Pioneer 1400
Regulator wg objawów i wyglądu, też dostał najprawdopodobniej po MOSFET-ach.
Pomyśl o nowym napędzie.
Jest okazja wsadzić lepszy silnik niż fabryczny.
Regulator co najmniej 40A.
Silnik może być jakiś Inrunner lub outrunner, w okolicach 200-250 W, 2000-2500 kv.
Średnica do 28 mm.
Współpracujący ze śmigłem 6x5 E lub 6x5,5E.
  • Odpowiedzi 46
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Po wyglądzie to - widać, że na stabilizatorze BECa było grubo ponad 100 stopni. Aż wyszedł na swiat przez koszulkę.
Pewnie przez zwarcie w upalonym serwie.
Jeśli nie chcesz niespodzianek to wymień silnik, regulator, serwa. A nowy zestaw zainstaluj staranniej.
A jak sprawdzić regulator czy jest sprawny.
Podłącz do sprawnego silnika (i tylko odbiornika) i pokręć nim bez śmigła - jeśli nie szarpie i nie grzeje się to jest ok.
Jednak w regulatorze masz jeszcze układ BEC, który zasila serwa i odbiornik. Ten, nawet jeśli teraz działa, po takim podgrzaniu nie traktowałbym jako pewny.
Dlatego sugeruję profilaktyczną wymianę.
Cały model jest droższy niż regulator z silnikiem, a strata modelu z powodu dość niewielkiej oszczędności, zaboli mocno.
W modelach latających nie ma miejsca na niepewność.
Jeśli z jakiegoś powodu następuje utrata kontroli nad modelem, to odpowiedzialnym za to podzespołom, mówimy "dziękuję" i nie dajemy drugiej szansy.
Jeśli już, to raczej zbudowałbym jakiś depronowy, tani i kretoodporny model i tam wsadził podejrzane podzespoły.
Jednak w dużym modelu, trochę wartym i mogącym też wyrządzić straty na ziemi, zdecydowanie nie ryzykowałbym montażu elementów poawaryjnych.
A silnik takiego wymaga?
Nie kupuj regulatora ze zbyt wielkim zapasem.
To niepotrzebny ciężar i koszt.
Wystarczy w zupełności 20-25% więcej od prądu znamionowego silnika.
Możesz też pomyśleć o wystawieniu regulatora na zewnątrz.
W samej kabinie jest dość ciasno i brakuje przewiewu.
Znacznie utrudnia to regulatorowi oddawanie ciepła.
Mój regulator 30 A, w środku grzał się niemiłosiernie.
Po wystawieniu go na zewnątrz, nie jest nawet ciepły po locie.
Co prawda trochę na tym cierpi estetyka, ale to nie są w końcu modele do wystawy statycznej. ;)
Zmontowane.
Regulator kupiłem 40A podobno powinien wystarczyć do tego silnika
Parametry:
  • Ilość ogniw LiIon/LiPol: 3 - 4
  • Ilość ogniw NiCd/NiMh: 6 - 12
  • Prąd maksymalny: 34 A / 30 s
  • Pobór prądu: 17 - 30 A (>75%)
  • Obroty/Volt: 3900
  • Pobór prądu bez obciążenia (10V): 2,6 A
  • Maksymalna Sprawność: 85%
  • Oporność: 32 mΩ
  • Wymiary (średnica, długość): 27,7 x 35 mm
  • Średnica wału: 3 mm
  • Waga: 72 g
Śmigło APC 5.5x4.5
Widzę że zaliczyłeś sporo kraks - czy próbowałeś wcześniej latać na symulatorze? Mógłbyś w ten sposób podszkolić się w pilotażu bez ryzyka kraksy. W moim przypadku sporo to pomogło. Wystarczy najprostszy symulator typu RC DeskPilot, który jest darmowy oraz odpowiedni adapter na USB do twojej aparatury (nie wiem jaką posiadasz). W ten sam sposób mógłbyś też bezpiecznie podszkolić syna.
Zanim zacząłem przygodę z RC parę tygodni latałem na symulatorze. Ale to nie real, tu jest inaczej jest adrenalina. Jest zmęczony bo się na nim uczyłem latać. Mam już drugi model Acro Master i puki co zaliczył delikatnego krecika, ale to z winy błędów montażowych ( odczepiła się cięgno od lotki)
Marcin - noto będziesz miał teraz prądożerną rakietę.
Teraz do wymiany dojdzie pakiet.
Pakiety ma S3 2300
Oblatałem, rzeczywiście silnik posiada nadmiar mocy ale to może i lepiej nie latam w tym momencie na 100% wystarczy 40/60%
Jednak pojawił się problem, przy locie na silniku wznosi się do góry, szybowanie jest prawidłowe.
