DLG Lightninbug BUG
Ciekawość posunęła mnie do wykonania sobie małego DLG.Biorąc pod uwagę prostotę budowy i taniość wybór padł na BUG-a z planów;
Lightninbug SAL or DLG - Version 01d.pdfPobieranie informacji ...
 Zabrałem się za najłatwiejsze elementy tj usterzenie poziome i pionowe które wykonałem z balsy 1.5 m/m , belkę kadłubową z rurki węglowej 4/3m/m
podstawa statecznika poziomego to kawałek balsy 10-ki i po sklejeniu doszlifowane na gotowo.Niestety rurkę którą posiadałem miałem za krótką i musiałem do wymiaru wkleić w środek kawałek węglowego pręta./żywica epoxy/
Kadłub właściwy wykonany od spodu z deseczki balsowej 1.5 m/m, boki kadłuba balsa 2m/m, wręgi z balsy 4-ki.
Całość kleiłem klejem CA średnim.
Nosek kadłuba całobalsowy Górna część kadłuba pokryta balsą 1.5-ką w której wykonałem "właz" do wyposarzenia.
Nie obeszło się bez poszerzenia kadłuba i zmiany jego wysokości , ale to tylko o 5m/m, nic więcej  nie zmieniając a to z powodu na łatwość pomieszczenia pakietu, BEC-a i odbiornika który ma wtyki w pionie nie w poziomie.
Wszystko pięknie ale zaczęły się kłopoty bo BEC który posiadam jest duży Turnigy 5A, poprostu jest duży  postanowiłem że BEC-a wykonam sam.Zakupiłem stabilizator napięcia LM 78 L05 1.5A,  za 1.50 zł, ale znowóż pech, bo w sklepie nie posiadają miniaturowych kondensatorów ceramicznych 330nF i 100nF/nie chciałem kupować "kulfonów/ i sprawa stoi.Co prawda mam tantale 0.47Mikro ale nie wiem czy mogę takie użyć awentualnie jaki i w jakim zakresie mogę dać inne.Kostka jest wklejona w zgrabny radiatorek.
Ciąg dalszy kłopotów, miałem wstawić do sterowania 2 serwa 3.7 grama, niestety jedno z nich odmówiło posłuszeństwa.5-cio gramowe nie wchodzi w rachubę.
Co do napędu sterów zamierzam zastosować pręciki węglowe 0.6 m/m , lub zastosować cięgła z dyneemy której mam kilkadziesiąt metrów ale raczej zdecyduję na popychacze węglowe, zawsze to dla serw lżej- tak myślę  ;)
Pozostaję mi dokupić rurkę węglową 3m/m jako dzwigar płatów i wałek  3m/m balsowy na natarcie no i folię do pokrycia.
 No i znowóż STOP z pracami bo braki w kasie :(
Co do serw to w swoim też ledwo upchnąłem 3,7g i raczej nie ma mowy żeby dało się wsadzić większe.
Może twoja relacja mnie zmotywuje żebym wreszcie skończył swojego  :P
3.7 grama mogę ułożyć już swobodnie jeden za drugim ale w części centralnej płata.Mam zbyt duży odbiornik Turnigy TGY-iA6 i umiejscowię go zaraz przy  wrędze głównej na natarciu skrzydła tylko ze względu na te pionowe bolce , pod płatem nie byłbym w stanie podłączyć serw..Regulator chcę podwiesić na klapce zamykającej wejście do odbiornika i pakietu.
Heniek , a tę podstawę statecznika poziomego to masz wzdłuż słoja?? ja tak miałem i po mocniejszym zaczepieniu o np, trawę pękało mi zawsze w innym miejscu, twój DLG będzie bardzo lekki ,to moze nie bedziesz miał z tym problemu.
Tak mam jak mówisz, ale dobrze wiedzieć ,to napuszczę ją jeszcze rzadkim CA,Ale od odejścia od komputera zabrałem się do wykonania tego stabilizatora napięcia, nosiło mnie i oto wynik;
Kondensatorki to tantalki 1mikro.Waga tego maleństwa to 7 gram.Po skontrolowaniu napięcia wyszło równiutkie  5.1 V.Po czasie bez obciążenia wszystko jest zimne.Zobaczymy jak będzie obciążony serwami i czy nie będzie jakiegoś niepotrzebnego siania.Jak będzie wszystko OK to jak pisałem , w klapce wytnę otworek wymiarami radiatorka i wkleję go, chłodzenie będzie malina ;)
Narazie takie moje zamiary i myślenie, zobaczymy, może ktoś doświadczony coś jeszcze podpowie i podrzuci.Jestem otwarty bo to pierwszy mój model tego typu.
