Aparatura, osprzęt i model na początek
yeahlon
Na początek, chciałem się przywitać i zadać kilka pytań bardziej doświadczonym :)
Więc zacznijmy od osprzętu.
Generalnie wszystkie wątki tutaj("Od czego zacząć") kończą się na aparaturach albo samych modelach.
Ja chciałbym kupić aparaturę która wystarczy na długi czas, oczywiście nie za drogą, ale widzę że minimum to jest 500-600zł za jakąś komputerową(komplet). Obecnie chciałbym zacząć od prostych modeli z depronu:
http://www.jjb.materials.pl/depronowce/messenger.htm
http://www.jjb.materials.pl/depronowce/wicherek.htm
http://www.jjb.materials.pl/depronowce/litestik.htm
Czyli moje pytanie. Czy moglibyście polecić jakiś zestaw żeby serwa w zestawie nadawały się do takich właśnie modeli, plus co trzeba jeszcze dokupić, czego nie ma w zestawie??
Aparatura jaka mnie jak narazie zainteresowała to Hitec Optic 6.
Chyba że w moim przypadku taniej wyjdzie kupić samą aparaturę a resztę osobno? :)
Pozdrawiam, Sławomir Jelonek
  • Odpowiedzi 97
Nie wiem z jakimi serwami dostałbyś ten zestaw, ale jeśli z "standardami" to na początek bardziej sie będzie opłacało kupić sam nadajnik a serwa kupić pod model ;). Na początek tak jak wszyscy, polecam RWD-5 albo zefirka - modele łatwe w budowie i naprawde nieźle opisane na forum.
Trzeba dokupić naprawde sporo :). Tutaj kolega Marcin (meloow) napisał co potrzeba własnie do RWD - 5:
silnik TowerPro 2410-12 (dzwonek) cena ok : 40zł
regulator 20A ( E-sky EK2-0600 Regulator 20 A) cena ok 45zł
serwa 4x TowerPro SG-90 cena ok 18zł/szt
aku np. 3E Model 1800 mAh 7,4V 10C cena ok. 80zł
odbiornik E-Sky - EK2-0420A (6-kanałowy) cena ok 60zł
kwarc do odbiornika cena ok 20zł
smigła GWS kilka szt. po ok 4zł/szt
No i ładowarke do li-poli (czyli akumulatora http://pl.wikipedia.org/wiki/Li-Poly) około 40zł
Myśle że narazię wystarczyła by panu jakaś aparaturka za 250-300zł.
Niema poco wydawać tylke kasy, skoro może się to Hobby panu znudzić.
Pozatym kupił by pan taki zestaw za 600zł, i odrazu na pułke by poszły serwa i odbiornik (Niepasowały by do takich modeli).
Za 600zł mógł by pan kupić sobie jakiś zestaw i akcesoria np. Sky Lady - Idealna
na początek.
Po pierwsze, żaden Pan :)
Generalnie to jaram się tym od 10 roku życia, jak wszedłem do sklepu modelarskiego w Czechach, więc na pewno się nie znudzi. Poza tym znam siebie - przywiązuję się do sprzętu, więc wolę konkret, który będzie służył przez lata.
Jeśli wiesz czego chcesz, takie inwestycje się zwracają.
Czyli najlepiej będzie kupić zestaw bez serw i dokupić brakujące elementy. I zbudować samemu model (co mnie osobiście bardzo kręci)wtedy zostałby tylko regulator, silnik, serwa i śmigła.
Co do modelu to jeszcze nie wiem dokładnie jaki będę robił na początek, ale na pewno jakiś prosty depronowiec :)
A na co patrzeć przy kupnie serw, silnika i regulatora, jeśli chodzi o takie modele?
Przy kupnie serw to trzeba patrzeć o wage, wymiary, no i oczywiście czy będą dobre
do twojego modelu... ;]
PS: Mozesz dorwac na allegro Hitec Optic 6 za 250-300zł bez niczego no chyba ze z odbiornikiem i aku, ładowarką ;p
Za tyle napewno nie dorwiesz takiego sprzetu, nawet na allegro :) ja bym raczej obstawial przy 400zł :). Serwa kup najlepiej tanie TowerPro SG-90 - do RWD w sam raz :). Napewno musisz patrzeć na to, ile ciągu może dać dany silnik no a regiel wybierasz pod to, ile silnik potrzebuje mocy no i zasobność portfela (mozna kupić taniego towerpro za 60zł albo wypasionego jeti za 120 :P)
Pw Poszło ;p Ale zestawik jest konkret ;p
Hmm... A czego ?? ;d Jak ja sanwe VG400 Przerobiona na 6k dorwałem za 150zł ;]
PS: Klej to chyba CA jeżeli się niemyle ;p
ehhh... Patryk, gadaliśmy o Opticu 6. A skoro Ty porównujesz sanwe 400 do optica 6, to ja sie nie wypowiadam :).
Yeahlon, musisz poszukać, google.pl nie boli :P tak samo wyszukiwarka, kiedys gdzieś ten temat był poruszany.
CA musi być specjalny, taki co by nie topił depronu. Najlepsze są kleje polimerowe (np. UHU por). No i czasami przydaje sie żywica ;). Najlepiej miec takie 5min, albo 30min no i coś na wzor epidianu 53 ;).
Ten RWD faktycznie kusi, naprawdę udany model.
Powiedzcie jaki upadek jest w stanie wytrzymać model z Depronu i czy przy takim upadku jest szansa że elektronika będzie sprawna?
Czy ja coś powiedziałem ze jąporuwnuje ?? !! ;s
elektronika sie uszkadza raczej rzadko. Często wygina sie ośka w silniku (szczególnie w dzwonkach:P), dlatego dobrze jest sie zaopatrzyć w kilka zapasowych. Mozna by przerobić drut z CD-romu na ośke, ale jest podobno tak twardy, że ciezko ją obrobić czymkolwiek :). Dobrze jest też kupić jakieś zapasowe czesci do serwa, albo kupić np. jedno zapasowe serwo, gdyby podczas upadku coś sie stało z trybami/orczykiem. Tak zwane "flaki" czyli aku, regulator wszyscy starają sie jako tako zabezpieczać np. gąbkami, żeby przy takiej zdrowej glebie nic sie nie stało. Co do upadku, to zależy jak przyglebisz :). ja ostatnio latałem, i gdzieś z 5m zrobilem coś na wzór poziomego korkociągu , to uszkodziło sie 5cm dziobu (do wymiany) i własnie tak dość porządnie wygieła sie ośka :).
Do Patryka:
Nie wiem, zrozumiałem to tak jakbys porównywał, bo ja mowie o cenie optica 6, a Ty mi mowisz że dorwałeś sanwe 400 za 150zł :P
[ciah]
prosze Cie Patryyk...
ŻADEN CA, tylko rozpusci depron.
UHU Por (szybko) albo polimerowy f. Dragon (wolno).
Przeszukaj/przeczytaj tematy zwiazane z RWD, jest w nich mnostwo informacji.
Powoli systematycznie czytam to wszystko, ale ciężko sie filtruje taki natłok informacji - zwłaszcza na początku.
Pytanie do Raffika, jak wygląda w naszym rejonie sprawa modelarni, czy ew. kontaktu z innymi modelarzami.
