Jaką kolejną aparaturę?
GregorianR
  • Odpowiedzi 62
Weź do ręki MX 12 i odpowiedz sobie na pytanie czy chcesz inny nadajnik. Jeśli funkcjonalnie wystarcza Ci VG 6000 to po wzięciu do ręki tego nadajnika poczujesz róznicę!
Daleki jestem od krytykowania Sanwy - latałem dwa sezony na VG 400. Jednak Graupnerowski MX 12 w porównaniu z Sanwą to podobna różnica jak między Sanwą właśnie a odpustowym Hitekiem ( przymnajmniej Optic takie zrobił na mnie wrażenie - brakowało tylko różowego pudełka z celofanem). Możliwości MX 12 sa naprawdę spore, programowanie proste, do tego mozliwości dowolnego programowania mixów, przyporządkowanie przełaczników wedle uznania, pełna dowolność w wyborze tzw. mode. A najważniejsze to praca drążków - jest nieporównywalna z tym co powyżej; podobnie jest z wykończeniem - to naprawdę dopieszczona skrzynka. Jeśli szuka się dobrego nadajnika o sporych możliwościach w dobrej cenie, ale bez wodotrysków i świecidełek to jest to moim zdaniem niezły wybór. Pod warunkiem, że starcza 6 kanałów.
Ja bym radził kupic hiteca flash5x za 499zł- nadajnik, odbiornik, pakiet nadawczy i odbiorczy, ładowarka, wyłącznik na www.modele.sklep.pl
Rafale gratuluję poczucia humoru. Wiesz, w czasach, kiedy w naszym kraju uruchomiono produkcję Tarpana widziałem program, w którym porównywano go chyba z Range Roverem. Nie uwierzysz, ale Tarpan w testach wypadał prawie tak samo a nawet lepiej. Tylko to nazywało się propagandą sukcesu. Naprawdę uważasz że stary talwański nadajnik z pięcioma kanałami jest lepszy choć jak wykazałeś droższy od VG 6000 czy MX 12 o innych nie wspominając???
Moje spalinki również wykorzystują 5 kanałów.
jak narazie wszystkie moje spaliny dzialaly na 5 kanalach, dopiero teraz w nowym modelu mysle dac klapy i wysokosc na 2 serwach
Możesz Artur wytłumaczyć co masz na myśli? Chodzi Ci o kombinację lotki-2xkanał, klapy-1xkanał, wysokość-1xkanał? Taka konfiguracja daje w sumie 6 kanałów. Czy chodziło Ci o zupełnie inną konfigurację?
pewni elotki na 2 serwach i 2 kanałach
i Wysokość każda połówka na swoim serwie na osobnych kanałach :D
Oczywiście rozwiązanie też dobre jeśli ma się wolny kanał no i wygodne. Ale generalnie sterowanie jedną powierzchnią sterową za pomocą dwóch kanałów nie przynosi żadnych mocnych korzyści (pomijając przypadki użycia dwóch odbiorników) ponieważ kanał drugi i tak musi być zdublowany w 100%: EPA, CENTER, REVERS. (istnieje jedno niekorzystne położenie serw gdzie REVERS musi być inny-ale to nie problem) więc myślę że to akurat nie jest mocny argument przemawiający za aparaturą 6-cio kanałową. Oczywiście ja nie jestem za zakupem Flasha :) i dodam iż taki manewr również jest nie osiągalny dla VG6000. :)
Prawdą jest że do podstawowego latania wystarczą 4 , max 5 kanałów (5 kanał na klapolotki lub klapy) . I wszystko jest dobrze jak myślimy w kategoriach elektryków ,małych spalin.
Predzej czy później każdy zamaży o składanym podwoziu lub osobnym sterowaniu wysokością lub o .... i wszystkim naraz .
Gdzyby nie to że apetyt rośnie w miarę jedzenia to wytarczyło by 4 kanały i było by O.K. ale niestety po 3 latach modelarstwa wszytkiego brakuje począwszy od kanałów , mixerach a skończywszy na przełącznikach w radiu.
Nie licząc ilości zapamiętywanych modeli ,dlugości nazw i tym podobnych drobiazgów.
A tak się nieszczęsliwie składa ,że ani Futuba ani inni producenci nie wypuszczają radyjek 5 kanałowych z tymi wszystkimi bajerami :(
Więc nawet jeślinie wykorzystasz 6 kanału nigdy to napewno większe możliwości radia bardzo się przydadzą.
Gość Addriano
To i ja sie wtrące i odniose do powyzszej wypowiedzi. Świete słowa.
Amen.
