Witam ulotniłem ostatnio wicherka 15 - zapraszam do poczytania relacji  : http://www.rcplock.pl/forum/viewthread.php?thread_id=1847&rowstart=20
A to filmik z oblotu ( mimo wiatru latałem na mniej niż pół gazu - ale w czasie podmuchów dobrze mieć lekki zapas...)
Silnik to gt2215/10
śmigło 9/4,5
pakiet 2200
Sc prawie na głównym dźwigarze
Model i pilot - First Classe  :). Gratulacje  ;) !
Przeglądając ten temat przez chwilę miałem wrażenie, że patrzę na swoje zdjęcia (na prawdę, szczególnie te żeberka wkręcone w imadło i posklejane skrzydło)  :)
....ale po weryfikacji Twoje wyszły lepiej  :)
Gratulacje pięknego modelu i udanego oblotu!  :)
Fajnie, że Wam się podoba...
Kto zgadnie : czy to rozbieg , czy dobieg ?
To wyższe zdjęcie : żal mi było nacisnąć "delete", bo za ładne na to.
Bardzo ciekawie wyszedł Ci ten wicherek no i niezły oblot. Ja jestem na etapie adaptacji silnika do wicherka jak tylko to powklejam też cyknę fotki. A oblot musi poczekać bo w mojej okolicy problem z miejscem do oblotu.
Wreszcie wicherek ukończony w całości. Końcowa waga - po wyważeniu tj. gotowy do lotu 1012g. Silnik, na który się zdecydowałem to dualsky eco 2208C 980kV - śmigło 10x5 co wg. dokumentacji ma dać 700g ciągu (myślę, że jak dla trenerka w zupełności wystarczy).
Model ładny, choć elektryczny.....
Świetnie to ująłeś :-)
Z takim wysokim i cofniętym do tyłu podwoziem model pewnie może mieć skłonności do kapotażu, spróbuj je odwrócić i może lekko przesunąć do przodu.
No jeszcze nie miałem okazji dzisiaj nic zrobić przy modelu bo jeszcze w pracy jestem. Co do odwrócenia podwozia nie ma problemu otwory są równo wywiercone więc to tylko kwestia wykręcenia śrub i przełożenie goleni - tylko czy to w czymś przeszkadza jeśli zostanie tak jak jest ? Nie jestem na tyle doświadczonym jeszcze modelarzem dla tego pytam.
W tej chwili masz koła odsunięte do tyłu  względem największego ciężaru (czyli silnika i pakietu ). Tak jak napisał  wcześniej kolega modelarz115 model może Ci przekoziołkować (kapotować) i prawdopodobnie połamiesz śmigło.... i możesz uszkodzić ster kierunku.
Dziękuję za rozjaśnienie sytuacji. Sama zamiana goleni wystarczy? Czy golenie mam przesunąć w stronę dziobu tak aby koła wystawały poza obrys krawędzi natarcia ?
Wydaje mi się, że po prostu przykręciłeś je odwrotnie. Jeżeli otwory zrobiłeś zgodnie z planem, oraz podwozie wygiąłeś  zgodnie z planem - to nie masz o co się martwić.
