  To nie tajemnica a  sym to podstawa lecz wiadomo że to nie do końca to. jest stare powiedzenie; jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz. Ponieważ "przewracać się modelem tartakowym nie możemy więc bez inwestycji w dobrego trenerka z pianki( najlepiej znanej czeskiej firmy) się nie obejdzie. potem to już z górki czyli ; próby na symie, póżniej zaczyna  wychodzić  na piance to bierzemy konkretny model i wiemy co i jak. Innej recepty nie ma chyba że urodziłeś się  Dussią którego filmy oglądają teraz wszyscy, a który też zaczynał od backyarda z epp.
  no i tu wyżej kolega też napisał bardzo mądre słowa; halówka!
możesz być mistrzem na symulatorze ale real to inna sprawa
zamiast tego lataj np halówką w zimie
Mam inne zdanie. Halówka to gazetolot. W symku chodzi mi odruchy automatyczne. Sami z Kolegą widzimy u siebie wzajemnie postępy po ćwiczeniach na symulatorze.
Tak czy tak Panowie dzięki za rady!  :)
Jest halówka 80cm RCFactory i stary dobry Acromaster z 4x wyrwanym łożem!  :D
Do poziomu J.D. to w życiu nie dojdę, ale może do takiego, że będę mu mógł zapasowe baterie nosić.  ;)
 Każdy może mieć swoje zdanie, ale musisz przyznać że wszyscy wielcy latali i latają jak to nazwałeś "gazetolotami" ;)  i jeśli to robisz na hali to potwornie nabija rękę.
   Wyczerpałem na dzisiaj limit.
Pzdr Irek
 Przepraszam że przegapiłem w dyskusji twoje pytanie dotyczące sliska 3dhs..
Powiem krótko, tu nie ma najmniejszych wątpliwości, ten model  jest na dzień dzisiejszy absolutnie doskonały. Jeśli zastosujesz dobry set up,  i przyłożysz się do ustawień to będziesz miał "kosmos w akwarium" czyli na drągach!
 Jak byś się zdecydował na ten model to proszę żebyś założył watek! a póki co to kliknij co byś chciał do nie go włożyć?
Pzdr Irek
A czy ktoś z was latał 60" slick'iem v2 z 3dsh bo zastanawian sie nad zakupem ? Jak on wypada w porownianiu z laserem czy mxs ?
 Przepraszam że przegapiłem w dyskusji twoje pytanie.
Pzdr Irek
Piękny model. Jak każde nowsze dziecko EF/3DHS jest na pewno doskonalszy od pierwowzoru!
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2967358-New-3DHS-Extreme-Flight-60-Slick-580-EXP-v2
Ciekawe czy zbili wagę, bo węgla sporo. Cena oczywiście w górę.
https://aerobertics.be/en_be/slick-580-60-white-arf-kit-extrsli60w
https://aerobertics.be/en_be/slick-580-60-yellow-arf-kit-extrsli60y
Z naszego forum raczej nikt nie latał. Ten model - jak sądzę -  w ogóle od przed chwili jest w sprzedaży w Europie.
W przypływie weny modelarskiej Laser schudł o 14g i zyskał nowy kołpak. Oryginalny plastikowy z podkładką z aluminium 28g, węglowy z ultra-cienką podkładką z aluminium 14g.
Seksowny! Nie bądź żyła, daj link jak to się robi ;)
Dzięki. Co ważne lekki!
Nie ukrywam, że pojęcia nie miałem jak się do tego zabrać. Zaczęło się od kołpaka do Extry, teraz już do Lasera poszedł gładko.
Inspiracji szukałem tu:
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=528
https://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=11969
Pomocny przyrząd, akurat swój kupiłem w Jula.
Kołpak do Lasera był prostszy - wzorowałem się na oryginalnym, ale jako, że miał duże otwory, to je znacznie pomniejszyłem.
Generalnie jak to przy tym naszym hobby, powoli, metodycznie, dokładnie i 2x zmierzyć i ciąć jakimś małym frezem np. za pomocą czegoś w stylu Dremela. Ciąć z marginesem bezpieczeństwa. Co ważne, kołpak jest delikatny i przy cięciu Dremelem warto oprzeć go nap. na desce. Reszta pilnikiem, przymiarki i znowu pilnik. I w końcu wychodzi.  :)
Oczywiście węgiel obrabiamy w masce p. pyłowej i najlepiej na dworze.
naprawdę dobre kołpaki
alternatywa falconów które sa 4x droższe
Falcony.... klasa! Ale na takie ręczne CNC to się już nie piszę.  ;)
https://www.lindinger.at/en/#search:query=falcon+spinner&sSearch=falcon+spinner
  • 8 miesięcy temu...
Witajcie,
Laser zrobił w tym roku 88 lotów i podczas upałów (może wrócą....) sprawdzałem temperaturę obudowy silnika. Latam coraz bardziej dynamicznie i z 7:30 czas spadł na 6:30. Dodatkowo okazało się, że przy 30 stopniach na zewnątrz silnik (obudowa) osiągał 75 stopni.... Konstrukcja maski i kołpaka nie sprzyja dobrej wentylacji i postanowiłem to poprawić. Efekt - obecnie jest 50 stopni!  :) Nie ma za dużo finezji w tym rozwiązaniu (balsa, CA i czarny marker) ale w świetle dziennym wygląda bdb i co najważniejsze działa!
Próbowałem z depronu, ale to nie mój materiał... czym i jak bym nie kleił to mi nie idzie...
Dlatego wybrałem balsę. Jest jeden nawiew, bo drugi wlot wchodzi prosto na regulator.
No i Laser doczekał się wersji V2. Producent idzie za dobrym kierunkiem wyznaczonym przez świetną i znaną firmę Precision Aerobatics!
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3102531-Extreme-Flight-60-Laser-EXP-V2
Niestety wzrost cen jest znaczny zwłaszcza przy 60"! Bazuję co prawda na cenach z jednego sklepu, inne mogą tą przepaść zmniejszyć.
60" V1
https://aerobertics.be/en_be/laser-60-arf-kit-red-extr274r
60" V2
https://aerobertics.be/en_be/laser-60-v2-arf-kit-red-extr274v2r
15% drożej....
74" V1
https://aerobertics.be/en_be/laser-74-arf-kit-ep-extr281epr
74" V2
https://aerobertics.be/en_be/laser-74-v2-arf-kit-red-extr281v2epr
3% drożej....
Na stronie producenta zniknęła już wersja V1 ale bazując na innych modelach w rozmiarze - nowe V2 wychodzą ok 7% drożej.
