Drukowane łoże do MVVS 3.5cm3
Jacku - z czego jest ten "silnik"? Jeżeli z PLA to obawiam się, że szczelnie zamocowany silnik elektryczny, który rozgrzeje się do ponad 60st C może doprowadzić do deformacji... zdarzały się przypadki w drukowanych drukarkach 3D, że mocowania głowic wydrukowane z PLA, które przecież oddalone są od elementu grzejnego, potrafiły się zdeformować od ciągłego nadmuchu chłodzącego własnie użebrowanie głowicy a nie sam wydruk.
Tak, jest z PLA, ale myślę, że da radę. Silnik jest bez obudowy, na zewnątrz, ma niezbyt wielką moc i jest stale chłodzony przez powietrze. Poza tym, sposób jego użytkowania jest zupełnie inny, niż tych żeberek. Drukarka pracuje stale, przez wiele godzin, a model lata do wyczerpania baterii - w tym wypadku jakieś 6-7 minut. No i budowa silnika jest taka nieco pancerna - ścianki są dosyć grube. Czas pokaże, zaryzykuję ;)
Mam nadzieję, że będzie OK - mówię tylko, żeby potem nie było niespodzianek. Jak masz z tyłu głowy, że coś takiego może się wydarzyć to jak silnik wypadnie, to nie będziesz się dziwił :P
  • 4 tygodnie później...
Zębatka w pompce do paliw - zwykła rzecz, która niestety często się łamie. Wystarczy "puknąć" korbkę i pompka do wyrzucenia.
Krótko mówiąc, postanowiłem wykonać zębatkę korzystając z dobrodziejstw druku 3D. Wzór (narysowany w darmowym Design Spark Mechanical 2.0) w załączeniu. Może komuś się przyda. Ja drukowałem z PLA i Nylonu. To pierwsze tworzywo "daje radę", ale jest jak oryginał. To znaczy, puknięcie w korbkę kończy się złamaniem. PLA ma natomiast tę zaletę, że dobrze trzyma wymiar. Nylon jest w porównaniu z PLA pancerny, ale za to gorzej trzyma wymiar. Oznacza to, że trzeba rozwiercić wiertłem 3 lub 3,2mm otwór na oś wewnątrz zębatki.
Wszystkie te pompki są takie same, więc jeśli ktoś potrzebuje - proszę bardzo. W załączniku tak zwany gotowiec (STL i RSDOC). Naprawiłem w sumie aż trzy pompki i wszystkie pracują bez zarzutu  ;)
zebatka.zip
Tak sobie pomyślałem... Może zrobić na PFMRC taki dział druku 3D? Na przykład, mam łoża zaprojektowane i narysowane łoża do silników, maskę do modelu, owiewki do kół, zębatki, zawory, zawiasy itd. Chętnie podzielę się tymi plikami - może ktoś skorzysta albo potraktuje jako wzorzec? Tylko wrzucanie plików STL w wątki chyba mija się celem, bo zginą w natłoku informacji. Co o tym myślicie? Warto?
Tak, a jak ta strona zniknie to zostaną tylko linki  ;)
Ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają, ale szansa na to jest raczej mała - mniejsza niż to, że ta strona upadnie przed końcem pfmrc.eu...
W 2013 miał 100000 załadowanych rzeczy. W 2015 już 1 mln...
https://all3dp.com/makerbot-thingiverse-reaches-1-million-uploads-200-million-downloads/
Liczba użytkowników 2 mln...
Poza tym jak wrzuci na thingiverse to może komuś innemu na świecie też się przyda - tak jak pliki pełnych latających modeli innych konstruktorów:
https://www.thingiverse.com/thing:2086413
https://www.thingiverse.com/thing:1831295
https://www.thingiverse.com/thing:2187747
