Wystarczy kupić zestaw, odrysować go i już masz dokładne plany :P
EDIT:
Na jednym ze zdjęć, przedstawiających ten zestaw na stronie sklepu, widać wszystkie jego elementy. Masz więc widoczne kształty i proporcje. Jeśli nie chcesz kupować dobrego, niedrogiego zestawu, wysil się trochę sam.
nie mam kasy muszę kupić aparature hitec 5 do 200 zł na allegro a na model kasy nie mam ale drukne sobie fotkę części zrobię z nich szablon i zabawa ze styro ;)
styro w takim modelu to nieporozumienie... taki model powinien byc z EPP bo przy małej kraksie "leci śnieg" i model do kasacji :?
Meteor na razie spróbuje z styro kraks u mnie coraz mniej lądować umie a jak będzie kraksa to będe miał powód do budowy 2 modelu ;)
Edit// właśnie to znalazłem i ide budować ;) plany z cienkiego styro model ze styro 5
Widze ze Cie nikt nie przekona ze styro to pomylka w przypadku tego modelu. Moze EPP wyglada jak styropian ale ma zupelne inne wlasciwosci.
Jesli juz robisz ze styro to nie zapomnij pokryc modelu papierem pakowym lub sniadaniowym na wikol. ( opisy znajdziesz tu na forum jak sie to robi ) wtedy moze model taki ma sens
ja robilem takie modele tylko WILDCAT skrzydło ze styro lotki depron stery depron a kadłub ze styroduru 2-3cm
przy tym modelu trzeba mieć umiejętności bo lądowanie na za duzej prędkości i model moze się posypac ( skrzydło, bo styrodur jest wytrzymały)
Te modele latają dobrze bo są chropowate /nie zrywają przez to strugi/.ci co zrobili ESA z depronu polegli chyba że naklejali pasek papieru ściernego na natarcie.Wejdź na rc pabianice tam znajdziesz linki do rysunków nie tylko foki.Można też na google grafika ,Tak powstał mój model me 309A /nasze forum kombat-ESA/.
Jeśli masz wycinarkę do styro /skrzydła/mogę ci przesłać trochę EPP .Szkoda abyś się zniechęcił nieudanymi próbami do ESA, bo są to modele najlepiej sprawdzające się w rękach młodych ludzi
<a href=32964ffed45b1e54.jpg' alt='32964ffed45b1
Ten chłopak z tyłu to zwycięzca zeszłorocznych nieoficjalnych mistrzostw Polski w Żarach
A tak wygląda Foka z EPP która poległa
