Grzechu Opublikowano 5 Lipca 2008 Opublikowano 5 Lipca 2008 Kamil_rc, którą możliwość wybierałeś z zasilacza do kompa? Ja do wycinarki styro wszystkie kombinacje tworzyłem, na żadnej nie chciało się wystarczająco rozgrzać...
kamil_rc Opublikowano 5 Lipca 2008 Opublikowano 5 Lipca 2008 Ja mam zasialacz 200W 8A i na 12V bardzo ładnie tnie. Moze masz za mało A?
instruktor Opublikowano 5 Lipca 2008 Opublikowano 5 Lipca 2008 Ludkowie. Kamil ma 8 A na zasilaczu a Kicai "input 220-240v 50/60 Hz 1.0a output 30v 0.4a " ma na wyjściu raptem 0.4 A a to jest dużo za mało !!!!
robraf Opublikowano 5 Lipca 2008 Opublikowano 5 Lipca 2008 ja mam 3A 12v wycinarka ma może z 75cm chodzi mi o ramke tnącą
instruktor Opublikowano 5 Lipca 2008 Opublikowano 5 Lipca 2008 Paweł zrobił to z listew ,ja mam z rury ( stara wędka) no i naciąg .,w Pawła przypadku guma, o ile się nie mylę krawiecka.
Kicaii Opublikowano 6 Lipca 2008 Opublikowano 6 Lipca 2008 a kupie ten transformatorek do żarówek w "Elektroniku"?
kamil_rc Opublikowano 6 Lipca 2008 Opublikowano 6 Lipca 2008 Kupisz. Jezeli jednak by nie było to kupisz w jakimś sklepie gdzie sa lampy.
Grzechu Opublikowano 6 Lipca 2008 Opublikowano 6 Lipca 2008 Kamil, no właśnie u mnieteż podobna liczba 8 albo 10A na 12V, ale ni huhu Może wiekowy już... Chociaż wkrętarkę na 12V zasila świetnie
madrian Opublikowano 7 Lipca 2008 Opublikowano 7 Lipca 2008 ja mam zasilacz od cbradia będzie on dobry? nie spali się? bo drut oporowy jedzie na zwarciu przecież Oj... daleko mu do zwarcia, dlatego nazywa się "oporowy". Przy 12V, przez przewód Kanthalowy A, o śrenicy 0,4mm i oporze ok 4,93Om/m, o długości 1m płynie prad ok 2,5A i rozgrzewa drut do ok. 160*C. Jesli zasilacz wytrzyma prąd o wartości 2,5A (albo 2500mA jak czasami piszą), to nie ma sprawy. Ale najlepszy byłby chyba transformator do halogenów - w każdym sklepie eketrycznym - ok. 40-50zł za 120VA. Taki transformator, "potrafi" bez problemu puścić nam nawet 10A przez przewód oporowy. Ale taka wartość jest nam potrzebna chyba tylko to krojenia butelek, albo do grubych drutów. Testowałem depron z pod paneli na takiej temperaturze. Wspomniany drucik ciął tworzywo jak masło, bez nacisku.
ppompka Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Chciałbum zbudować taką wycinarke i użyć do tego transformatora do halogenów i nie bardzo rozumiem jak mam podłączyć ten zasilacz do sieci 230 V. Czy moge kupić wtyczke w elektrycznym kabel odpowiedniej średnicy ilości żył i ich grubości podłączyć kabel do wtyczki i do tego transformatora do wejścia 230V , a od transformatora kabelkami do drutu oporowego? Bo chcem jak najszybciej zrobić taką wycinarke a nie sie męczyć w małymi pierdułkami :evil: . PS. Gdzie można kupić drut oporowy ? W elektronicznym kupie ??
japim Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Paweł - z prądem nie ma żartów. Proponuje wciągnąć do zabawy dorosłych (rodziców), bo niestety jeden mały błąd może kosztować Cię życie. A szkoda. Oni będą wiedzieli jak podłączyć zarówno do kontaktu (230V) jak i do drutu - zamiast do halogenów. Drut kupiłem na bazarku do piekarnika lub można rozbebeszyć stare i zepsute żelazko.
