, mocowanie śmigła będzie na propsaver, i ośka jest ścięta, ale znalazłem takie coś: http://riku.com.pl/#product_cat:212|738 I może na to da się wsunąć ten kołpak (zakładane na ośki) ? Tylko gdzie tą gumową ośkę wtedy zamocować? :roll: (tylko czy aby jest w ofercie kołpaczek który się wciśnie na śmigło 8x4 ? (http://riku.com.pl/#category:212 ) ) :roll:
EDIT3: No i chyba zrobię mała wyprzedaż i kupię silniczek jakiś, bo ten klubowy prawdopodobnie się nie nada. I ty pytanie, może mi ktoś coś doradzić, któryś z silników? Tylko nie silniki firmy typu axi po 100pare zł coś z tańszych alternatyw bo ja na pieniążkach nie śpię :lol: Wpadł mi w oko taki silnik: http://www.allegro.pl/item384213182_silnik_3f_emax_cf2822_740_gram_ciagu_.html
Nadawałby się on czy :| coś innego możecie polecić? :lol:
Lub coś takiego: http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=998
Piszą że do 3D model do 500g, a mi cięższy nie wyjdzie, wręcz przeciwnie powinien wyjść lżejszy :) A i tak zamawiam w tym sklepie wszystko, jednak tu bo w riku nie mają tych akumulatorów które chcę itp. :faja:
No i pracę ruszyły, model został już wycięty. W sklepie był tylko depron 5mm i to pomarańczowy... mam nadzieje że 1mm nie zrobi różnicy w grubości materiału :roll: Model aktualnie nie obrobiony nie ozdobiony i bez wyciętych sterów itp. rzeczy wygląda tak.
Jutro praca ruszy dalej i złoże zamówienie na węgiel śmigło itp :wink: Czy kołą GWS 51mm ultralekkie wystarcza na ten model? Wagi jezscze nie znam ale śpieszę się już dziś i nie mogę nic więcej zrobić przy modelu :wink:
Pakiet: padło na fullymax 3S 25C 1000mah :twisted:
EDIT: Waga modelu (bez silnika, śmigło wliczone (10x4.7) i inna galanteria) to 217g doliczając wagę kleju i drutów na podwozie to ok. 240g wyjdzie. Pomoże mi ktoś teraz wybrać odpowiedni silnik? W dość odpowiedniej niewysokiej cenie (może ma ktoś coś na sprzedaż) :wink:
EDIT2: Zapomniałem o taśmie, ale myślę że więcej jak 20g na taśmie nie dojdzie. Czyli waga ok 260-70g :mrgreen: No i stery już :rotfl: wycięte
EDIT3: O w mordkę ale jestem "inny", serw nie policzyłem i odbiornika :shock: :shock: :shock: Czyli jeszcze dochodzi 45g (4serwa 8g i odbiornik 8g i bowdeny)
I wychodzi 330g jakieś :devil:
EDIT4: No i przyszło do wyboru silnika, model wyjdzie 340g jakieś... No i chcę kupić silnik, kolega meteor jest na tyle dobry że zamówiłby mi z chin silniczek, i konkretnie chodzi o ten:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2112&Product_Name=TR_28-30B_14A_1050Kv_Brushless_Outrunner
I czy ten silnik na 10x4.7 śmigiełku da radę? Waga z tym silnikiem to będzie ok. 400g
Zalezy mi na szybkiej odpowiedzi, bo meteor jutro zamawia :) Jak wspominałem chcę kręcić na nim podstawy 3D, czyli harier winda itp. (z tych co ćwiczyłem na symku, łatwiejszych)
A i wie ktoś jaką ośkę ma ten silnik i czy dodają to mocowanie do niego? :)
nie wiem czy dobrze liczyłem... Oj chyba się pomyliłem o 35g w wadze modelu. (za dużo dodałem bo aż 30g na klej) Nie wie mile dokładnie bo nie kleiłem. Podejrzewam ze waga będzie 360g jakieś. I tego isę trzymam :) Jak wyjdzie ponadto to podwozie pójdzie do kosza 8) Ten silnik da radę?
Bo ja tu dawałem przykład najcięższy z najcięższych do jakiego nie dopuszczę jaki nie wyjdzie na 99% i ten 1%, i na niego lepiej się zabezpieczyć :wink: (ja to tak liczyłem) To czekam na kolejne potwierdzenie, o ile naprawdę on da radę :wink: A teraz czekam tylko na węgiel akumulator i resztę ceregieli ze sklepu rcskorpion :)
I teraz tak... Ten silnik co znalazłem okazuje ię ze z mocowaniem waży 90g, przynajmniej tka się doczytałem :shock: Znalazłem silnik GWS który z mocowaniem waży 55g i na śmigle 10x6 daje 653g ciągu. (przy zasilaniu 11.1v). I czy ten silniczek wystarczy? Ciekawszej oferty w UH nie znalazłem... (a zależy mi na odpowiedzi do jutra) czy może śmigła 10x4.7 zostawić do tego czy wymienić na 10x6?
90g silnik do takiego malucha to trochę przy duży - i za mocny sugerując się wagą i co za tym idzie wielkością - (chyba, że chcesz wisieć na 1/4 gazu ;) )
Do tego typu modeli silnik do 45g bylby najlepszy. Chciales przeciez wziac silnik Kuby na forum Alexa (dobrze kojarze?) i bylby do tego celu bardzo dobry.
Tak, wiem że lżejszy byłby lepszy... Ten silnik uwierz nie byłby dobry do tego co chciałbym robić. Pytałem się tam u nich, pana Janusza (Kapera) też mówił że ten silniczek do 3D może być nie bardzo. Zanim coś kupię zawsze gryzę się w język 10x :wink: Miejmy nadzieję że i na tym polecić. Teraz tylko czekam na silnik i węgiel, i póki nie przyjdą temat jest "nieczynny" :twisted:
Wybór sprzętu dokonany :wink:
