Jaką kolejną aparaturę?
GregorianR
Weź do ręki MX 12 i odpowiedz sobie na pytanie czy chcesz inny nadajnik. Jeśli funkcjonalnie wystarcza Ci VG 6000 to po wzięciu do ręki tego nadajnika poczujesz róznicę!
To i ja sie wtrące i odniose do powyzszej wypowiedzi. Świete słowa.
Amen.
MX 12? Nie lepiej już choćby Futabę 9 CAP? A tak na poważnie. Jakoś panowie nie doczytali że jednak różnica finansowa między Sanwą VG6000 a MX 12 istnieje :) Techniczna przewaga MX 12 nad VG6000 to taka że MX 12 potrafi zapamiętać 10 modeli a VG6000 4 mówiąc oczywiście o samolotach i szybowcach. Wygląd - rzecz gustu a obsługa? Nie sądzę aby Sanwie coś byłoby można tu zarzucić. Oczywiście jednak jest to sprawa do przemyślenia i absolutnie nie jestem przeciw MX 12.
  • Odpowiedzi 62
Gość Addriano
Jest jedna istotna różnica.
MX-12 ma wyświetlacz graficzny i operuje sie na nim otwartym tekstem badz grafiką a VG6000 operuje na symbolach i cyfrach i trzeba zapamiętać co który oznacza. Jak dla mnie to dyskfalifikuje Sanwe. Ale jest to moja opinia subiektywna wystarczy popatrzeć w sygnaturke ;)
Mam nadzieję że wiesz co to SYMBOL - na wyświetlaczu sanwy nie ma ani jednego SYMBOLU :) Są natomiast skróty i pewnie o nie Ci chodziło.
Nie rozumiem też czego się uczyć? Skróty typu D/R,EXP,EPA,CENT,EV,V-TAIL,DELTA,FLPRN,DIFF,FL-EL,T-CUT,TIMER trudno nazwać trudnymi :) Wręcz przeciwnie-występują w większości sprzętu a sposób prezentacji chodź inny niż w większości aparatur jest naprawdę bardzo czytelny i to zdecydowanie.
Posiadam akurat VG 6000 i to kwestia gustu ale mi osobiście bardzo
podoba się ten wyświetlacz... Właśnie sposób jego obsługi jest
tak banalnie prosty że dla niewygórowanych wymagań ten sprzęt nadaje
się idealnie ... Obsługa jest po prostu intuicyjna nie trzeba zastanawiać
się gdzie co jest ,wszystko jest na wyciągnięcie dłoni .Z komputerowych
nadajników mam jeszcze Hiteca F4X-bez porównania jeśli chodzi o
prostotę obsługi. Cena VG 6000również zachęca do zakupu i
sam nadajnik oferuje wszystko chyba czego potrzeba do lotu . Nie jest to kres
możliwości ale jak już nadmieniłem za tą cenę dostajemy kompletny
dobrze wyposażony sprzęt. Jeśli ktoś dysponuje większymi finansami
jego wyborem będzie pewnie Futaba 40 FX 2048 ten sprzęt ma już chyba więcej niż wszystko... :)
Możesz Artur wytłumaczyć co masz na myśli? Chodzi Ci o kombinację lotki-2xkanał, klapy-1xkanał, wysokość-1xkanał? Taka konfiguracja daje w sumie 6 kanałów. Czy chodziło Ci o zupełnie inną konfigurację?
mi chodzi o zmiksowanie:
1. wysokosc na 2 niezaleznych serwach (w przypadku awarii serwa, snapa da nam to mozliwosc awaryjnego ladowania)
2. lotki oczywiscie na 2 kanalach
3. klapy na 2 serwach i kanalach (jak by mi sie zachcialo 3D moge je domiksowac do lotek)
i jak do tego dolozymy gaz i kierunek daje nam to zapotrzebowanie na 8 kanalowe radio
...i jak do tego dolozymy gaz i kierunek daje nam to zapotrzebowanie na 8 kanalowe radio...
W Twoim przypadku nie tylko 8-mio kanałowe ale też "wolnymi" mikserami :)
...klapy na 2 serwach i kanalach (jak by mi sie zachcialo 3D moge je domiksowac do lotek...
a to dlatego ponieważ wymyśliłeś sobie dziwne miksowanie :) o ile do miksowanie klap do steru wysokości to normalne (w większości aparatur standardowy mix) to klap do lotek już nie :) zresztą naprawdę dziwnie to wymyśliłeś :)
znaczy to taka fanaberia, niewiadomo czy do wykorzystania, ale chyba dalo by sie zrobic ;] natomiast futaba9 ma 7 wolnych mikserow i mozna sobie cos tam domiksowac wedle upodobania
z innej beczki jesli latamy i tak FM (PPM) to i tak mamy do dyspozycji 8 kanalow bo tyle sie miesci w FMie w ramach jednego kanalu, a IHMO o ile aparatura na to pozwala klepiej 2 serwo wpiac w wolny kanal w nadajniku i domiksowac niz stosowac Y kabel
...a IHMO o ile aparatura na to pozwala klepiej 2 serwo wpiac w wolny kanal w nadajniku i domiksowac niz stosowac Y kabel
Jak najbardziej :)
Wiem że nie tylko budujesz i latasz modelami ale i też je konstruujesz. Naprawdę chodzi Ci po głowie budowa modelu z takim miksowaniem lotek i klap? Myślisz że to byłoby lepsze rozwiązanie niż użycie typowych klapolotek i dualrate? Wiem że co niektórzy skarżyli się na klapolotki, zmniejszenie działania funkcji lotek (myślę że to Cię trapi) ale z mojego doświadczenia wiem że taki przypadki zdarzają się przy modelach które posiadają małe, wąskie lotki. W przypadku modelu samodzielnie konstruowanego można wykonać lotki większe właśnie takie jakie są potrzebne do 3D wówczas zmniejszenie funkcji lotek użytych ich jako klap naprawdę jest znikomy. Jaka byłaby zaleta Twojego rozwiązania?
o ile typowa klapolotka sprawdza sie w modelach typu fun-fly do powolnego latania, to w modelach szybkich, przy wiekszych predkosciach dziala czesciowo jako hamulec. wiec lebsza bedzie klasyczna lotka 3/5 plata
Poniewaz chce zmniejszyc predkosc jak i kat podejscia do ladowania (zastosowanie air-brake czyli lotki w góre a klapy w dol) wiec dam klapy
skoro juz beda klapy , a nie lubie napedu torsyjnego wiec 2 niezalezne serwa
wiec jesli sprzet na to pozwala to mozna sobie bedzie to pomiksowac wedle upodoban i potrzeb, i jesli stwierdze ze potrzebna mi lotka w strumieniu zasmiglowym to to domiksuje i umieszcze pod jakims wylacznikiem
wtedy bede mial w 1 polozeniu model z lotkami i klapami, a 2 polozeniu z typowa fun flayowa klapolotka tyle ze napedzana z 4 serw (po 2 na polowke skrzydla)
... ponieważ wymyśliłeś sobie dziwne miksowanie :) o ile do miksowanie klap do steru wysokości to normalne (w większości aparatur standardowy mix) to klap do lotek już nie :) zresztą naprawdę dziwnie to wymyśliłeś :)
dziewne może dla ciebie, jest to chyba jeden z podstawowych miksów w Graupnerach dla szybowców :)
Artur Air-break to ogólnie hamulce aerodynamiczne, a to co opisujesz to butterfly inaczej zwany CROW w hickach :D
....dziewne może dla ciebie...
Motyl pokaż mi gdzie Artur wcześniej wspomniał o Butterfly??????????
Czy mikser butterfly w radiu Graupner działa tak jak opisał to Artur?
Po za tym określenie "dziwne" jak łatwo wyczytać (no fakt trzeba to robić) tyczyć się miało do miksowania klap do lotek w sposób taki aby klapy robiły jako lotki (zwiększało powierzchnie lotek). Co raczej w samolotach 3D nie jest częstym rozwiązaniem! Jednak jeśli ma się radio z takimi możliwościami to tak jak napisał już wyżej Artur nic nie szkodzi temu aby sobie kombinować i wymyślać chodź butterfly nie bez przyczyny wykorzystuje się w szybowcach ale nie w samolotach (o których tu mowa!). No i znowu by nie było niedoczytań - o małych samolotach RC.
kolego marcin133 jeśli nie umiesz czytać twoja sprawa :)
tu Artur pisze o Butterfly :)
tu natomiast pisze o lotce na 4serwach albo o oddzielnych lotkach i klapach.
Jest to standardowy mikser w szybowcach, mało tego DJDIT w swoim Staudacherze miał tak rozwiązaną lotke ze względu na mniejsze serwa
CZYTAJ KOLEGO !!
Zrozum że artur nic dziwnego nei wymyślił tylko znalazł zastosowanie dla 2 standardowych mikserów, a ty wyjeżdźżasz z jakimiś dziwnymi mikserami, co to trzeba je robić na freewerowych mikserach :D
marcin ma racje ze sie dopytuje bo niema takiego standartowego miksa (przynajmniej ja nigdzie nie widzialem)
mi chodzi o to zeby typowa klapolotke podzielic na 2 czesci i wg zapotrzebowania miec klape+ lotke lub calosc dzialajaca jako jedna klapolotka na calej dlugosci skrzydla
skoro radyjko mi na to pozwala (WYKOZYSTUJAC WOLNE MIKSERY) to tak mam wlasnie zamiar zrobic, napewno niejest to typowe rozwiazanie i sam to sobie wymyslilem, choc moze ktos to zrobil przedemna
Nie wiem jakie wy macie aparatury :D ale w mojej MC19 jest to standardowy mikser przy wybraniu opcji 4WING, czyli pełnej mechaniki płata :D
Przypisuje który przełącznik ma mi to obsługiwać. mało tego mogłem ustawić sobie fazy np. SPEED i wtedy lotka i klapa, unosiła się o daną wartość w góre, albo THERMIC i klapa z lotką opuszczały się w dół :D
Więc może podkreśle jeszce raz że MC19 nie ma lepszych :D
Artur poprostu odkryłes Ameryke ponownie, w Sierrze wykorzystywałem to do lotów zboczowo-termicznych i do strzałów z gumy :D
mysle ze sie nie rozumiemy bo to o czym mowisz to ja tez mam
czyli lotka sledzi klape,, natomiast klapa ma dzialac jako lotka takiego miksa nie widzialem jako gotowca :D
Artur u mnie jest dokłądnie to co ty chcesz :) Klapa śledzi lotke :D Ustawiane jako jedna z faz lotu :D
Mało tego moge wtedy jeszcze wychylić ręcznei klapy w dół o np.5st ale klapy dalej śledzą lotki :D
