robraf Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Witam chciałbym zbudować model 3d na halę (shock) o masie max 270g do lotu . rozp. do 85cm Chciałbym by przy tej wadze model robil zawis na okolo 1/2 gazu. Jakie wyposarzenie i jaki model polecacie? Chodzi mi o to by nie przekroczyc wagi 270g i możliwie jak najtaniej. Zdecydowałem się na ten silnik http://www.allegro.pl/item387207351_silnik_bezszczotkowy_c20_pro_do_modeli_halowych.html Lub ten http://www.allegro.pl/item387162477_silnik_bezszczotkowy_km_500.html Pakiet : http://nastik.pl/pakiet-lipol-850mah-3s1p-111v-p-1222.html Serwa: 3x esky 8g regler: prawdopodobnie http://www.allegro.pl/item375696519_keda_regulator_12a.html ile bym polatał tak bardziej rekreacyjnie na tym ( chodzi mi tutaj o pakiet) a ile na pelnym gazie ? Proszę o odpowiedz. P.s. chyba że ktoś ma zbędny taki sprzęt to możemy się wymienić za regler pulso 22A silnik ray 2830/09 cd i mam 2 pakiety li-pol 2200mah i 1300mah 11,1v
meteor Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 może za bardzo w depronach nie siedzę ale jak chcesz model na halę 85cm rozp. to chyba 2płat przy tej wadze, ale to i tak z 50g za dużo, ceny lekkiego wyposażenia są już przystępne. Proponował bym Ci model Sau 34. do tego 3 serwa HXT500, regiel 10-12A(może by ten co wybrałeś), silnik TP 2712-12, do tego pakiet 2S 500-800mAh, waga takiego wyposażenia to ok. 95g - zależy od odbiornika, taki pusty model waży ok. 70g-100g więc jest tanio i dość lekko
mammuth Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Pakiet 850 mah to duzo troche na hale - zakladajac, ze model zawis zrobi na pol gazu - z silniczkiem 12A - to na pol gazu masz cirka about 7-8 min latania... Kup pakiet 400 mah - zaoszczedzisz na wadze - wolniej polatasz i tak samo dlugo ( prawie ) A w razie kreta - zawsze lepiej jak mniejsza waga w ziemie przywalisz. Ja moim Bladem latalem na zewnatrz z pakietem 800 - i ceglowaty byl (znaczy lekki wiatr nie byl problemem) EDIT: Zle podalem czas lotu :oops:
robraf Opublikowano 22 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2008 mój shock waży okolo 380g ( jak esa) więc chce sprzedać wyposarzenie i kupić lżejsze i zrobić inny model z hamulacmi jak mercury z nastika. więc tak policzyłem sobie że to wyposarzenie bedzie ważyć okolo 120g z odbiornikiem czyli w 240g powinienem się zmieścić ( ten drugi silnik co podałem na ponad 500g ciagu więc powiniem dobrze sobie poradzić z zawisem ) ale nie wiem czy li-pole 400mah wydadzą te 12A a pozatym w mojej ładowarce ( hx8080) można ładować najniżej pradem 0,5A, a niechce ładować pakietu większym niż 1c. czyli minimum 500mah ( a pozatym 850mah nie waży dużo .
mammuth Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 li-pole 400mah wydadzą te 12A Latac na full gazie nie bedziesz nonstop. Flight Power evo20 400 mah daja ciagly prad 8A i chwilowy 12. Problem - drogawe sa... ale niezawodne. Mam takie w mojej delcie - nic tylko ladowac i latac.
robraf Opublikowano 22 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2008 ile takie kosztują? i gdzie można kupić?
mammuth Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 google twoim przyjacielem http://www.model-fan.com.pl/index.php?p1833,400mah-2s1p-evo20
Boogie Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Jak potrzebujesz wyposaŻenia na hale to na poczatek moge polecic: -silnik 24g od Skalena www.rcsklep.pl -regiel, ktory podajesz od biedy moze byc, -akusy to http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=137_267&products_id=608 tego typu sie nadadza. Tutaj sa w promocji od dluzszego czasu, wiec nie wiadomo ile lezaly w sklepie. -serwa 3x 8g tez sie nadadza. -odbiornik do 10g. Przy zastosowaniu depronu 3mm- BIALEGO, epp na dziob i minimalnych ilosci wegla mozna zrobic model w granicach 160g przy 800mm rozpietosci i rozpoczac latanie na hali. Lepszym wyposazeniem byloby: -silnik Hacker a 10-15s lub Axi 2203/46, -regulator MGM 7/Castle Creations 10A/Hacker X-5 lub X-7, -3x dymond d47 zasilane bezposrednio z dwoch lipoli, -odbiornik MZK PENTA lub najmniejszy ze Spektrumow przy 2,4GHz, -akumulatory Flightower 2s 350 Evolite. I mozna wowczas zrobic model o 30g lzejszy, lub ciut mniejszy i jeszcze lzejszy.