ppompka Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 A czy takie coś by sie nadawało Nie musiał bum narażać siebie innych bo wiem że z prądem nie ma żartów ponieważ są jest tam podłączona wtyczka a w środku są wtyki podobne do goldów wiec trzeba je tylko rozszeżyć (ponieaż są tam kable które prowadzą do żarówki) i mam transformator. Kupił bym spiralke grzejną rozwiną i miałbym wycinarke.
bh91 Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Pamiętaj też, że oprócz zagrożenia związanego z dużym prądem istnieje również zagrożenie że coś się zapali. Wtedy w przypływie emocji można złapać za "nie te" druciki. Uważaj więc. Ja do izolacji termicznej użyłem takiej płytki laminowanej jak do płytek drukowanych (ale bez miedzi) lub bakielit? Chyba tak to sie nazywa.
ppompka Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Wiem gdybym coś ciął to tylko na balkonie również ze względów zapachowych. Ale dalej nie wiem czy to sie nadaje czy nie. A jeszcze jedno, gdzie mam pytać o tą spiralke grzejną bo nie mam gdzie kupić ale chyba jeszcze raz pujde do elektrycznego bo pan był jakoś mało obeznany. :?
Patryk Urban Opublikowano 16 Lipca 2008 Opublikowano 16 Lipca 2008 A nie wystarczy po prostu drut oporowy ze sklepu?
ppompka Opublikowano 16 Lipca 2008 Opublikowano 16 Lipca 2008 W tym poblem że nie mam gdzie kupić tego drutu ale nie wiem czy to sie nadaje czy nie :evil: ??
bh91 Opublikowano 16 Lipca 2008 Opublikowano 16 Lipca 2008 A więc tak - na wyjściu w twoim zasilaczu masz 12V oraz 2,9A Zgodnie ze wzorem i proponowaną opornością z tematu wynika, że: I=U/R a więc I=5/3; I=1,67A Więc przyjmujemy, że drut ciął będzie dobrze przy prądzie 2A oraz napieciu 5V Teraz szukamy oporności dla twojego zasilacza: Chcemy 2A więc: I=U/R po przekształceniu R=U/I - U mamy i I mamy więc: R=12/2 więc R=6 [Ohm] czyli dasz drut o oporze 6 omów i powinno być git, ale najlepiej dodać potencjometr (weź taki od 1 do 10 ohm) to będziesz mógł sobie rególować prąd i dzięki temu temperature drutu. Oczywiście mówię o drucie oporowym - on stawiajac opór nagrzeje sie - jak damy rezystor i zwykły drucik to opornik sie nagrzeje bo to na nim sie odłoży prąd. Wszytko działa dopiero jak jest drut stawiający opór - potencometr będzie rególował prąd na tym oporniku jaki stanowił będzie drut!! Stalowa struna powinna być dobra zamiast drutu oporowego a jak nie pozostaje allegro i inne sklepu internetowe. Co do izolacji termicznej - obudowa blaszana najlepiej skręcona z obudowy kompa bo ma lakier na sobie a przy elementach grzejnych laminat z płytek pcb (bez miedzi tez widziałem na allegro) Jeśli już będziesz gotów do podłączania to możesz się zgłosić bo jak zrobisz zwarcie możesz spalić zasilacz Myślę że zobrazowałem Ci nieco sytuacje Powodzenia! P.S. Więc twój zasilacz się nada spełniając te wyliczone warunki
klaps6 Opublikowano 16 Lipca 2008 Opublikowano 16 Lipca 2008 dasz drut o oporze 6 omów i powinno być git Zależy o jakiej rezystancji na metr, jeśli drut będzie zbyt dużej długości wydzielona moc będzie za mała aby możliwe było cięcie. 5*2=10W Wydawać by się mogło że to mało ale prąd 2A to praktycznie pewna śmierć dla zwykłego potencjometru. Jeśli już to zastosować dłuższy drut i regulować temperaturę jego długością (przypinając w innym miejscu krokodylek) Tematów o ramce do cięcia i innych aspektach z nią związanych było już bezliku.
ppompka Opublikowano 16 Lipca 2008 Opublikowano 16 Lipca 2008 Ale jaki ten potencjometr obrotowy czy tam jakiś inny
bh91 Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 jak potencjometr to jaki chcesz - może być obrotowy i suwakowy. Rozwiązanie z krokodylkiem i dłuższym drutem jest ok ale dla młodego człowieka który na pewno bardziej odczuje 2A lepiej potencjometr dać co by nie musiał dotykac elementów pod napięciem.