Skłon silnika, tylko lożę silnika nie była wymontowywana. podkładałem podkładki pod silnik 1mm z góry i dołu efektu brak
Pamiętam że jak zaczynałem to miałem nogi i ręce jak z waty, a potem jeszcze gorzej po pierwszej kraksie, ale z czasem to minęło. Adrenalina jednak robi swoje, bo wyostrza się uwaga i chyba szybciej się wtedy uczy. Mimo wszystko, naprawdę dobrze że teraz są symulatory. Kiedyś trzeba było się uczyć w twardszy sposób :P
Generalnie, w twoim modelu (motoszybowiec), tendencja do wznoszenia się w locie silnikowym, wadą istotną nie jest.
Pasuje to do ogólnej charakterystyki modelu - W górę z silnikiem i dalej szybowanie.
I da się to przeżyć. Latasz z silnikiem tylko chwilę, kontrolujesz wysokością, żeby nie przepadł za bardzo i po osiągnięciu pułapu, silnik idzie w odstawkę.
Co innego gdyby to był klasyczny samolot z napędem. Wtedy jest to poważna wada, bo zakłóca całą równowagę.
Powodem do zmartwienia jest spore kv silnika. Prawie o połowę wyższe niż silnika oryginalnego.
To inrunner przewidziany do napędów EDF.
Przy pełnym pakiecie, śmigło osiągnie blisko 50 tysięcy obrotów, w porównaniu do jakiś 25-30 tysięcy silnika oryginalnego. Pytanie brzmi jak długo, plastikowe śmigło to wytrzyma?
Śmigła te mają średnią wytrzymałość ok. 500 obr/s. Oryginalny napęd sięgał jakiś 600 obr/s. Twój sięgnie już ponad 830 obr/s.
Wg producenta, śmigła APC 6x5.5 nie powinny być używane w zakresie obrotów powyżej ok. 31600 obr/min. To nieco tylko więcej niż osiągał oryginalny napęd. A ty to daleko przekraczasz.
Przy takiej różnicy prędkości odezwą się na pewno błędy w wyważeniu śmigła i napędu. Śmigło może się rozpaść w czasie lotu. Urwana łopatka przy tej prędkości, jak trafi w piankę to wyrządzi spore szkody. Jak nie trafi, to wyważenie zmieni się tak bardzo, że może pogiąć oś silnika, a nawet wyrwać go z mocowania.
Może warto pomyśleć o bardziej wytrzymałym śmigle?
Jednak przy tej średnicy, to nawet węgiel może się okazać słaby.
Rozważyłbym zmianę napędu.
Np. na coś takiego:
https://modelmotor.pl/silnik-57g-kv1950-pulso-x2212-12.html
Coś takiego:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p6483,silnik-turnigy-450-h2218-2500kv
Albo nawet coś takiego, choć wolne trochę:
http://www.emodel.pl/pelikan-silnik-ray-cd353010-p-344
http://www.emodel.pl/tower-pro-silnik-240912-b-p-31
Ostatecznie - oryginalny silnik do Bety 1400 lub Pioneera, Bixlera czy Sky Surfera.
Ale generalnie nie przekraczałbym 2500 kv i 300W mocy.
To w takim wypadku do jakiego modelu samolotu pasuje taki silnik.
Sprzajc mi ten silnik dobrali mi takie smiglo i powirdzieli ze będzie ok.
3900 kV to nie wiem do czego, pierwszy raz się z takimi dzikimi obrotami spotykam. Może do jakiegoś miniaturowego super hiper turbo EDF? Policz sobie siłę odśrodkową jaka działa na śmigło o takiej średnicy i pomyśl co by się stało jakbyś nim oberwał. Śmierć na miejscu! Na 3S to by oznaczało... prawie 50 000 RPM!!! Wątpię nawet że ten silnik w ogóle ci ukręci na takich obrotach takie śmigło, prędzej się spali o ile nie oberwiesz śmigłem i cię nie zabije... Do Pioneera 1400 przy 2200kV silnik jest już i tak jak rakieta - mam Turnigy Aerodrive 2826 2200kV i regla 45A w moim Easystarze (bliźniaczy model) i mogę nim latać praktycznie pionowo do góry. Silnik wystarcza z naprawdę sporym zapasem i ostatnio pokazał swoją moc na wietrze przekraczającym 10m/s ratując kilkukrotnie model. Myślę że nie ma sensu więcej niż 2200kV dawać do tego samolotu. U mnie śmigło z tego co pamiętam to 7x4 APC. Na pakiecie 2650mAh 3S latam spokojnie przez 40 minut (albo dłużej). Przez zdecydowaną większość czasu nie przekraczam nawet połowy mocy silnika, włączając w to start!