meteor Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Jak potrzebujesz wyposaŻenia na hale to na poczatek moge polecic:-silnik 24g od Skalena www.rcsklep.pl -regiel, ktory podajesz od biedy moze byc, -akusy to http://www.rcskorpion.pl/...products_id=608 tego typu sie nadadza. Tutaj sa w promocji od dluzszego czasu, wiec nie wiadomo ile lezaly w sklepie. -serwa 3x 8g tez sie nadadza. -odbiornik do 10g. no przecież napisałem mu wyżej praktycznie to samo tylko że serwa mogą być mniejsze np. HXT500 albo TP SG50
robraf Opublikowano 22 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2008 prawdopodobnie bede miał li-pole 11,1v 620mah waga 45g z inym wyposarzeniem jeszcze sie zastanowie
Boogie Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 3s do tego typu modelu sie nie nadaje. A na pewno nie przy tej pojemnosci. Chyba ze chcesz miec pakiet do latania innymi modelami (na dworzu).
robraf Opublikowano 22 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2008 czemu się nie nadaje? więcej mocy nie zaszkodzi. innymi modelami tez moge polatać. czy takim modelem na hale nie można latać na dworze? Cytat z opisu silnika podanego przez meteora : Śmigło 9 x 4.7 - Zasilanie 11,1 V - Prąd 11,9 A - Ciąg 510g
mammuth Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 czy takim modelem na hale nie można latać na dworze? Mozna - tylko trzeba uwazac aby nie kichac lekki podmuch wiatru i model jest daleeeeko...
robraf Opublikowano 22 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2008 Więc biore chyba ten silnik podany przez Meteora i Boogiego i tego li-pola 11,1v 620mah i ten regler p.s. ile bym polatal tak mniej więcej na tyhc li-polach i tym silnika na max gazie?
meteor Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Boogie mówił o tym samym silniku :roll: :wink:
MacFlyer Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 tak czytam ten temat i sie zastanawiam czemu, skoro dopiero będziesz kupował wyposażenie, nie kupisz czegoś typowego na hale? model wyjdzie 150g i będzie sie dało fajne latać. Kolejna sprawa to zakup, a właściwie gdzie kupić? Polecam hobbycity, poczekasz dłużej na paczkę, ale kupisz 2razy taniej. ja ostatnio koledze skompletowałem taki zestaw: silnik: TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner regiel TowerPro 9g w12A serwa HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Servo pakiety to 2s 360-640 przykład http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5266 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2135 i wychodzi Ci wszystko ok 60$ czyli ok 130zł
mammuth Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 p.s. ile bym polatal tak mniej więcej na tyhc li-polach i tym silnika na max gazie? Zalezy od smigla - ale mozesz przyjac 3-3.5 minuty. Oczywiscie te wyliczenia zakladaja, ze pakiet ma te 620 mah (a nie np, 450) - i wylatujesz go do zera, ale nie widze szansy abys latal na max gazie caly czas, to bedzie bardziej meczace niz latanie pylonem
robraf Opublikowano 22 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2008 [quote name="mammuthZalezy od smigla - ale mozesz przyjac 3-3.5 minuty. Oczywiscie te wyliczenia zakladaja' date=' ze pakiet ma te 620 mah (a nie np, 450) - i wylatujesz go do zera, [/quote] tylko 3,5min myslalem że z 8 min, bo 3,5 to troche mało bo chciałbym troche poszaleś na tej hali jakies zawisy itp p.s. ile ciągu ma ten silnik co podal mcflyer? i na jakim śmigle?
Ładziak Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 tylko 3,5min myslalem że z 8 min Spokojnie wylatasz te 8 min. Mój Click (150g) lata 9-11 min na pakiecie 2S 350mAh. Maksymalny pobór mocy mojego napędu to ok. 6A, ale do latania wystarcza duuuuużo mniej, średnio poniżej 2A
Boogie Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 W zeszlym roku na 2s 620 latalem ponad 12 minut przy masie okolo 160g do lotu.
