Multiplex Parkmaster 3D
Marcin
Cześć,
szukam jakiegoś nowego silnika do PM'a, musi być mocny !
Teraz latam na:
http://majster-klepka.pl/product_info.php?products_id=1689
Niby ma 270W ale rewelacji nie ma, śmigła używam 10x4.7 (kv 1100)
Co polecacie? Oprócz AXI bo za drogie :]
Może być z HC ale też z PL (nawet lepiej bo nie chce mi się czekać 2 tyg za silnikiem).
  • Odpowiedzi 261
Wydaje sie byc taki sam lub slabszy jak moj.
Szukam czegos mocnego, moze kolo 300w.
Pakiety mam 1050mah 40c a reg. 30A.
probowalem 2 regulatorow i na 2 jest tak samo. Ten silnik ma niskie kv moze zalozyc mu wieksze smiglo?
Jak w najprostszy sposob zmierzyc ciag silnika?
mam KATANĘ VA z EPP napęd stanowi silnik:
Extreme Flight TORQUE 2830T/1095,
śmigło: APC SF 10x47,
regulator: DYNAM 25A,
pakiet: RHINO 3S 1250mAh 30C
model do lotu waży 610g i mocy mu nie brakuje,odejście jest niesamowite... :mrgreen:
ostrego latania mam ok 10min.
w innym modelu o podobnej wadze miałem taki sam SETUP jak w katanie ale silnik EMAX GT 2215/09, szału nie było i bardzo grzał się.
silnik który ci podałem najlepiej w wykonaniu TURNIGY to absolutny pewniak.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5690
Jesli sie dobrze dogadalem z kolega Robrafem to ten sam silnik ma na sprzedaz, mam nadzieje ze ten sam a nie slabsze wersje.
Jutro sprobuje jakos zmierzyc ciag, moze tez uda sie kupic smiglo inne.
do tego silnika turnigy jakie smiglo powinno byc najlepsze?
Dziekuje za odpowiedzi.
w tego typu modelach stosuję śmigła APC SF 10x4,7 dają najlepszy efekt.APC SF 11x3.8 też będzie dobre.
jaką dobrą i tanią alternatywę używam też takie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9848__SF_E_Prop_10x4_7_254x119_5mm_w_Adapters_Black_5pcs_bag_.html
ich jedynym mankamentem jest to że trzeba je koniecznie wyważyć! :|
Zmierzylem ciag silnika na dopiero co naladowanym pakiecie i waga pokazala 800gram ciagu na smigle 10x4,7 apc SF przy wadze modelu do lotu 550gram.
Ale jest też dobra wiadomość w złej.
Złamałem śmigło ! Za nisko żyletka wyszła.. :P
W najbliższym czasie zakupie 11x3.8 (czy jakie polecacie do tego silnika podanego wyżej (Turnigy)) i sprawdzę jak mój silnik na tym kręci.
Mam ten silnik i latałem na 10x4,7 i 10x8. W 10x8 sf. Na 10x8 było o wiele lepiej. Ten silnik siedzi w extrimie 650g i na połowie gazu idzie do góry.
Na pewno masz ten sam silnik? 10x8 to sporo jak na takie KV, raczej powinien kręcić większym śmigłem z mniejszym skokiem.
Hmm....
Aha, masz ten co ja czy ten turnigy :] ?
Aha, masz ten co ja czy ten turnigy ?
ten co ty, zmienilem turningy
koledzy napiszcie konkretnie kto jaki ma silnik bo zrobiło się małe zamieszanie :|
myślę że nie tylko ja w tym się pogubiłem... :?:
Więc jakie śmigło kupić do tego Turnigy? Wtedy sprawdzę czy dobrze działa ten co ja mam, jeśli będzie nadal kiszka to śmigło wykorzystam do Turnigy.
napisałem ci na poprzedniej stronie... :?
ja mam emaxa gt 2215/10 kupionego w tym samym sklepie co ty Malker, .
Mam już drugiego extrima, i właśnie do nowego kupiłem nowy silniczek.
Na 10x8 grzał się ale dało się dotknąć po za tym ja mam w exie maskę laminatową inną niż w orginalne i mam zapewnione lepsze chłodzenie
