balcerseb88 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Witam. Mam mały problem z silnikiem posiadam ww. silnik regulator Red Brick 60 oraz zasilanie kokam 4s 5000mAh Producent silnika deklaruje ok 4600g ciągu statycznego zalecane śmigła od 14x7 - 15x8 zakładając śmigło 14x7 silnik ciągnie 1600 gram przy obrotach 6500 założyłem 16x10 obroty 5400 ciąg 2.5kg na pusto silnik wkręca sie ok 8tysiecy a gdzie tu do 4.6kg czy te silniki tak maja czy tylko mi trafił taki egzemplarz a moze to wina regulatora czy ktos sie z czyms takim spotkał ?? Gdzie jest ta moc??
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 25 Stycznia 2016 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Ten silnik ma 500 kv....... Zakładam, że zbliży się do deklarowanych mocy(ciągu) przy zasilaniu 6s (8s ?). Ale jak zwykle - mogę się mylić ! - Jurek -------------------------------- Gdzie ta moc ? Ano - w reklamie ! Producent zaleca zasilanie 4s - i to się z grubsza - zgadza ! Zapomniał natomiast dodać, że ciąg uzyskuje ten silnik, przy zasilaniu trochę innym, którego "ON" - nie poleca. Gdyby polecił - wpadłby w g.... - po same uszy, tytułem reklamacji... Z podobnego silnika uzyskiwałem większe moce, i większe ciągi - ale, przy zasilaniu 6 i więcej "s". Ale - to już na własną (nie - moją) odpowiedzialność. Rozumiem, że ta ścieżka jest dla Ciebie nieinteresująca - ważne 4s ? - Pozdrawiam - Jurek
f-150 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 A wystarczy popatrzeć na specyfikację.51 A i 1100W .Z 4 S nie ma szans osiągnąć taki ciąg.
Bartek Piękoś Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Nie patrząc nawet na specyfikację - silnik klasy 4250 na 4S osiągający ponad 4,5kg ciągu? To jest ciąg silnika klasy 5050/5060 na 5-6S.
leszek-bart Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Gdybyś poszukał Sebastianie informacji to byś się dowiedział , że silnik wielkości 4250 stosowany jest do modeli akrobacyjnych 3D o wadze około 2,5 kg i przy zasilaniu 6S LiPo . Podziel sobie deklarowaną moc 1100 W przez 51 Amper i otrzymasz 21,6 Volta . Warto było najpierw zapytać a potem kupować . Zobacz też opis parametrów innego silnika Redox tej samej wielkości i tu masz tylko 532 Wat . http://www.modele.sklep.pl/pl/Produkt/REDOX-BL-3000700.html
balcerseb88 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2016 No tak sprawdziło sie przysłowie "Kto pyta nie błądzi" a ja troszeczkę po błądziłem sugerowałem sie podanym przez producenta zasilaniem które wynosi tylko 4s niektórzy podają np zasilanie 4s-6s