Jeśli tak, to odjęcie radiatora nie problem i kilka gram mniej ,  wyjdzie na 2.5 grama.
Nie chcę szaleć i z najtańszych serw które znalazłem to
myślę że pochodzą trochę, albo się mylę!? :mellow:
Chcę zabrać się za płat i mam dylemat, jaki zastosować profil.W planach są dwie wersje na Seligu 3014/ z którym miałem do czynienia w klasie F1C/, oraz wersja oparta na profilu AG37.
Co prawda mam już wykonane wzorniki do AG37 , ale jeszcze nie wycięte żeberka.
Pytanie, który wybrać!?
Ja wstępnie planowałem zrobić oba. Na razie mam skończony ten na AG.
Z drugiej strony zastanawiam się czy przy tak małym modelu zrobi to różnicę.
Zdecydowałem jednak się na profil AG37.Wykonałem bardzo starannie wzorniki i wyciąłem żeberka zwracając uwagę na nosek.1-sze żeberko  z 3-ki , od 2-ego do 8-go z 2.5, a półżeberka z 2m/m , które jestem w trakcie cięcia.
Prace ponownie ruszyły, ale bardzo powoli, a to tylko z powodu braku serw , kołka balsowego na natarcie , rurki węglowej na dzwigar no i trochę folii na płaty.Ten ostatni artykuł jest, ale cała rolka której nie wykorzystam i nie chcę kupować.
Ale na dzisiaj , zabrałem się do umiejscowienia serw w kadłubie.Mam wreszcie 3.7-mio gramowe MICRO SERWA  które nakleiłem na 1.5 m/m balsę.Cały zespół nie jest wklejony na dobre abym nie miał kłopotów przy dalszych pracach.
Wizualnie zauważyłem, że cięgła do sterów od serw będą mieć dwa załamania i dopóki nie będę miał prętów węglowych 0.6 m/m i nie sprawdzę jak się ma to z oporami, zdecyduję  czy będzie węgiel czy cięgła z dyneemy.
Na dziobku jest luz i pakiet Rhino 360 mAh jest upatulony w gąbce, potem zadecydyję czy nie dać dwu 3.7V.
Odbiornik umiejscowiony będzie przy wrędze pod pokryciem balsowym, natomiast stabilizator przyklejony do klapki.
To co zrobiłem nie jest robione ściśle wg planów a to z powodu odbiornika / za duży/ który powinien być na miejscu serw, a serwa w okolicy odbiornika.Obawę mam z wyważeniem abym nie musiał dociążać przodu.
 Jest to pierwszy modelik tego typu i robię z tego co mam i zawsze można zrobić BYKA ;)  ale od czego są koledzy z FORUM :)
Acha, półżeberka także wykonałem, będzie lepsze odwzorowani noska profilu.
Z braku materiału na płat, postanowiłem zabrać się za usterzenie .Wkleiłem po trzy zawiaski z "dyskietki" w pionowy  i poziomy. Okleiłem usterzenie  cienką japonką i zainstalowałem dzwignie wykonane ze sklejki 1/m/m.Usterzenie chodzi miękko, jest lekkie i myślę że w miarę wytrzymałe.
Tymczasowo założyłem popychacze z drutu 0.8m/m okazało się że elegancko chodzą w przelotkach.
Teraz mam ustalić, jakie wychylenia mają mieć stery, o czym nie mam pojęcia .W planach nic na ten temat nie ma.
Proszę o wskazówki.
Z płatem stoję dalej :(
Z ciekawości, postanowiłem zważyć wszystko co mam  czyli pakiet, BEC, odbiornik,serwa, kompletny kadłub ze statecznikami , oprócz oczywiście skrzydła, wszystko to wyniosło 64 gramy.Myślę że waga na pewno nie przekroczy 120gram.Czy to dobrze, czy to już nie za dużo !? :angry:
No, nareszcie dzisiaj dostałem materiału do płata i w dwie godzinki po przymiarce pokleiłem go częściowo.Nie obyło się bez drobnych ale to drobnych poprawek otworów na dzwigar.Wygląda to tak;
Jutro po wyschnięciu pokryję balsą górną część centropłata, poprawię  klejenie i przygotuję do pokrwana.
 I znowóż stoję, BRAK FOLII :(
Na dziś zrobiłem to co widać z powodu braku czasu.Dodam że cały płat klejony był rzadkim CA, natomiast pokrycie balsowe centropłata żywicą 15 min.
Myślę że jak posezonuje przypięte, , rozdzielę płat i zrobię mu wznios ;)
