obróbka ośki z CD-romu
meloow
Witam,
ostatnio miałem mają przygodę z TowerPro Bm2408-21 a dokładnie mówiąc (pisząc) zgięła mi się ośka. Prostowanie nic nie dało. Po wyprostowaniu i tak pozostały minimalne bicia, tak poza tym materiał z jakiego one są wykonane jest strasznie lipny "miękki". Mam ośki z CD-romów i wszystko byłoby super gdyby można było w prosty sposób zrobić nacięcie na seger-a oraz nagwintować to "świństwo". Oski z CD-romów są strasznie twarde i narzynka nie chce się za to zabrać nie mówiąc o nacięciu. Czy macie jakiś sposób aby wykonać te z założenia proste czynności ?. Ewentualnie mogę komuś podesłać aby wykonał mi te czynności na 3 ośkach.
Nacinanie rowka jest opisane (i pokazane) tutaj .
Wykonanie gwintu w tak twardym materiale to raczej tylko metodą szlifowania- ale nawet gdybyś znalazł warsztat, który by się tego podjął to będzie dosyć droga impreza.
meloow nie ma sensu nacinanie ośki od CD, w kilku silnikach wymieniałem, nigdy nie robiłem nacięcia na seger-a i nigdy go nie zakładałem a mimo to rotor nigdy mi nie odpadł :wink: i drugie pytanie czy koniecznie musi być gwint? można po prostu założyć prop-saver, bądź też "zrobić go" z silnika(zamiast 2 tych mikro śrubek można wkręcić 2 śrubki M3 1cm i prop-saver gotowy :) )
Może zamiast nacięcia wkleić na Loctite... co prawda mała buteleczka trochę kosztuje, ale aż się zdziwiłem jak mocno trzyma metal do metalu... :)
pug mozna by na klej ale wtedy tracisz możliwośc rozebrania silnika .... a tego nie chcę
więc chyba zrobię krótką ośke i dam propsevera lub zwykłą piste.
Robilem ośki z wypychaczy do form wtryskowych .Są b.mocne i łatwe do zrobienia/pisałem o tym na forum/ ,ale dałem sobie spokój jak ośka w sklepie zaczęła kosztować 5 zł.
