Witam panowie mam problem z ustawieniem aparatury pod sterowanie 2 silnikami, ustawilem dokladnie tak :
Menu > system > typ sele > acro
> modeuat > PPM
PCM
> mode2
Menu > setting > reverse > zmienić tylko RUD
> trainer > wszedzie OFF
> subtrim > wszędzie 000
> e.point > wszędzie 100
> thr hold > INH
50%
> D/R EXP > OFF
RUDD
100
000
> TRIM > 001 058
001 073
001 003
001 064
> IDLEDOWN > INH
100
> FAIL SAF > wszędzie NOR
> TIMER > INH
000
000
> FLAPTRIM > ACT
100
> AIRBRAKE > ACT
wszędzie 000
MANUAL
> ELEVFLAP > INH
100
000
> ELEVON > ACT
100 100
-100 -100
100
100
> SNOPROLL > INH
wszędzie 000
LEFTDN
> THRONEEDLE > INH
000
-100
-050
000
050
100
> PROG.MIX > MIX1 > ACT
AIL
AIL
000
000
000
ID1
> MIX2 > INH
> reszta jak w MIX1
> MIX3 > jak w MIX2
> MIX4 > jak w MIX2
> MIX5 > ACT
RUD
THR
000
100
000
ON
> MIX6 > ACT
AIL
ELE
ID1
TUNE
> MIX7 > ACT
AIL
ELE
ID2
TUNE
> THRDELAY > INH
100
> AUX CH > GEAR
NULL
NULL
THRO HOLD
NULL
i problem polega na tym ze:
jak daje drazek do przodu lodka skreca w lewo (powinna plynac prosto)
jak daje drazek w prawo plynie prosto (powinna skrecac w prawo)
jak daje drazek w lewo plynie do tylu (powinna skrecac w lewo)
jak daje drazek do tylu skreca w prawo (powinna plynac do tylu)
nie moge sobie z tym poradzic, jesli ktos wie jak to opanowac bede wdzieczny
Sprawdz jakie masz śruby. Co to za łódka skręca sterem czy silnikami. Jak na moje oko jeden wiatrak pcha a drogi ciągnie- lewy
I to jest cała magia modelarstwa :) :) :) , I bez obrazy i z całym szacunkiem dla Autora. Kolego ,nie bój się, Twój problem na pewno zostanie rozwiązany :)
A.C.
panowie udalo sie problem opanowany :D , kolego sebka34 tak te ustawienia maja mi sluzyc do sterowania silnikami bez steru
Co to za łódka zamieść iakieś fotki te ustawienia z pierwszego posta to dla ciebie czarna magia. Tobie one nie są potrzebne. Nie zawracaj nimi spbie głowy chyba ze zaczniesz latać
lodka to katamaran 2 silniki, te ustawienia co podalem to wlasnie tak zrobilem z nimi ze usunąlem je i jechalem z instrukcja w reku, i wyszlo inaczej teraz silniki sie zachowuja jak nalezy, czyli masz racje tamte ustawienia byly zle
