JurekS60 Opublikowano 22 Marca 2016 Opublikowano 22 Marca 2016 Witam.Rok temu kupiłem sobie aparaturę FS TH9xWszystko było dobrze zanim włożyłem ją do pudełka. Serwa działały, wszystko ok.Po prawie roku leżakowania w dobrych warunkach aparatura odmówiła posłuszeństwa.Z początku "niby" bindowałem, bo sama się rozbindowała, ale pomimo stale świecącej się kontrolki na odbiorniku serwa nie działały.Teraz już nawet bindować się nie chce, czyli dioda na odbiorniku cały czas miga. Dwa odbiorniki (jeden nowy) tak reagują, więc one raczej są OK.Teraz pytania:Co jest nie tak? Co się zepsuło i jak to sprawdzić?Podejrzewam moduł,, ale nigdzie nie ma do kupienia modułów do tej aparatury... Co z tym fantem zrobić?PS. Nadajnik wydaje się być sprawny ponieważ na ekranie pokazuje reakcję na poruszanie drążkami itd.
robertus Opublikowano 22 Marca 2016 Opublikowano 22 Marca 2016 Podłącz się do komputera pod jakiś symulator i sprawdź czy działa. Wypnij moduł i sprawdź styki.
JurekS60 Opublikowano 23 Marca 2016 Autor Opublikowano 23 Marca 2016 Witam. W tej aparaturze nie ma gniazdek oprócz ładowarki. Jeżeli kabel do gniazdka czy styków modułu to takowego nie mam.Zaglądałem do modułu i sprawdzałem styki , wydaje Podłącz się do komputera pod jakiś symulator i sprawdź czy działa. Wypnij moduł i sprawdź styki. się być ok.
robertus Opublikowano 23 Marca 2016 Opublikowano 23 Marca 2016 Ja tez mam Flysky TH9X i u mnie moduł się wypina z tyłu.
JurekS60 Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Opublikowano 24 Marca 2016 To, że się go wypina, to ja wiem, ale nie posiadam kabla do symulatora. Pytanie ,które najbardziej mnie nurtuje, to "Gdzie kupić taki moduł nadajnika?" w Polsce. Nigdzie tego nie ma, a po wpięciu TG musiałbym wymienić odbiorniki także na TG.
robertus Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Nie. Flysky TH9X i Turnigy 9X to to samo.
WRC Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 a żeby nie było jak rozkręciłem tg9x to na pcb nadruki flysky mam wiec i gniazdo z ppm na wyjsciu powinno byc
JurekS60 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 Zamówiłem moduł. Jak przyjdzie, to dam znać. Podobno TG, a FS to to samo, ale mają jakieś inne kodowanie sygnału i dlatego nie zgrywa się to z FS. Nie wiem ile w tym prawdy. Tak czy siak idzie do mnie moduł z FS taki jak miałem, czyli RM002.
Francka Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Kupić najlepiej na giełdzie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60567-smodu%C5%82-flysky-24ghz-do-nadajnika/
JurekS60 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Witam ponownie. Kupiłem moduł, i...Dzisiaj sprawdziłem i odbiornik R9B binduje się już z nadajnikiem. Jednak serwa ani drgną.Miał Pan taką aparaturę? Binduję ładnie cacy, odpinam zasilanie odbiornika, odpinam wtyczkę BIND, wyłączam nadajnik. Włączam nadajnik, podpinam zasilanie odbiornika i nic nie świeci i nic nie działa.Inny wariant:Po wyjęciu wtyczki bindowania z odbiornika dioda całkowicie gaśnie mimo, że zasilanie dalej jest.Póki nie wyłączę nadajnika, to po wpięciu wtyczki BIND dioda świeci stale i po jej wypięciu znowu gaśnie.Jeśli wyłączę nadajnik i go włączę gdy BIND nie jest wpięty, to po jego podpięciu ponownie dioda miga.Już nie wiem co robię źle. Po podłączeniu zasilania do odbiornika ma świecić dioda, czy nie?Jedynie zostaje kupić kabel i sprawdzić sam nadajnik?Da się jakoś wgrać od nowa czysty soft do nadajnika?Jaka ma byc ustawiona modulacja PPM czy PCM?
Francka Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Zworka bindująca jest na swoim miejscu tzn tam gdzie gniazdo zasilania ?
JurekS60 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2016 W odbiorniku R9B kolejno od góry jest BIND,BAT. Zworkę wpinam w BIND a zasilanie w BAT.
Francka Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 To spróbój bind wpiąć w bat a zasilanie z regulatora w dowolny kanał . Myślę że bindownica musi być tam gdzie bat czyli zasilanie . Druga możliwość uszkodzony odbiornik. To musi dzałać nie ma innego sposobu
robertus Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Jest dokładnie odwrotnie jak na naklejce. Bind jest drugi od góry. Zasilanie możesz podłączyć w dowolny kanał.
JurekS60 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Mam dwa odbiorniki. Jeden nowy i jeden stary. Na każdym jest to samo. Mało tego, na obu binduje się ze zworką zarówno w BAT jak i w BIND.Zamieszczam filmik z procedury. Dodam tylko, że nieważne czy wyłączę nadajnik, czy też nie, to i tak nic nie działa.Może w systemie nadajnika coś siadło i wymiana softu by się przydała? https://www.youtube.com/watch?v=BPng2i0nIjU&feature=youtu.be
Bodzioch Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Witam. W tej chwili sprawdzałem faktycznie binduje się w obu gniazdach. Dioda po zbindowaniu w odbiorniku świeci światłem ciągłym. Po wypięciu zasilania i zworki BIND , wpinam z powrotem zasilanie do odbiornika i serwa działają. Dioda świeci światłem ciągłym. Modulacja w nadajniku PPM
JurekS60 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2016 U mnie dioda bez zworki nigdy nie świeci. Nie ważne gdzie wpinam zasilanie i gdzie była zworka... Na obu odbiornikach.
Bodzioch Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Dioda w odbiorniku nie świeci gdy podłączymy zasilanie do odbiornika a nadajnik jest wyłączony. Dioda mruga po wpięciu zworki BIND i włączeniu zasilania odbiornika. Dioda świeci gdy odbiornik zbinduje się z nadajnikiem .
robertus Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Kiedy naciskasz guzik bind w nadajniku?
Bodzioch Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 A czy to serwo aby na pewno jest sprawne ?
