WWI 1/8 Skrzydło skręcane
Cześć,
W oryginale jest zamiast lotek skręcany cały płat.
Czy w WWI 1/8 mimo to, można zrobić lotki?
Generalnie wiem, w regulaminie jest, że ilosc lotek musi sie zgadzać i tolerancja +\- 2cm. Jak byscie to widzieli ?
Cześć,
na razie obowiązuje regulamin ESA z 2015 roku w którym jest zapisane:
"3.1.1. Model w klasie WW I
    Model musi być pół-makietą rzeczywistego wielopłatowego samolotu wojskowego wyprodukowanego do końca 1918r.
         Model musi być wyposażony w trwale umocowane podwozie stałe (pod warunkiem, że oryginał takie posiadał)
Jeżeli jest to model prototypu lub wersji produkowanej po 1918r to oryginał lub pierwowzór musiał latać w okresie do 1918r.
      Model musi posiadać malowanie zgodne z oryginałem, który odwzorowuje.
W przypadku modelu samolotu z silnikiem gwiazdowym należy stosować jego imitację lub oprofilowanie.
Rozpiętość modelu jednosilnikowego i wielosilnikowego: 1000 mm
       Wszystkie wymiary wynikają z przeliczenia skali do nominalnej rozpiętości z odchyłką +/- 3cm"
To co cytujesz to regulamin ACES.
Jak dla mnie regulamin na razie nie zabrania takich modyfikacji.
Może będzie dyskusja nad zmianami regulaminu na przyszły sezon.
jeżeli powołujesz się na te pkt. regulaminu ,to na początku powiedziano że model musi być pół-makietą samolotu ,dla mnie jest to jednoznaczne jak nie ma lotek to nie ma ,a poza tym ,jest mowa że pozostałe wymiary nie mogą odbiegać o dwa cm , jaki wymiar pokażesz na lotkach których nie ma , robiliśmy modele ze skrętnym skrzydłem i wyniki były zaskakujące , był model bardzo zwrotny na "lotki" skręt skrzydła ,wystarczyło skręcić skrzydło o parę mm. mowa tu o Fokkerze EIII , Latał rewelacyjnie i to na spalinie Pozdrawiam
Czesc, ale sie burza zrobiła a wystarczyło odpowiedzieć "Nie da rady" :D
Pytałem o spaline WWI 1/8, nie mam teraz regulaminu przed nosem ale +\- 2cm dotyczy rownież wielkości lotek. Nie można zmieniać wyglądu czy obrysu elementu powołując się na tą "odchyłkę"
