piła tarczowa z prowadnicą
właśnie sobie pomyślałem, że przydała by się jakaś mała piła tarczowa do cięcia listewek itp
chwile pokombinowałem i powstało coś takiego :
konstrukcja z desek znalezionych
silnik pjs 1200 art + regulator
jakiś pakiecik 3s
tester serw
i jakaś piłka tarczowa zamontowana bezpośrednio na osi silnika
na razie to projekt :)
może jeszcze jakieś poprawki zrobię i dopiero wtedy zacznę budowę piły :)
Praktyka przy cięciu listewek pokazuje, że stolik i prowadnica powinny być możliwie długie, o długości porównywalnej z długością ciętej  listewki, albo przynajmniej jej połowy.
Po drugiej stronie tarczy powinien być  sprężynowy docisk nieco przed krawędzią tarczy. Np małe łożysko kulkowe na ramieniu ze sprężyną.  Inaczej listewki będą miały nierówną szerokość.
Dobrze jest też zrobić rodzaj bramki nad prowadzonym do cięcia materiałem, też tuż przed tarczą, bo lubi on być podrywany do góry przez tarczkę.
Mam nadzieje że jest to zrozumiałe, co nabazgrałem.
Zastanawiałem się też nad czymś podobnym( jest na banggood z silnikiem szczotkowym) tylko martwi mnie kwestia silnika bezszczotkowego. Czy nie będzie gubił synchronizacji pod różnym obciążenie czy zaklinowaniem tarczy. Balsa to zapewne nie będzie problem ale sosna to już może być problem. Czy nie może to doprowadzić do uszkodzenia regulatora lub silnika? Pewnie może. To tylko moja teoria ,Praktycznie jeszcze nie sprawdzona.
Ja tam się martwię o  obroty - zależy jaką dasz tarczę ale one mają od 2500 max (cienka tarcza ok 1 mm z widiami) do ok 5000 obr/min max dla tarczy bez widii.
Powyżej tego zabawa może być ryzykowna a tu będzie ponad 10 tysięcy bez obciążenia. Zastanów się nad przekładnią lub silnikiem o innym KV - przerabiałem już ten temat.
